Сварог (Jasic) TIG 200 Pro AC/DC
TIG аргон алюминий инвертор отзывы
Сообщений в теме: 44
#21 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 10 Июнь 2018 04:28
я думаю, что выбор электрода не работает в режиме DC.
 Сразу проверил, работает. Когда стабильного поджига добился с электродом 2 мм, решил выставить на аппарате тоже 2 мм (стояло 3.2), поджиг пропал...
По профессии - инженегр.
#22 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 10 Июнь 2018 18:43
Сегодня прочувствовал прелесть управления током на горелке. Обваривал 32-ю трубу нержавеющую в два прохода, сначала на 120А продавливал оплавлением, потом заполнение на 80А по разогретому металлу. Оказывается такой кайф, когда не надо каждый раз вставать и тянуться до аппарата, чтобы поменять ток))) А к маленькой кнопке уже привык.
#23 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 653
Отправлено 13 Июнь 2018 13:24
G_Kar,Вы упомянули прихваточный режим, что то я не понял, где в аппарате выставляется время и сила импульса прихватки?
SPOT с насадками?
Прихватки это http://websvarka.ru/...nic-pi350-acdc/в #17 можно увидеть TGG-A-TACK.
Сообщение отредактировал валера1963: 13 Июнь 2018 13:40
#24 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 13 Июнь 2018 17:20
валера1963, насадок нет конечно же, но на самом деле я в этих насадках смысла не вижу. Имел удовольствие работать на EWM Tetrix 551, там сразу в комплекте шел пистолет для прихваток, один раз доставали, чтобы попробовать и потом благополучно про него забыли. Лишние телодвижения - насадки, пистолет, куда проще обычной горелкой в режиме Spot - любое соединение. Пистолет имеет смысл, если есть серия одинаковых изделий - поставил угловую насадку - собрал все элементы, поставил другую - опять собрал...
Там есть кнопка, которая переключает режим 2Т/4Т/Spot. А в режиме Spot на основной панели, главной и единственной крутилкой становится доступным помимо базового тока - время импульса. Кстати все предельно понятно и настраивается гораздо проще, чем на EWMе как ни странно :)
С деньгами как попроще станет, куплю нормальный телефон с хорошей камерой и запилю обзорчик на аппарат...
Сообщение отредактировал G_Kar: 13 Июнь 2018 17:30
#25 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 653
Отправлено 13 Июнь 2018 17:34
G_Kar, Понял, а то в инструкции не нашел как и что крутить  :pardon:
#26 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 13 Июнь 2018 17:46
валера1963, да уж, инструкция там и правда не особо информативна. Самая забавная вещь в этом аппарате - это индикатор "выбора неправильного режима сварки", судя по нему я вообще варить не умею и выставляю постоянно кривые параметры)))
#27 Aлекс
Aлекс
  • Cообщений: 75
Отправлено 04 Сентябрь 2018 22:09
G_Kar, Приветствую!
У меня такой же для дома, хобби и халтур.
С постоянкой, поджигом, импульсом и пр. проблем нет - все работает, все поджигается, все хорошо, ампераж по ощущениям соответствует "евм-тетриксу" (он на работе у меня). Но на переменке есть косяк: в четырехтактном режиме гаснет дуга, то есть просто выключается. Когда ставишь двухтактный режим для кнопки таких проблем нет. Не обращался к ним, потому как меня сейчас это не особенно то волнует - в основном он нужен мне для черняги и нержавейки, по алюминию изредка и потому я этого не замечаю.
Горелка конечно жутко неудобная - либо я уже слишком привык к хорошей горелке "тетрикса", либо действительно так: тяжелая, дубовая - совершенно не гнется, регулировка тока тоже не из удобных - медленно и пищит при каждом нажатии. При первой возможности куплю мелкую "суперфлекс" горелку к нему, пусть даже без регулировки, а эта будет "на убой".
В моем понимании, за свои деньги, он вполне себе ничего, тяжело конечно после "тетрикса", но уже привык за год)
#28 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 05 Сентябрь 2018 03:36
Aлекс, в четырехтактном режиме не работаю вообще, надо проверить. Сейчас плотно сижу на ПА, баллон с аргоном стоит пустой уже третью неделю.
#29 mixasemenyak
mixasemenyak
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Ноябрь 2018 09:56
День добрый. А кто у нас в городе официал от Сварога?
#30 Илария
Илария
    Frau Schweißer
  • Cообщений: 2 206
Отправлено 07 Ноябрь 2018 14:53
http://svarog-rf.ru/...[88]=88&page=17
Скрытый текст
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#31 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 066
Отправлено 22 Ноябрь 2018 14:39
Steelcar, Подача проволоки в порядке? Может с каналом что или прижим недостаточен, может катушка слишком сильно подторможена.  Тут только два варианта - или напряжение возрастает или подача уменьшается. Напряжение вроде исключили. Подачу проверьте. Подтормаживание, прижим, насколько легко проволока по каналу идёт. Бывает, грязи набилось.
Да, это проверю, на всякий случай. Жаль теперь по сварке делать нечего и испытать возможность будет не скоро. Ещё у меня есть подозрения на счёт проволоки, впервые взял эсаб (как раз под эту работу), несколько раз проволока прилипала к наконечнику, заменил наконечник (хотя он был новый), и ещё несколько раз история повторялась. Но так совпало, что стройка, некогда нюансами заниматься (в общем и объем такой первый раз, потому не знал до этого вел ли себя так аппарат, и эсаб первый раз). Но проволока эта ещё осталась, будет время (после как ревизию подающего и канала сделаю), то попробую уже уделить этому нюансу время. Спасибо!
