Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 544
#241 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 201
Отправлено 09 Февраль 2018 22:24
Kondor416, Ну иней это иней, главное, чтоб не перемерзало, как я понимаю.
Глобул, Кругом обман! У меня вот сегодня тоже заиндевело!  :sorry:
И вот в июле тоже было дело:
Скрытый текст
По моим наблюдениям (выездным работам) это только на расходе за ~25л возникает.
На тех редукторах, на которых работал я, больше 15 расхода не бывает.
#242 Javert
Javert
  • Cообщений: 94
Отправлено 13 Март 2018 18:29
Добрый день.
Подскажите начинающему сварщику.
Хороший человек попросил помочь, нужно сварить стеллаж из трубы 15х15х1.
Как правильно сваривать, что бы конечное изделие не повело и не закрутило винтом.
Я понимаю, что самое правильное было бы заплатить денег хорошему сварщику, но такой возможности нет, а я буду делать "за бухло".
ПА сваривал только свой УАЗик, пространственные конструкции не делал.
Спасибо!
#243 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 13 Март 2018 18:50
Javert, Прежде всего подгонка -- желательно избегать зазоров. И зачистка -- п/а сварит сразу только по чистому.
Не обязательно обваривать всё по кругу -- достаточно приварить две стороны трубы. Всё равно прочность этого соединения будет в разы превышать прочность самой трубы.
Варите точками, не старайтесь делать сплошных швов, ибо на толщине металла в один миллиметр это бессмысленно.
Ну и основное -- сначала соберите конструкцию, а потом обваривайте.
  • 7
#244 Javert
Javert
  • Cообщений: 94
Отправлено 13 Март 2018 19:52
Спасибо!
1) Зачистить места соединений.
2) Собрать конструкцию на прихватки, с помощью угольника, магнитов и струбцин.
3) Проверить все углы, если ушли править молотком.
4) Окончательно заварить.
Так, примерно?
И вопрос, точками это вообще по углам (типа точечной сварки) или из точек получить шов (типа варить с отрывом)?
Спасибо!!!
#245 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 259
Отправлено 13 Март 2018 21:03
Javert, Разбейте всю работу по операциям ( это после подготовки материала ) . Изначально стоит изготовить основную часто конструкции - в вашем случае , это боковые рамки с перемычками . Выставить точно-промерить , заневолить -промерить, прихватить-промерить, сварить-промерить . Во всех случаях , при точной резке составляющих , меряем диагональ . Ответную часто "заневоливаем" к первой и , тоже самое . Если дальнейшая реализация предполагается в "пространстве" , то ровный пол в помощь , в противном случае сделать подобное . Струбцины , раскосы , рулетка и прихватки . Варить "в разбег" , лучше в заневоленном положении ( струбцина + раскос ) . Если есто возможность кантовать и собирать конструкцию на плоскости , то заморочек в разы меньше .
#246 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 13 Март 2018 21:25
Да. Типа сварки в отрыв, из точек получить шов, но не плотный как настоящий шов, а такой беглый, растянутый.
#247 Javert
Javert
  • Cообщений: 94
Отправлено 13 Март 2018 21:49
Всё понял. Буду делать.
Спасибо за помощь!
#248 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 153
Отправлено 21 Март 2018 21:33
Иногда приходится сваривать небольшие стальные конструкции из профиля, если стенка 1.5мм продолжаю сваривать как и всё остальное аргонодуговой, а вот если 2мм, переключаюсь в мма. Задумываюсь о полуавтомате, главный вопрос какова будет себестоимость 1см шва углеродистой стали относительно тиг и мма сварки? Дороже или дешевле? Вопрос капиталовложений в оборудование не стоит, опыт сварки на ПА у меня большой, но не на своём производстве, поэтому цену расходников никогда не считал. Работаю на низкую цену, поэтому вопрос у меня только о стоимости шва MAG vs MMA?
#249 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 430
Отправлено 21 Март 2018 22:02
баллон заправка 600 руб, (приехал старый отдал, новый взял отдал деньги , уехал)катушка проволоки 5кг, от 750 - 900 руб
один баллон катушки на три с натягом хватает,
пачка 5 кг, электродов, 1,5 кг это шлак и огарыши электродов, ок-46 у нас стоят 840 - 1015 руб., озс- 12   530руб,
сколько вы сможете сварить пачкой электродов и катушкой проволоки, делайте вывод сами
для меня п/а дешевле, напрягает тратить время для поездки за 60км, баллон менять.
ну и качество , внешний вид, и шлифовка уже под вопросом.
Сообщение отредактировал Виктор 69: 21 Март 2018 22:04
#250 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 153
Отправлено 21 Март 2018 22:22
Виктор 69, Шлак у электродов это защита, замена газу. Электроды самые дешевые мр3с 5кг рублей 400.
