Пайка оцинкованного листа к стальной трубе
Сообщений в теме: 29
#1 NW51
NW51
  • Cообщений: 128
Отправлено 04 Май 2018 16:30
Усердно искал ответы на свои вопросы, но не нашел, если я что то пропустил прошу не ругаться, а ткнуть носом в нужном направлении.
Собственно задача: оцинкованный профнастил, через него проходит труба. Возможно запаять оловом зазор между ними? По моей логике, возможно не правильной, должна помочь соляная кислота, но встает вопрос о коррозии, место где кислота протравит цинк будет ржаветь или оно облудившись оловом будет не подвержено коррозии?
#2 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 229
Отправлено 04 Май 2018 17:13
нейтрализация соляной кислоты
оглашу весь список
- 5%-ный водный раствор каустической соды
- 5%-ный водный раствор содового порошка
- 5%-ный водный раствор гашеной извести
- 5%-ный  водный раствор едкого натра
NW51, луженые места не ржавеют.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#3 NW51
NW51
  • Cообщений: 128
Отправлено 04 Май 2018 17:16
Про нейтрализацию понятно. Кислота не весь слой цинка съедает? И если не весь то надолго ли хватит остатков?
А в целом насколько это бредовая идея или быть может лучше воспользоваться традиционными кровельными материалами, на подобие всяких битумных мастик? Ведь водосточные системы паяют, по крайней мере я видел паяные водосточные желобы.
#4 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 229
Отправлено 04 Май 2018 17:19
NW51, смысл сих действий? диаметр трубы/толщина стенки? будет ли движение по профнастилу?
#5 NW51
NW51
  • Cообщений: 128
Отправлено 04 Май 2018 17:26
svarnoi69, Профнастил - кровля, труба условно сказал, будет короб 450х450х300 из листа толщиной 2 мм, короб - гильза, проход дымовой трубы через крышу. Смысл всех действий герметизация стыка профнастила и гильзы. Стандартные решения не совсем подходят в виду малого угла ската, городить огород вокруг тоже не хочется вот и вспомнил детство когда паял всякого рода коробочки из жести.
#6 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 229
Отправлено 04 Май 2018 17:28
NW51, если есть паяльник овер 200-300вт-смело паяйте.
 150-ваттным паял канистры(0,8мм) и ручки к ним(1,5мм) но долго и нудно. мало мощности.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 04 Май 2018 17:31
#7 NW51
NW51
  • Cообщений: 128
Отправлено 04 Май 2018 17:32
Где то был типа "топор" на 200 Вт, вспомнить бы куда его положил...
svarnoi69, К припою есть требования или рекомендации, ПОС-61 пойдет?
#8 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 229
Отправлено 04 Май 2018 17:35
NW51, я не помню его характеристик. чем меньше температура плавления-тем лучше.
#9 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 210
Отправлено 04 Май 2018 21:35
NW51, только он оказывается не до конца засыхает, то есть он не дубеет https://leroymerlin....ytan-14331417/
#10 NW51
NW51
  • Cообщений: 128
Отправлено 04 Май 2018 21:39
МассаТом,говорит «страница не найдена»
#11 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 210
Отправлено 04 Май 2018 22:02
NW51https://leroymerlin....tytan-14331417/
Сразу поясню про использование данного герметика. Соединение должно быть "нахлестом", промазали этой дрянью, и стянули саморезами этот пирог.
Сообщение отредактировал МассаТом: 04 Май 2018 21:48
#12 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 398
Отправлено 04 Май 2018 22:45
NW51
В общем пайка плохая затея (был опыт на своей трубе) и лопнет со временем и даже если есть отбортовка и похоже в этом активное участие принимает природа , солнце, мороз , снег и его вес.
Ну и сейчас полно термостойких герметиков и спец резинки для труб продают , ну и конечно должна быть отбортовка кровли на трубу и между них термостойкий герметик и в руки заклепочник и равномерно и красиво да и почаще прижимаем отбортовку заклепками к трубе и все красиво довольно надежно и на долго , да и быстрее чем с паяльником кислотой припоем на крыше и результат будет ну самое большое на пару лет и потом лопнет .
#13 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 229
Отправлено 05 Май 2018 00:51
пайка плохая затея
не согласен. хорошо окрашенные суриком ,паяные, отбойные  козырьки (снегоуловители) на оцинкованной (лист) на крыше с 98г.  стоят.(был у меня такой клиент-оригинал   :pleasantry: ) .