Пысы. Наверно сообщения по теме Сварога надо перенести в соответствующие разделы).
#32 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 300
Отправлено 22 Ноябрь 2018 16:52
Это относится и к ТР220 и к любому П\А!
Проволока может залипать при перегреве горелки и ни тормозной механизм, ни ролики ни чего другое тут не поможет. Т.е. если перегрев идет наконечника, то проволока будет залипать.
Ну и проволока от ЕСАБ не является самым тет идеалом. Можно купить хорошую, а можно нарваться. Поэтому самым лучшим будет, взять хотя бы 1 кг но другой проволоки и проверить.
В свое время я столкнулся с проблемой, когда проволока была разная по диаметру и пока варил, то проволока то плавала в наконечнике, то застревала. И другие нюансы были. Но проволока может много проблем добавить сварщику и это как эелектроды в ММА, не последнее место занимает.
Сообщение отредактировал copich: 22 Ноябрь 2018 16:58
#33 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 066
Отправлено 22 Ноябрь 2018 16:57
В свое время я столкнулся с проблемой, когда проволока была разная по диаметру и пока варил, то проволока то плавала в наконечнике, то застревала. И другие нюансы были. Но проволока может много проблем добавить сварщику и это как в ММА, не последнее место занимает.
Да, я поэтому тоже вопрос с проволокой ставлю в основные. Но чтобы это все быстро понимать, кто и что виновато, надо много варить, а когда урывками, то начинается поиск черной кошки в темной комнате). И да, поэтому у с ММА так пока и не подружился, ибо нет понимания когда электроды фуфловые, когда аппарат не может, а когда руки не из того места.
#34 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 300
Отправлено 22 Ноябрь 2018 17:06
Ну с этим сложно легко и быстро помочь. Лично я не вижу в процессе ММА когда шлак и как его отбрасывать. Хотя не сложные швы я могу делать и качество после отбивки шлака ого-го.
НО!!! Это уж точно не для этой темы.
А вот черную кошку искать или не черную, то достаточно простых знаний. В П\А на мой взгляд проще понимать. Конечно есть нюансы, но если их знаешь, то процесс более понятный становится.
#35 Конст
Конст
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 Декабрь 2018 18:41
Здравствуйте. Не совсем в эту ветку , но близко. Может кто подскажет куда копать. Аппарат сварог 200 p ac/dc . При поджиге дуги, дуга стекает какое то время не с острия электрода , а "из под сопла" с большой поверхности электрода, образуя широкий и неуправляемый разряд. Электроды разных диаметров, разных марок (включая советские), заточка вдоль и острая и бОльшим углом, тока 10-100а, сопла разные, аргон с разных балонов. Кратковременный широкий пробой переходит в дугу как положено с острия. Сопровождается шипящим звуком дугового разряда (без треска) , при частом нажатии тригера дуга может стекать как следует, но не закономерность. От наличия газовой защиты (предварительный продув, пост газ , зависит мало). Горелки разные. расход газа 7-9 литров на 7 линзе. ток постоянный Спасибо за внимание
Сообщение отредактировал Конст: 03 Декабрь 2018 18:42
#36 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 008
Отправлено 03 Декабрь 2018 19:19
Конст, горелку другую попробуйте.
#37 Конст
Конст
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 Декабрь 2018 20:10
Горелки разные. Попробую посмоотреть что показометр кажет в момент поджига. Есть еще косяк , раньше грешил на что то другое , щас все думаю на электонику, нечастые хлопки дуги (возможно очень кратковременный такой же пробой уже в момент сварки, визуально не замечается) при сварке на переменке. Аппарат был куплен в омске, не мной, и сработал всего три балона за четыре года. Косяки были изначально. Но так как с другого города да и некогда было, то везти обратно нет. Грешил на родную горелку с запахом резины, промывал спиртом и прочая пурга, но не в горелке, ибо ставились еще три других силиконовых. Аппарат был продан без упаковки, хз, мож вернули, да мне впарили
Сообщение отредактировал Конст: 03 Декабрь 2018 20:26
#38 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 008
Отправлено 03 Декабрь 2018 20:33
Конст, отправьте в сервис Сварог. Благо он есть.
#39 Конст
Конст
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 Декабрь 2018 10:57
Именно так бы я сделал и не стал тратить чье то время и внимание. Сервис в другом городе 300 км. В любом случае спасибо всем откликнувшимся.
#40 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 562
Отправлено 05 Декабрь 2018 21:04
Конст, я подобную гадость встречал, но однозначно проблема в вольфраме была.  Не могу даже предположить,  каким образом электроника может так на дугу воздействовать. Вариант поставить электрод с другого, нормально работающего аппарата есть?  Или взять все электроды и на другом аппарате проверить?  Если ВЧ поджиг отключить, чирканьем как дуга поджигается?
Сообщение отредактировал SergDemin: 05 Декабрь 2018 21:05
Темы с аналогичными тегами: TIG, аргон, алюминий, инвертор, отзывы
    YandexDirect3 (1)
