№1 Грейфер для чистки колодца. Техническая номинация
Сообщений в теме: 22
#1 solik
solik
  • Cообщений: 26
Отправлено 02 Июнь 2018 22:21
Генеральный спонсор конкурса
[post-3288-0-13265300-1526311242_thumb.pn]
Самодельный грейферный ковш для чистки колодца диаметром 1метр.
осталось смудрить систему открывания и закрывания.
запасовываю трос и проставляю размеры, может кто то захочет тоже сделать подобный грейфер.
вот и первый спуск, всё удачно теперь урожай не останется без воды.
изготовлен из 4мм листовой стали, 3 дня потрачено.
        Спасибо всем!
  • 24
#2 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 942
Отправлено 04 Июнь 2018 14:37
Случайно нажал на красную кнопку (как в анекдоте - кто кинул валенок на кнопку!?). Извиняюсь и прошу не засчитывать эту оценку, а засчитать зелёную кнопку)
#3 solik
solik
  • Cообщений: 26
Отправлено 06 Июнь 2018 08:29
Прошу прощения за перевернутые фото,я не фотограф, фоткал на телефон вот и получилась такая белебердень...... разминка для шейных позвонков))))
#4 Alex69
Alex69
  • Cообщений: 126
Отправлено 12 Июнь 2018 05:33
Как гнули 4мм. Подрезов не разглядел.
#5 solik
solik
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 Июнь 2018 10:03
там всё без гнутья
просто всё резалось под углом и вваривалось
#6 Олька Морозова
Олька Морозова
    Как я по Вам скучала!!!
  • Cообщений: 314
Отправлено 01 Август 2018 03:01
вес можно узнать?
Как тепло то!!
#7 solik
solik
  • Cообщений: 26
Отправлено 01 Август 2018 09:21
вес можно узнать?
вес примерно 10-15 кг
#8 Олька Морозова
Олька Морозова
  • Cообщений: 314
Отправлено 01 Август 2018 13:15
Этим  вручную работают или какой то механизм используют? Интересно просто ... чисто практически.
Как тепло то!!
#9 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 01 Август 2018 13:55
Смею предположить, что используется штатный ворот колодца.Это если конструкция колодца классическая.Если же там живет только электрический насос и ворота нет- то все просто, тренога, лебедка.
#10 Олька Морозова
Олька Морозова
  • Cообщений: 314
Отправлено 01 Август 2018 16:09
ХотелоС, конечно, узнать ответ участника конкурса. На что крепится- не интересно, т.к. это и так понятно. Но как это работатет? Что им можно почистить.... Просто жижу со дна? Или он (колодец) до верха этой жижей был заполнен? Это как (с учетом плотности воды) надо его "уронить", чтоб он со дна что то сгреб и сомкнулся потом. Или я не заметила волшебный трос, смыкающий на дне колодца "зубы" этого крокодильчика.. Пардоньте, не понимаю((( Назовите меня глупой женщиной((( Это легче, чем учителю физики (в прошлом) объяснить, чем это производительней обычной помпы и человека на дне с ведром))))))))))))))))))) Фотки очень мелкие, не поняла, хотя заинтересовалась сначала.
Как тепло то!!
#11 solik
solik
  • Cообщений: 26
Отправлено 01 Август 2018 20:19
как выше человек и сказал, используется штатный коловорот и трос, в раскрытом состоянии опускается на дно колодца где преждевременно откачена вода насосом при соприкосновении с дном колодца срабатывает запорный механизм  и черпается не (жижа) а ил, всякий мусор который попал на дно колодца или песок который не пропускает воду, таким способом углубляется и чистится колодец, после чистки увеличился приток воды в разы.по поводу человека в колодце в низу не получится потому что 1)я один 2)колодец 96см в диаметре сильно не развернёшься ни с лопатой ни с шлангом от помпы 3)так более бюджетнее да и физкультура во благо здоровью)))))
Сообщение отредактировал solik: 01 Август 2018 20:32
#12 Олька Морозова
Олька Морозова
  • Cообщений: 314
Отправлено 03 Август 2018 05:06
Не, не верю, видео есть? Во первых : по закону Ньютона он будет сомкнут при опускании, во вторых, где механизм, который его сомкнет (если все таки я не права), в третьих, что за тренога, какая высота (в колодцах "коловорот :crazy: ", а по правильному "ворот" достаточно невысоко находится, поверьте, сколько мы колодцев видели, чистили, использовали). При вытаскивании такой махины- все выСЫПИТСя  нафиг, вес (вчетвертых ) такой, что одному эту фигню вытаскивать вообще убийство для пупка..  Блин, может я что то не понимаю...
Как тепло то!!