#14 NW51
NW51
  • Cообщений: 128
Отправлено 05 Май 2018 11:34
selco,хотелось уйти от герметиков, заклепок и саморезов) разности температуры там почти на будет, короб гильзы внутри будет набит слоем теплоизоляции, в моем случае будет только механическое воздействие
#15 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 05 Май 2018 14:12
Не природа с солнцем, а это свойство электротехнического припоя такое - от ПЕРЕМЕНЫ температур олово рассыпается (оловянная чума). Ей страдали паяные медные печки ВАЗ-2106 на излете сссра, когда они там на ВАЗе вовсю химичили и паяли, чем попало (уроды, чтоб им пусто было - столько проклятий в свой адрес они от нас заслужили). Потом пошли алюминиевые печки и проблема отпала. (А потом пошли кредитные Опели и VW и проблема отпала совсем :D ).
NW51, А чем паяли раньше самовары и чайники?
Фигня все это и говно. Оно только так называется. А потом рассыпется с такой легкостью, чего вы никогда не ожидали. Это химия. И вы не знаете, кто и как его сделал. Вы в курсе, что если у сэндвич-трубы минеральная изоляция получит контакт с водой, она в короткое время самоуничтожится?
В природе нет ничего вечного - металлопластик расслаивается и трескается, протекая между слоев, полипропиленовые трубы лопаются от замерзшей в них воды, металлогофра тоже со своими скелетами в шкафу, гибкая подводка - вообще атас, надежны только медные паяные трубы (но и там, если хорошо покопаться, можно найти минусы).
нейтрализация соляной кислоты   оглашу весь список - 5%-ный водный раствор каустической соды - 5%-ный водный раствор содового порошка - 5%-ный водный раствор гашеной извести - 5%-ный  водный раствор едкого натра
Это все опасные вещи, гораздо опаснее самой солянки. Первое и последнее - это одно и то же (NaOH), только по-разному названное, кстати, оно- самое опасное для кожи человека. (Нафига козе баян - возиться с едкой щелочью, рискуя получить ожоги на руках или язвы?) Сода (стиральная) не так страшна, но специально ее искать для этого дела? Как и гашеную известь.  Проще оставить солянку, как есть. Сама солянка не ядовита, только концентрированные растворы страшны. Если ее потом смоет дождями - то и фиг с ней, вообще ничего делать не надо. Если разлили- засыпать мелом проще всего.
#16 midtower
midtower
  • Cообщений: 645
Отправлено 05 Май 2018 15:49
Чистое олово, а не оловянно-свинцовые припои.
Может впоследствии прогнить вокруг пайки, поскольку олово пассивнее цинка и железа, что потребует хорошего герметичного покрытия места соединения, к примеру, битумом залить, из чего следует, что герметики - не такая уж и плохая идея. И да: паяное бронзой соединение тоже потребует защиты.
#17 NW51
NW51
  • Cообщений: 128
Отправлено 05 Май 2018 18:17
serga01net, с телефона хотел плюс поставить, пальцы толстые, промахнулся, как вернуть не знаю...
midtower, пролить битумной мастикой можно или шовным герметиком пройти, это не сложно
#18 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 05 Май 2018 20:28
Вы сильно заблуждаетесь. Самолично видел бухты оловянного электротехнического припоя (ПОС), пострадавшие от чумы - проволка проволка, потом - бах- рассыпуха пустота рассыпуха - снова проволка. И так во многих-многих местах.
Мастика от чумы не поможет. Нужно вникать в проблему и искать подходящий припой.
#19 midtower
midtower
  • Cообщений: 645
Отправлено 05 Май 2018 20:44
Тут кагбе эта, обсуждение бессвинцовых припоев: http://forum.ixbt.co....cgi?id=48:5925, когда мода на них стремительным домкратом ворвалась в микроэлектронику. Для очумления олова надо чистое олово и подходящую температуру. И катализатор.
Ведь вполне возможно, что, замешивая в огромном тигле олово со свинцом и выливая это через отверстие, мы наворачиваем круги вокруг эвтектики, влетая порой в 100%.
ЗЫ Можно серебряным. :)
Сообщение отредактировал midtower: 05 Май 2018 20:46
#20 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 946
Отправлено 05 Май 2018 20:58
... толковый кровельщик решит эту проблему ( на фальцах ) и ни какой головной боли.П.С. есть у нас такой в штате , в не штате есть даже с правом судебного решения - эксперт по кровлям :ph34r: ( я с ним не знаком  :sorry: ).
