Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 776
#261 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 108
Отправлено 23 Март 2018 16:16
Gusarov,простая замена на смесь+ порошковая проволока вполне спасет отца русской демократии
#262 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 622
Отправлено 23 Март 2018 19:03
 Я пробовал порошком варить заборный профиль -- неполучается -- тока мало для порошка. Он хорош только на толстом железе, а если ещё посмотреть на его цену, то можно поперхнуться и постараться скорее забыть о его существовании.
По пульсу -- это от ста тыс. руб. за аппарат. И опять же его эффективность на малых токах приводит к вполне нормальному разбрызгиванию. Точно такому же как и без пульса, а то и больше. Брызги начинают пропадать на уровне 100 ампер и выше.
Конечно зависит от того аппарата, на котором я делаю эти выводы. Сообщаю, что это Selco.
#263 caro
caro
  • Cообщений: 88
Отправлено 23 Март 2018 22:47
если речь идет о удешевлении- Со2+ омедненка. смесь существенно удорожает производство. импульс, помню использовал только для немецких заказов. зачистка запрещалась в принципе. но швы как на картинке- можно линейку прикладывать хоть вдоль, хоть поперек. импульс любит хорошую подготовку(до белого металла) , а вот скорость где-то минус 30-40%. таки да. брызги. их нет. зависит от аппарата. есаб: на малых токах( проволока 1,2 , подача от 0 до 6-7) если четко настроить режим захоложеной струи(дуга выглядит как продолжение проволоки и длиной 1-2 мм, не более) брызг нет. вообще. потолки, вертикалы,горизонты все ваши. далее- переходная зона(самая гнусная) т. е. смешанный струйно-капельный перенос. брызгает. избегаем сварки при подаче от 7 до 9-9,5. от сих и выше уже настраиваем дугу по потребности( для провара или облицовки) стыки и углы. при правильной настройке брызг нет. совсем.если есть: магнитное дутье, плохая подготовка, говнопроволока, говноаппарат. или аппарат неисправен, сварщику пофиг работа. вышесказанное верно для старых трансформаторных есабов четырехсотой серии( очень удачных). у инверторных есабов все несколько сдвинуто вверх. диапазон с брызгами существенно уже. у евмов еще лучше с этим.( я про проволоку 1.2). проволокой 0.8 я вам Джоконду нарисую. в любом пространственном положении и без брызг. мне просто НРАВИТСЯ варить. хотя через месяц уже пенсия светит ):
по порошку: хороший порошок для наших реалий слишком дорог(металлопорошок) а дешевый(рутиловый) часто с брачком, порит, сыреет и выносит мозг покруче говноэлектродов.
признаю- есть аппараты, не любящие малые токи. попадались. а есть наоборот. крут был двухмоторный есаб с роликами втрое диаметром от стандартых. можно было варить от нуля реально.
прошу вышесказанное считать одиноким бредом в темноте.( да и кому это надо в самом деле- сюда люди пообщаться приходят)
выводы:1. импульсный п\а для черняги не нужен( если вы не варите спецзаказы за валюту или для росатома, скажем)
              2. смесь удорожает себестоимость( помимо самой смеси - горелки +30% мощности. + культура производства)
               3. мы говорим- Партия, подразумеваем- Ленин. мы говорим- Ленин, подразумеваем- Партия. мы говорим- подача, подразумеваем-ток. обратное тоже верно.
Сообщение отредактировал caro: 23 Март 2018 22:54
  • 11
#264 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 168
Отправлено 23 Март 2018 23:30
Глобул, просто вы не умеете пульс готовить. До 100А проволока 1.2 даже небризжет, в смеси 92/8. Если смесь 82/18 или 80/20, до 100А нужно использовать проволоку 0.8, будет вам счастье без брызг. Если и это не помогает, выкиньте Selco, работайте Merkle.
Сообщение отредактировал Hlorofos: 23 Март 2018 23:32
#265 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 108
Отправлено 24 Март 2018 10:03
caro,Доброго дня, по поводу ,что смесь удорожает производство здесь  я с вами не соглашусь.
Прикрепленные файлы
#266 caro
caro
  • Cообщений: 88
Отправлено 25 Март 2018 16:14
и Вам доброго дня, ЛехаКолыма
почитал. подвох в том, что считают, со2 варят только трансформаторами, а смесью- инверторами. это РАЗ.
 сколько в баллоне смеси? а сколько углекислоты?  для полукустарного пр-ва это весомо. это ДВА.
Вы обратили внимание на источники? 78 год. тогда считали чем больше, тем лучше. пятилетку там за три года- ну и так далее. все наваренное таким образом по большому счету-БРАК.
 каким газом не вари, сегодня все понимают, что качество есть тепловложение (в общем случае). и если я варю проволокой омедненной 1.2, для достижения правильных физико-химических характеристик шва и околошовной зоны(зоны перегрева)  коэф. тепловложения должен быть до 1. т.е. 0.8-0.9. для нефтегаза и краностроения и мостом и прочих ответственных несущих конструкций. и если я варю эти вещи ниточными швами при правильном режиме, я должен придерживаться около 250А . в крайнем случае до 300А, но никак не больше. даже если на 250А варить по русски(разводить колбасой) перегрев и брак. говносварка-это залить фаску за пару проходов на 400А а потом ходить и рассказывать всем, какой ты великий и духовно богатый сварщик. при локальном перегреве околошовная зона становится хрупкой(перекристаллизовывается из мелкого зерна в крупное) это нужно понимать. а далее при нагрузках шов будет как памятник идиотизму. а околошовная зона вся растрескается. Вы знаете, что СВ08Г2С придумали для идиотов? в этой проволоке присадок излишне много. почему? а потому, что мы любим сменное задание захерачить за три часа, а потом пить чай и так далее...кто молодец? я молодец! кто идиот? я идиот!!! присадки при этом  выгорают и шов хрупок. а если их вдвое- выгорает не все. это общий случай.