#13 solik
solik
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 Август 2018 07:36
Ольга! Есть много видео на ютубе вот там и посмотрите принцип работы открывания, опускания и вытаскивания из колодца обычным воротом. Если присмотреться то виден крючёк который удерживает две половинки ковша при касании с дном колодца половинки слегка раслябляются и кручёк выскакивает и освобождает тем самым обе половинки, при натяжке троса происходит захват ила или песка и вытаскивается наружу колодца вручную. Как то так. На последнем фото хорошо видно механизм затягивания ковша, трос закреплён за верхнию трубу, запасован через нижнюю (как бы ролик) и далее через кольцо в верхней трубе. Две трубки и четыре эти полоски это и есть найпростейший механизм открывания(закрывания) ковша. Чем больше песка захватит тем сильнее будет удерживаться в закрытом состоянии обе половинки ковша.
Сообщение отредактировал solik: 03 Август 2018 07:48
#14 Олька Морозова
Олька Морозова
  • Cообщений: 314
Отправлено 03 Август 2018 10:29
Спасибо, у меня техническое высшее, (скажем так, на ютюбе есть и японский экскаватор),хотелось просто увидеть в работе предмет участия в конкурсе, чтоб примерно оценить КПД, спорить не буду более.. Останусь при своем мнении (если не человек  с ведром, то  помпа- дренажный насос.) А данный способ считаю шагом назад , а не вперед для цивилизации. Если Вам он помогает - замечательно. Сварка - рулит.  Удачи в конкурсе.
Как тепло то!!
#15 Олька Морозова
Олька Морозова
  • Cообщений: 314
Отправлено 03 Август 2018 14:02
Видео посмотрела и поняла, что права на 100 процентов, спасибо.
Как тепло то!!
#16 solik
solik
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 Август 2018 19:40
А проще заплатить и почистят ,не нужно варить, тоскать, напрягатся... Верно же))))) как говорится "женщину умом не понять".....
#17 Олька Морозова
Олька Морозова
  • Cообщений: 314
Отправлено 03 Август 2018 23:18
Вот всегда люблю такие аргументы!!! Надеюсь громким голосом? КПД 15 %. Ну если главное - что то сделать своими руками , согласна. Пытаюсь понять мужскую логику уж как 48 лет(((
Я б своего мужа пожалела, такие тяжести тАскать и напрягатЬся не заставила(((
Сообщение отредактировал Олька Морозова: 03 Август 2018 23:20
Как тепло то!!
#18 solik
solik
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 Август 2018 23:51
Я смотрю Вы Ольга, решили потролить в этом конкурсе участников....не нужно мне указывать на мою орфографию, я Бульбаш....а я вас считал коллегой а Вы оказывается.... троль....по поводу мужской логики...мужик захотел-мужик сделал!!!
Сообщение отредактировал solik: 04 Август 2018 00:20
#19 solik
solik
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 Август 2018 01:04
мне интересно....почему 15% кпд!? Так и вогоны с углем и разными сыпучими материалами грузят с 15% кпд! Ольга! Вам нужно свои знания применять не в том русле(сварочном) , знаете сколько мир потерял КПД с грейферным ковшом!? Мама дорогая......
Сообщение отредактировал solik: 04 Август 2018 01:11
#20 Олька Морозова
Олька Морозова
  • Cообщений: 314
Отправлено 04 Август 2018 01:44
Давайте, я напишу так, как бы Вы хотели прочитать и пусть Вам это потешет самолюбие. Вы же хотите услышать: Господи!!! как красиво и качественно!!! А самое главное- один черпак- один колодец, КПД 100 %. И если это по мужски- я 100 процентный не мужик. Я даже не критикую.. Я вопросы задаю, ответы получаю в виде отговорок . Если это троллинг- зовите как желаете. Побеждайте на здоровье!!! А русло я себе сама найду!!! Слава Богу, есть такая возможность !!! А кпд я преувеличила. На видео показано, сколько такая штука черпает ЖИЖИ из колодца, минус вода - 15 %  это даже много!! 100 % это целый черпак (такими и грузят уголь, целыми). Приплюсуем грыжу пупковую и позвоночную, минус время , плюс грязные штаны.... Что обижаться. Если бы сразу своё видео приложили, как быстро почистили колодец, вообще вопросов бы не было и ответов. К механизмам у думающих людей всегда есть интерес и вопросы. Их нет у незаинтересованных и глупых. Я люблю новое узнавать, но не просто принимать, что ВОТ ЕСТЬ ЧЕРПАК, ОН ЧЕРПАЕТ ГРЯЗЬ ИЗ КОЛОДЦА. Мне понять хочется, чем он лучше всего того, что использую сама. Получается ничем. Всё- больше не интересно и обидно за потраченное время(( Не забывайте, это конкурс, здесь вопросы можно задавать, потому,что Вы хотите доказать, что этот Ваш черпак стоит приза. И еще, я хохлушка.
Сообщение отредактировал Олька Морозова: 04 Август 2018 01:45
Как тепло то!!
