хорошо буду пробовать)) но на данный момент подключаю обычный транс 220\36в там стоят автоматы на выходе 6 амперный. при подключении выбивает через 3 секунды 220 на диодный мост страшно подавать.
Что-то я не понимаю, что происходит и как подключаете. Еще раз скажу, что я не использую низвокольтовый тест. Раз было и только когда дорогущие IGBT выбивало. Но там была моя вина и надо было внимательнее сигнал управления смотреть. Когда все собрал и подключил, тогда и нашел проблему :) Так сказать, закон подлости сработал.
Надо отключить выпрямитель и все что преобразует 220В в постоянку и забыть про это. Подключить отдельно БП и не перепутать полярность. Так же полностью включить и проверить схему управления.
Вам же Сергей на валволодине всё рассказал. В этом аппарате мудрить то особо нечего.
Как успехи?
Добрый день в последний раз проверки я подрубал 36 вольт к мосфетам. Они выгорели благо 2 штуки ток стояло психанул после того как проверил импульсы в пляс все ушли. Проверяю кондеры после драйверов прибор чепуху несет. То 4мкф то 0.8мкф а надо 2.2мкф. В пятницу паял резисторы и 494 вставил новую все проверяю досконально. Сейчас в днс заказ пришел тестер 8910 мастеч. В понедельник буду проверять каждый кондер и паять в схему думаю до обеда припояю если чп никаких на работе не будет. Я люблю точность и уверенность в том что делаю)) поэтому вот такая доскональная работа) осциллограф хороший ток приедет чере месяц 2 лучевой((
Удачи! Я тоже точность и проверку досконально люблю. Но с таким количеством времени на такой аппарат я бы не смирился. Тем более что он простейший. Включить БП и проверить ШИМ.
надеюсь не перепутали с полярностью! Я уже так однажды сделал. :)
А если все правильно, то при условии, что они были живые, не должны были сгореть. Было такое, взял транзисторы, проверил, все хорошо, ставлю - взрываются. Ставлю еще, еще взрываются. Еще все проверяю и все хорошо, ШИМ работает как положено, но на сей раз взял транзисторы из другой партии, ставлю и все поехало.
Еще вариант, чтобы с переплюсовкой не намудрить. Отключаете вспомогательный БП, запитываете его отдельно от 220В. А вместо питающего 220В подключаете свой БП на 36В. Т.е. отдельно 220В питаете вспомогательный БП, а весь источник от заниженного.
Ваш осциллограф полностью нормальный. Он куда лучше чем некоторые новомодные цифровые. Я бывало не раз цифровой перепроверял аналоговым своим 1С-117. Следовательно получив нормальную ситуацию на ШИМ идти дальше к силе. Но и как вам Алексей сказал, БП на 15В используйте!
Силовые транзисторы взрываются:
1 не правильный сигнал (форма импульса), очень важно увидеть и получить то что должно быть. Любое отклонение приводит к смерте силы.
2 транзисторы дохлые
Да микросхемы 494
по отдельности думаю можно 2110 пустить сейчас 1 впаяю и проверить хочу. кондеры ток у меня стоят 2мкф так как в магазинах брал 2.2 а на приборе показывает 2мкф
ой я не правильно понял ваш вопрос
секунду
если я все правильно понял 55 герц
это не просто был вопрос от Алексея! :) Надо быть чуть серьезнее тут. Каждая мелочь может быть причиной проблемы и ключиком к успеху.
Вы сфоткали экран осциллографа, а на фото не попала информация: "время\дел"
Да и сколько "в\дел"? Что то не понятно.
Щуп может быть не тарирован, но примерное значение по размаху сигнала и по частоте дает. Не нужно тут мили вольты ловить и доли герц, в данном случае.