суть: я варю СО2 скажем, подачей 11,5, то и смесью я варю подачей 11,5, а газовая смесь- дорогая и заканчивается в два раза быстрее. это ТРИ
но на крупных производствах варим смесью. дороже, но качественней. УРА!
это личное мнение рекомендую считать ошибочным. потому как специалистов на производстве сейчас очень мало. а бал правят успешные менеджеры. а им важна прибыль. любой ценой.
                                                             здоровья! счастья! удачи! всего!
Сообщение отредактировал supoplex: 25 Март 2018 23:44
пунктуация
#267 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 26 Март 2018 00:20
ЛехаКолыма
Кстати на счёт сварки в режиме пульс. Я недавно начал этим делом баловаться. По моим ощущениям не похоже, чтобы в импульсе было бы варить быстрее. Может конечно это от неопытности?
#268 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 108
Отправлено 26 Март 2018 08:52
supoplex,насчет скорости сварки полуавтоматом в импульсном режиме  я честно не скажу,на tig сварке да скорость меньше.
Глобул, у нас в конторе применяют порошковую проволоку kiswel k-71TLF,сваривают каркасы станций приготовления реагента,материал  труба 40х40х2 полуавтомат JACKLE TEC MIG 600.Вполне неплохо получается.
#269 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 622
Отправлено 26 Март 2018 18:47
 Ну если меня нагнуть, то я наверное тоже выдам неплохой (и не хороший) результат. Но в ситуации "давай попробуем" сплошная проволока диаметром 0,8 выиграла.
#270 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 108
Отправлено 26 Март 2018 18:53
Глобул,у нас наоборот сварные порошок распробывали, так больше не хотят сплошной работать
#271 Георгий 11
  • Cообщений: 9 194
Отправлено 26 Март 2018 19:01
caro,во во,знакомая ситуация,газу до отказа-провар вишь какой,а то что все перегрето-это до балды и бесполезно объяснять-я начальник-мне виднее).
#272 ден1980
ден1980
  • Cообщений: 1
Отправлено 28 Март 2018 23:29
Добрый вечер !
Прошу помощи по оверман 180.
Аппарат очень нравится. Варит хорошо, шовчик красиво ложиться, но напрягает меня крепкость шва.
В общем шов получается как будто перекален что-ли, хрупкий.
Допустим при сварки двух железяк 3мм+1.5мм при изломе ломаются по шву и шов внутри выглядит как мелкозернистый чугун светлого цвета. Я не могу понять в чем дело.
До него был контур 150, вид шва мне не нравился и эта нестабильность процесса, но вот варил крепко, шов никогда не лопал даже автожесть полугнилую заварил и удивлялся что держит.
При разных вариантах настроек, хрупкость шва все равно остается .
Баллон углекислоты и проволока осталась от Контура 150.
Кислоту прибавлял от 0.5 до 2.5 атм. ни какого эффекта.
Что делать? Может подскажет кто?
Сообщение отредактировал Kondor416: 29 Март 2018 10:41
Исправление ошибок, грамматика, читабельный вид, дальше постарайтесь сами
#273 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 29 Март 2018 17:32
ден1980, Есть ощущение (если крутилки показывают, то что есть), что току многовато. А ещё- вы индуктвность крутить не пробовали?
P.S. На изломе сталь, как правило, всегда показывает мелкозернистую структуру.
#274 NikVol
NikVol
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 Март 2018 19:38
Здравствуйте люди. Помогите новичку. Взял аппарат Stern 180 с1. В инструкции есть графа что можно варить в режиме мигмаг. Не понимаю каким образом. Подскажите. Спасибо.
Сообщение отредактировал supoplex: 29 Март 2018 22:57
#275 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 926
Отправлено 29 Март 2018 19:51
NikVol, вы бы хоть инструкцию или ссылку на неё дали.  А то, Google его знает, о чём речь?
#276 NikVol
NikVol
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 Март 2018 20:06
Stern Austria wm-180c1. Спасибо!
Либо Stern Austria wm1-180c1. Одно и то же с виду.
#277 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 849
Отправлено 29 Март 2018 20:07
В инертном и активном газе.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 29 Март 2018 20:19
#278 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 926
Отправлено 29 Март 2018 20:10
NikVolhttp://www.220-volt.ru/catalog-8502/этот что ли?  Если да, какое MIG/MAG?  Штучный электрод, только рутил, и то, с горем пополам  :pardon:
Сообщение отредактировал SergDemin: 29 Март 2018 20:14
#279 NikVol
NikVol
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 Март 2018 20:16
Да, такой. А есть смысл и возможность до чего то лучшего доработать ? Или ну его ? Довольствоваться тем что досталось ?)))))
За тысчу достаётся )))) мало ли по мелочи тогда ) норм будет ?
#280 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 926
Отправлено 29 Март 2018 20:26
NikVol, Вы о чём? До чего можно доработать примитивный сварочный трансформатор?   Если хотите полуавтомат, тогда покупайте полуавтомат, хотя бы начального уровня,  20 килорублей (российских). И не забивайте себе голову возможностью доработки чего либо до чего либо. Судя по вопросам, уровень знаний, что в сварке, что в электронике у Вас нулевой.  :pardon: . Не в обиду, просто констатация  факта. Даже при наличии  знаний и навыков заниматься самодельщиной  на данный момент просто не выгодно.   Если хотите варить, лучше потратьте время и силы на изучение сварки. Больше пользы будет.
