Трещина в корневом шве.
Варю стык .толщина 30.мм. v -образная разделка.под плоскую керамику.нижнее положение. Порошковой проволкой СО. защита.почему первый проход .корень после сварки дает трещину.Причина? Подскажите.
Для начало что за марка материала с которой вы работаете?От этого уже и будем плясать,для низколегированной и легированной конструционной сталей при такой толщине нужно делать подогрев град 120-150С.Сварные швы нужно накладывать методом: каскадом или горкой.
@lukacs, есть "горячие"  трещины, возникающие при сварке и "холодные" трещины, возникающие после сварки или сварке последующих слоев. Сначала выясните, какая у вас трещина, а потом поищите информацию в сети. Думаю, свою причину образования трещин вы найдете. Обычно трещины бывают при нарушении технологии сварки из группы сталей из плохо- и ограниченно свариваемых групп сталей. Либо нет ПП(предварительного подогрева или неправильный ПП) или после сварки зона сварки была резко остужена, что вызывает трещины.
Изменено пользователем ilnursvarka
Выходит это горячая трещина.так как происходит сразу после сварки корня.Сталь которая используется при строительстве круизных лайнеров.
@lukacs,  "Сталь которая используется при строительстве круизных лайнеров", —это  не марка стали. Только зная марку стали можно узнать, как варить вашу сталь, чтобы не было трещин.
Тут может быть и 09г2с , 10хснд ,15хснд или АК. По этому пока не будет точно известно, что за сталь диагноз ставить рано.
Если вы технолог то я думаю ,что вам не составит труда поднять сертификаты на листовой прокат ,который к вам пришел.А в идеале если есть сомнения в марке стали тогда хим. анализ расставит все точки.
Какую применяете порошковую проволоку?
предположим,  09г2с:
1. без подогрева предварительного нежелательно
2. после корня сварщик пошел гулять. остыло-лопнуло
3. непрерывно нужно прохода три, каждый 2-3мм толщиной не более. токи ДО 200А для рутиловой порошковой проволоки1.2. если 200 и более- склонна она к трещинам(как горячим, так и холодным)
4. производители такой проволоки рекомендуют корень и еще 1-2 прохода делать омедненкой(от меня: для 1.2 подача не более5.5) и не курить  первые три слоя- лопнет. при минусе- однозначно)
5.сварщик должен сначала головой заварить. а только потом- руками.
6.и рукожопие еще никто не отменял
7.отводные планки, форма разделки, трезвость- норма жизни?
8. 95% брака- нарушение технологий сварки( технология-полузабытое слово)
                             искренне пытался помочь. с ув. и пр.
Подогрев, после корня еще 3-4 прохода сверху . Желательно ниточными валиками, с перекрытием предыдущего на 1\3
Изменено пользователем PecToPaH
