Исчезла дуга на АВРОРЕ ИНТЕР ТИГ AC/DC PULSE
Сообщений в теме: 32
#21 Ленский
Ленский
  • Cообщений: 17
Отправлено 04 Май 2018 14:48
На кнопку горелки аппарат никак не реагирует,включал режим тиг, пробовал.Такое впечатление,что дело в плате регуляторов. Можно ли проверить тестером управляющее напряжение?Есть ли на плате регуляторов контрольные точки.
#22 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 126
Отправлено 05 Май 2018 09:10
Да нет там нигде никаких контрольных точек.
Прозвоните провода от кнопки до платы. Там резистор 100 Ом есть. Возможно в обрыве.
Нужны фото управы и осциллятора сверху. Они были разные и принцип включения разный.
#23 Ленский
Ленский
  • Cообщений: 17
Отправлено 05 Май 2018 17:05
Провода от кнопки идут сперва на маленькую плату. Далее с этой платы на плату регуляторов.
#24 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 126
Отправлено 05 Май 2018 17:08
Посмотрите дроссель. Было, отваливались провода. Вот как раз на этой мелкой платке. И потом 100 Ом на входе платы крутилок. Она другая, но скорее всего близко похожа на бримосварогоаппараты.
Сообщение отредактировал tehsvar: 05 Май 2018 17:08
#25 Ленский
Ленский
  • Cообщений: 17
Отправлено 05 Май 2018 20:00
Схема подключения кнопки на свароге совсем другая.Там собран отдельно маленький блок питания реле которое управляется кнопкой,а уже реле замыкает контакты на плате регуляторов.На моей плате контакты кнопки непосредственно подключены на плату,первым делом они завязаны на два керамических кондера, а затем идут на резисторы и диоды.Так как плата скорей всего многослойная ,нарисовать схему будет трудно.Резистора на 100 ом не нашел,номиналы больше.На плате сварога действительно обозначен 100 ом резистор,но схема там другая.
#26 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 126
Отправлено 06 Май 2018 07:33
Не нужно её рисовать. Вы звякните тестером.
Вообще на контактах кнопки питание какое либо имеется ?
Бог с ней, с этой схемой Сварога. У Бримы она тоже может быть другой.
#27 Ленский
Ленский
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Май 2018 15:07
На контактах кнопки питание 11,8 в.
#28 Ленский
Ленский
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 Май 2018 17:03
Итак приехал ко мне новый аппарат, точная копия авроры-Кедр TIG-200 AC/DC,Аврору попробую отправить в ремонт. В руководстве нового аппарата есть принципиальная электрическая схема, надписи только не читаемые.
#29 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 126
Отправлено 07 Май 2018 17:31
Раз обожглись, мало что ли ?
Нет там никакой схемы. Блок схема от балды напечатана.
Покой тогда народ баламутили, если изначально цель ясна была ?
#30 Ленский
Ленский
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 Май 2018 12:11
Была надежда ,что поломка несерьезная,если бы дело было в обрыве цепи кнопки или сгоревшем резисторе или диоде,сделал бы сам. Хочу сказать спасибо, всем кто откликнулся и извиниться за ваше потраченное, на мои проблемы время.Если ремонт будет сделан, отпишусь о неисправности.
#31 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 126
Отправлено 08 Май 2018 15:34
Добро!
#32 Ленский
Ленский
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 Июль 2018 12:12
Всем здравствуйте!Итак пришел мой аппарат после ремонта.Причиной отсутствия дуги был выход из строя стабилизатора питания одной из микросхем и питаемой им микросхемы на плате регуляторов.Точных данных ремонтник не дал.Визуально просматривается (Хотя могу ошибаться) отличающаяся от остальных пайка, указанной стрелкой микросхемы.cam_20180710_124049.jpg Причиной выхода из строя деталей специалист назвал скачек напряжения.
#33 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 308
Отправлено 12 Июль 2018 13:52
Ленский, пропаяно не плохо, лаком пролито. Зачет!
Но скачек напряжения скорее связан плохо работающей схемы фильтрации от HF . Так что может и повториться ситуация.
В целом примите мои поздравления!
