Нужен совет
Сообщений в теме: 28
#21 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 827
Отправлено 11 Май 2018 21:44
Буду мучиться как-то по-другому..
 По другому - гальваническое осталивание. Сотворяем местную ванну, мешаем электролит, берём источник тока, железный анод, в отверстие  - графитовый стержень. Включаем ток - и мучаемся по другому!
Токарный станок - не вариант.
Вариант - расточной станок. Это когда деталь стоит, а резец крутится и подаётся.
#22 And78
And78
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 Май 2018 22:00
Вооот, целая куча идей! Именно это и было нужно. Будем пробовать. Не могу никому плюсануть в репу, видимо у новичков нет такой функции, но всем ещё раз огромное спасибо.
#23 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 016
Отправлено 11 Май 2018 22:08
Да нам не надобно и главное чтобы получилось  :) .
Ну и еще повторюсь и это самое простое и эффективное , делаем отдельно "шайбу с отверстием " и если у вас нет ТИГ то ищем приличного аргонщика а их сейчас как ...... и он все сделает.
#24 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 827
Отправлено 11 Май 2018 22:09
Будем пробовать.
Почитайте тут - http://forum.xumuk.r...howtopic=156289
#25 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 12 Май 2018 04:06
mehanik1102, Читать тот бред, на форуме химиков- пустая трата времени. В кустарных условиях ничего нарастить не удастся. Это из разряда - гладко было на бумаге, да забыли про овраги... Ему уже дали тут советов - пусть разгребает.
#26 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 12 Май 2018 05:25
тупо просверлить,нарезать резьбу,вкрутить . соединение проварить/зачистить
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#27 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 1 949
Отправлено 12 Май 2018 05:59
svarnoi69, судя по требованиям, даже проваривать не придется, если сделать резьбовой удлинитель, в крайнем случае на фиксатор резьбы посадить. Если нужна гладкая наружная поверхность, то ввертыш можно сделать чуть в плюсе и из полее мягкого металла, потом доработать вручную наждачкой.
Сообщение отредактировал G_Kar: 12 Май 2018 06:00
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#28 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 827
Отправлено 12 Май 2018 08:45
Читать тот бред,
serga01net, Там не бред! Все эти технологии воспроизводятся практически на кухне. Имею собственный опыт и дипломную работу писал по электрохимии.
#29 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 12 Май 2018 09:07
Также, раз уж действительно #8, можно было шаебочку на прихватки и ободрать.
Самое забавное, если это ось из высокоуглеродистой стали, и ТС потом набежит с желанием наварить уже 10..13мм.
