Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 781
#181 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 716
Отправлено 24 Декабрь 2017 20:42
Что в режиме исправить, чтоб провала по центру шва не было.
А попробуйте с отрывом варить. Такое впечатление, что идёт перегрев зоны сварки.
#182 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 24 Декабрь 2017 23:34
Kondor416, "Учиться, учиться и ещё раз учиться!" © Думаю тут больше он "настроек" сварщика щависит. Варите то вы аппаратом, даже если кажется что ваше участие в процессе незначительно.
mehanik1102, Тоже вариант, только при массовом производстве заколебёшься точки ставить! Я ж говорю сверху вниз и вся недолгая, этож вам не "ликтрод".
#183 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 096
Отправлено 25 Декабрь 2017 04:34
одни и те же условия-по разному настраиваю
На форуме где-то  писали, что глючность п/а сварки может зависеть от тщательности контакта массы, степени ушатанности токосъёмного наконечника (или как его там), чистоты сопла. Этим факторам надо уделять внимание.
#184 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 967
Отправлено 25 Декабрь 2017 15:27
Листовое железо 4мм., соединение в стык, зазор около 3мм, шов вертикал. При прохождении шва с верху вниз в центре шва получается провал. Хочу узнать причину. Неправильная настройка, или неправильно веду горелку? Если это важно , то варю смесью, проволока 1.2 .
Так и должно быть и вы как бы с верху вниз завариваете корень , ну и потом подчищаем щеткой или абразивом и проход облицовки.
За один раз ПА не получится с зазором да даже и без него проварить полностью. Если например прибавить мощи дуги то да сперва все пойдет как надо но через энное расстояние когда прогреется начнет прожигать  дыру и все больше и больше и руки не поспеют таскать горелку из стороны в сторону чтобы заплавлять да и потечет все.
Вот угловой внутренний или наружний можно за один проход  если мощь ПА позволит достойно проплавить.
Вот смотрите до конца видео в сообщении и все думаю поймете.
http://websvarka.ru/...iiami/?p=305407
Сообщение отредактировал selco: 25 Декабрь 2017 15:27
#185 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 294
Отправлено 26 Декабрь 2017 00:37
еще и канал менять нужно довольно таки часто.если чествуете как проволока по каналу двигается значит канал под замену.
#186 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 624
Отправлено 26 Декабрь 2017 06:24
Это даже не обсуждается, это само собой разумеется, и мы об этом даже не говорим. Мы сразу начинаем выдумывать какие-то фантастические проблемы, а я вот недавно зажим массы на полуавтомате Helvi поменял -- сильно удивился -- он плеваться перестал при поджиге и варит как-то ровнее.
#187 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 952
Отправлено 26 Декабрь 2017 18:49
Kondor416,
Вообщем то попался заказик, как раз толщина стенки тройка и соединение такое, о котором вы спрашивали.
Не большой фотоотчёт с пояснениями:
Сварка велась на таких настройках: 15.2/5.3, смесь, в углекислоте необходимо будет добавить 0,7В+-
1) Не большой зазор (около 1мм+-), двигаемся прямолинейно углом вперёд:
Скрытый текст
2) Зазор побольше (около 1,5мм+-), углом вперёд, совершаем колебательные движения, как на той картинке.
Скрытый текст
P.S. Хорошая масса, а на срач внимание не обращайте, это творческий беспорядок :)
Сообщение отредактировал Учусь: 26 Декабрь 2017 18:52
  • 9
т. 8(958)97I-72-73, Ватсап/вайбер
#188 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 044
Отправлено 26 Декабрь 2017 19:23
Учусь, Спасибо большое за пост, у меня на горелке диффузор был кусок отколот, масса так себе, сегодня купил диффузоров и массу другую, масса прищепка, но очень тугая, как буду что сваривать отпишусь, пока делаю подставки для елок))
Учусь,и еще хотел спросить у вас на сварочнике показатели нормальные или в "попугаях"?
#189 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 294
Отправлено 26 Декабрь 2017 23:11
На полуавтоматах живет только вот такая масса , остальные долго не живет да и контакт на них плохой для полуавтомата очень критично.
Сообщение отредактировал supoplex: 26 Декабрь 2017 23:43
#190 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 952
Отправлено 27 Декабрь 2017 07:26
Что на аргоннике, что на ПА, вроде как действительности соответствует.
Раз в месяц ПА завожу, а так к сведению принял, да и в общем всё равно хотел покупать вторую и именно такую такую.
#191 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 624
Отправлено 28 Декабрь 2017 05:43
 Я так и написал -- зажим массы -- никакая не прищепка. Именно такой зажим как показал ALEX47
#192 eai
eai
  • Cообщений: 12
Отправлено 31 Декабрь 2017 06:46
Варить обычной дуговой сваркой немного умею, а полуавтоматом вообще опыта никакого нет. Поэтому вопрос наверно глупый - если в бачок из нержавейки хочу вварить стальную муфту или трубку - какую проволоку ставить - из нержавейки или стальную обмедненную? Варю углекислотой.
Сообщение отредактировал eai: 31 Декабрь 2017 06:48
#193 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 131
Отправлено 31 Декабрь 2017 08:40
Лучше не портить бачек на мой взгляд
Сообщение отредактировал Psihogen: 31 Декабрь 2017 08:39
#194 caro
caro
  • Cообщений: 89
Отправлено 31 Декабрь 2017 09:52
любую, имеющуюся в наличии.
#195 eai
eai
  • Cообщений: 12
Отправлено 31 Декабрь 2017 10:27
Есть и та и та. Значит вообще без разницы?
#196 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 624
Отправлено 31 Декабрь 2017 11:47
 Разница в защитном газе. Для проволоки из нержавейки нужна смесь два процента углекислоты в аргоне. А у вас чистая кислота как я понял, то есть смысла заряжать нерж в полуавтомат никакого.
#197 aleks150
aleks150
  • Cообщений: 35
Отправлено 31 Декабрь 2017 11:54
Ну сами-то подумайте! Бачек нержа, муфта обычная сталь. Какой проволокой не вари результат будет одинаковый. Не жалко проволоку нержавейку-варите ей, только для нее нужна смесь. Нет смеси - варите обычной. А что, нет возможности найти или сделать (заказать) муфту из нержи?
#198 eai
eai
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 Январь 2018 04:38
Нету возможности.
Кстати у нас смесь не продают и не заправляют, только обычная углекислота доступна.
#199 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 716
Отправлено 01 Январь 2018 09:56
На заводе, где я как то работал, для сварки НЖ полуавтоматом успешно применяли смесь 82/18.
#200 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 624
Отправлено 01 Январь 2018 11:02
 Ну ведь ты же понимаешь, что нет такой марки проволоки "НЖ"
То есть я говорю о том, что для каждой проволоки есть рекомендованные производителем смеси. И если мы не технолог, если у нас нет знаний как у нашего Лёхи Колымы, то мы должны выполнять простые правила. Их всего два:
  1. Получить у производителя стали, которую мы собираемся варить, рекомендации по сварочным материалам применимым к этой марке стали.
  2. Выполнить рекомендации производителя этой проволоки по смеси, в которой этой проволоке будет хорошо.
Достаточно вбить в гугл марку проволоки или стали, и всё это можно узнать. Однако...
Однако если мы грамотный технолог, или инженер, то мы можем сами определить что можно, а что вот совсем нельзя. Поэтому твой пример в качестве рекомендации рассматривать нельзя. Я думаю что технологи завода понимали, что данные марки стали, данной проволокой можно сваривать и в такой смеси. А рекомендовать это же для любых легированных сталей мы не можем.
