Теплообменник на выход с твёрдотопливного котла, или его ещё называют экономайзером
Всем привет!
В системе отопления частного дома будет аккумулятор тепла. Поэтому в котле топливо (уголь) должно сгорать т ак быстро, чтобы только на выходе из трубы было не больше 120 градусов и внутри трубы не создавалось условий для образования конденсата. В перспективе видится теплообменник в виде "самовара" с той особенностью, что дымовые газы отдают тепло трубе не охлаждаемой водой, от которой тепло излучением передаётся уже на поверхность охлаждаемую водой. От такой схемы теплопередачи ожидаю низкое кпд и чистоту дымохода (т.е. дымоход не надо будет чистить, а сажа если и накопится в нём при розжиге, то потом и выгорит при топке).
Поделитесь своими соображениями на эту тему.
Если что, то я здесь был https://yandex.ru/search/?text=экономайзер%20твердотопливного%20котла&clid=2270515&banerid=6400000000%3A5a81a374c9dbf600123ab0a0&win=271&lr=100996
низкое кпд
Очень низкое. Рассмотрите вопрос по температуре воды в обратке системы отопления, подняв ее уйдете от проблем с чисткой дымохода.
@Виктор 69, котёл самодельный на твёрдом топливе  - дрова, уголь. На колоснике топливо, над топливом водоохлаждаемые трубки, а за ними выход в теплообменник.  Видел подобные котлы с насадной стальной трубой, так вот при интенсивной топке труба светится - много тепла улетает. У меня дома за котлом кирпичный обогревательный щиток - тепло утилизирует, сажи нет. А в этом случае места нет в топочной для подобного.
Рассмотрению этого вопрос,а ввиду непредсказуемых отключений электричества, препятствуют ситуации в которых окажется котёл.
не добьётесь желаемого результата, что то будет теплым, что то горячеватым,  но результат вас не удовлетворит.
Низкое саже образование на стенках дымоходов и трубах теплообменника возможно. только при высокой температуре теплоносителя и при эффективном сжигании топлива . Когда сажа просто сгорает .в виду высокой температуры горения топлива.
Чтобы увеличить кпд можно попробовать в центральную трубу на рисунке вставить турбулизатор (ещё его кличут турбулятором).  Сгорит поди однажды, тогда его  менять потребуется.