Я делал совершенно разные вещи на ПА и электродами, поэтому мне сложно сравнить. А вы я так понимаю сравнивали на одинаковых изделиях?
Сообщение отредактировал Mikhailsvarka: 22 Март 2018 08:01
#251 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 22 Март 2018 07:12
Mikhailsvarka, если наваливать полуавтоматом такие же катеты как и мма, то выйдет в полтора раза дороже, однако проволочкой 0.8 мм можно выдерживать катеты в не выше 3 мм. Таким образом цена выравнивается, скорость сварки в разы увеличивается, надобность выравнивания соединений болгаркой практически отпадает. Плюс тепловложение гораздо ниже -- конструкцию меньше коробит.
На толстых металлах проигрываем по цене сварочных материалов чуть ли не в два раза, но варим в сумме в три раза быстрее -- делайте виводы.
#252 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 430
Отправлено 22 Март 2018 07:21
Виктор 69, Шлак у электродов это защита, замены газу. Электроды самые дешевые мр3с 5кг рублей 400.
я сравниваю вес проволоки и вес электродов, проволока вся используется, а электроды только 3,5 кг. электродного металла,
у проволоки нет шлака, значит долбить не надо(экономиться время), качество шва, ну остальное и так понятно.
да я сравниваю одинаковые изделия.
Сообщение отредактировал Виктор 69: 22 Март 2018 07:24
#253 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 153
Отправлено 22 Март 2018 08:06
Спасибо информация ценная, большая скорость сварки мне не важна, на мма она кстати аналогично в 3 раза выше, чем у аргонодуговой. Главное чтобы не было увеличения издержек.
#254 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 050
Отправлено 22 Март 2018 11:36
Mikhailsvarka,Доброго дня,один из показателей производительности сварки является коэф.наплавки ,у рдс к примеру уони 13/55 он равен 9,5 г*А/ч,у  полуавтомата  он равен примерно 12-16 г*А/ч. Чем он выше, тем производительней процесс сварки, у полуавтомата при сварке в со2 коэф.равен 12-14 г*А/ч для того чтобы его поднять до 16 г*А/ч нужно перевести перенос металл из крупно капельного в струйный,при этом не завышая параметры сварки,для этого применяют смесь аргон 80%+со2 20%.Соответственны полуавтоматом вы экономите время и ресурсы.
Mikhailsvarka,можете посчитать если интересно
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 22 Март 2018 11:37
  • 13
#255 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 22 Март 2018 17:31
 поднять до 16 г*А/ч
 То есть практически в два раза, и минус время затраченное на поджиг дуги и смену электрода. И в случае с изделиями кустарного производства минус время на окультуривание швов.
И самое главное время -- сварка в отрыв тонкостенного профиля против сплошного шва полуавтоматом. Вот тут то и выходит в уже в три раза быстрее.
а если ещё и эстетика пофигу, то точно не стоит варить полуавтоматом -- дороже выйдет. В основном вы выигрываете время на скорости укладки шва и потом на окультуривании его болгаркой. Выигрываете много времени, и более ничего.
#256 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 050
Отправлено 22 Март 2018 19:50
Глобул,лучше сделать нормировку времени сварки и тогда будет наглядно видны все плюсы.Неплохой пример расчета есть в книге Николаев "Сварка в машиностроении" том 3 или 4
#257 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 153
Отправлено 23 Март 2018 13:00
Ну там же не весь шов в отрыв, из 20-30мм, нужно пару-тройку отрыва в середине сделать это + 2-3сек на шов.
Выравнивать плоскости в любом случае надо, в угловых швах от п/а больше брызг, чем от мма, я думаю максимум возможно полчаса в день выиграть, но у меня не непрерывное производство, это время могу отыграть на чём-то другом. Эстетика важна, обработка после сварки занимает примерно час полтора если работаю 8ч. в день, делаю катет в углах, все плоскости, снимаю брызги, кроцовкой локальные рыжики под покраску. Тут ещё вопрос конечно насколько больше расходуется абразив и эл-во, срок службы ушм!
#258 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 078
Отправлено 23 Март 2018 13:29
Ещё можно экономить на соли и спичках. Время - это самый дорогой ресурс.
Сообщение отредактировал Isperyanc: 23 Март 2018 13:30
#259 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 050
Отправлено 23 Март 2018 15:58
Mikhailsvarka,смесь арнон 80% со2 20% в место со2 и полуавтомат с импульсным режимом сведут практически на нет разбрызгивание металла+экономия сварочной проволоки
#260 Gusarov
Gusarov
  • Cообщений: 20
Отправлено 23 Март 2018 16:07
ЛехаКолыма,
М-да!
Нет, похоже, всё правильно говорите...
Однако, такой аппарат, далеко не всем по карману!
Хотя, хоцца! Конеш!
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
4 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей
    useruser, Глобул, крышняк, Yandex (1), BAN