TL494 дает большой диапазон генерации, поэтому и важно понимать, что она дает, т.к. у вас транзисторы взрываются. Значит надо знать на какой частоте происходит генерация! А будет это 100Гц или 101 Гц не важно. Важно 10Гц или 100Гц...
copich Спасибо за разъяснения так как я признаюсь был в тупике когда меня спросили про частоту. И было стыдно что не мог понять что ответить. на осциллографе стоит 5в/делен и 5мс время/деление. Частоту высчитывал 1/на период. (T) .
2110 вставил вот что получилось. 1 сама плата 2 измерение до конденсатора(т.е. на ногах 1,8 2110драйверов) 3 после конденсаторов. ваше мнение можно впаивать?
Поэтому извиняюсь перед tehsvar :blush:
Получается на закрытие 6-7 вольт а на открытие 8-9 вольт если судить по рисунку номер 3.
@gerandum, керамика встречается проблемная. Поэтому, ОДНОЗНАЧНО, замер производить до и после конденсаторов. Они убирают постоянную составляющую. 100Гц, это похоже на правду.
И еще раз, что получается после конденсаторов? Где 0 на осциллографе? Закрытие транзистора обеспечивает маленький бросок в отрицательную область. Оставшееся время транзистор закрыт до появления положительного фронта. Обычно осциллограф у меня 0, это нижняя клетка, нижняя полоска. С импульсами обратной полярности редко имею дело и только в таком случае кручу в центр экрана 0.
Форма верная, все красиво. А вот где 0 пока не ясно.  Если так, то не правильно.
Изменено пользователем copich
Хм попробую ответить по свойму. ничего не кручу развертка стоит в середине экрана. потом 2 рисунок низ доходит до развертки где она была. 3 рисунок переходит развертку то есть отрицательная получается. Прост в научных терминах я еще ток учусь понимать :blush:
0 получается середина
теперь понятно.
Вот https://grabduck.com/s/rmigRdgv
тут по TL494 полностью разбирают ситуацию. Я думаю станет понятнее. Только тут после TL494 стоят IR2110 и далее уже на гальваническую развязку управления силовыми транзисторами.
Поэтому подключаете в схему и смотрите что приходит в итоге на ЗАТВОР каждого транзистора. КОНЕЧНО!!!! Транзисторы не нужно впаивать!!!!!
Выкладывайте, что замерите сюда. С указанием, где будет минус от осциллографа для замера установлен и где 0 и что с частотой импульсов.
хорошо сейчас буду делать
По поводу силовых транзисторов и схемы управления. Дело в том, что если схема управления умерла и молчит, то затворы транзисторов не в "воздухе" висят, а притянуты к 0 в схеме. Это дает возможность их держать закрытыми. А закрытые транзисторы ни когда не взорвутся.
Поэтому просто отпаять или исключить из схемы затворы не допустимо. Обязательно нужно отключать и питание транзисторов +300В .
Следующий этап это уже реанимация схемы управления и тут главное опять исключить силовую часть из схемы и полностью.
Силовые транзисторы подключаются в схему только когда схема управления работает как положено, силовой трансформатор проверен и вторичный выпрямитель. А так же может ОС быть проблемной, но из-за нее я не встречал взрыва силовых транзисторов, только блокировка работы сварочника.
Это уже осознал. 1 рисунок измерял сразу после феритов. 2 рисунок если все правильно понял то вот так по видимому все.
ой 5в/делен 5мсвремя/деление
или ноль это где вы показали?
простите за мою безграмотность. я стараюсь изучить осциллограф.
ноль "0" это там, когда вы вместе соединяете щуп осциллографа и провод массы осциллографа. Появляется прямая линия. Это "0". А вот дальше все замеры относительно этой линии и делаются. Ручкой где стрелочки вверх\вниз, устанавливаете в любое удобное место относительно которого и будете производить замер.
В целом все ОК получается. Только по мне так немного занижено на импульсах после феритов. Может ошибаюсь. Надо подождать, Алексей, что ответит?
И вот как человек пишет про замеры. Посмотрите. Тут все понятно: http://electronics-lab.ru/blog/remont/77.html
Точнее нам становится понятно и вопросы не надо задавать :)
