Сварочный полуавтомат Grovers Multimig 200 PFC Dual Pulse
  • 1 год спустя...
вот такое описание режима для гроверс будет более понятное.
BURN BACK (bUb) - Регулирует длину проволоки после сварки. Указанное значение - это изменение в процентах относительно заводского значения. Чем больше число, тем больше сжигание проволоки.
POST GAS (PoG) - Обеспечивает подачу определенного ко-личества дополнительного газа в течение определенного времени после завершения сварки.
DUAL PULSE DELTA   - Эта функция опре-деляет положительный или отрицательный процент изме-нения пика тока относительно заданного сварочного тока.
DUAL PULSE BALANCE  - Эта функция определяет по-ложительный или отрицательный процент изменения про-должительности пикового тока относительно сварочного.
DUAL PULSE FREQUENCY  - Эта функция определяет изменение частоты (Гц) двухимпульсного процесса
Изменено пользователем niis2008
долго искал понимания перевода.так проще.может поможет кому.настройки аппарата очень сложный процесс.шаг в лево.шаг в право и полная жопа.осторожно с крутилками.
писал для себя.а то чёрт ногу в инструкции сломит.тут конкретное описание настроек.если что поправите.писал для дабл пульса.по крайней мере у меня работает.но всё равно.настройки делаются благодаря опыту по сварочной ванне.всплеск ванны регулируется очень точно.малейший перебор и идут всплески.выталкивание.сейчас некоторые швы от тига не отличить.быстро и качественно.позднее фото кину.правда с телефона.а он у меня не зер гуд.
PrG - пред газ 0-5с
PoG - пост газ 0-10с
bUb - Регулирует длину проволоки после сварки. Указанное значение -
тем больше сжигание проволоки. 0-10 %
DPC - процент изменения пика тока относительно заданного сварочного тока.0-200 А
FDP - изменение частоты (Гц) двухимпульсного процесса 0.5-3.0 Гц
dut - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЕЖИМА DUAL PULSE 10-90 % Коэффициент заполнения.вот тут правильно или нет???
bAL - ДЛИНА ДУГИ ПРИ базовом токе В РЕЖИМЕ DUAL PULSE -10-+10
SCP - ПРОЦЕНТ НАЧАЛЬНОГО ТОКА 1-200 %
SAL - ДЛИНА ДУГИ ПРИ НАЧАЛЬНОМ ТОКЕ -10-+10
ECP - ПРОЦЕНТ КОНЕЧНОГО ТОКА 1-200 %
EAL - ДЛИНА ДУГИ ПРИ КОНЕЧНОМ ТОКЕ -10-+10
эхх был бы раньше такой перевод.было бы проще.машина работает уже 2 года.тфу тфу три раза.сварка ляминия и чернухи через день.до нержи пока не добрался.всем удачи.есть вопросы задавайте.
вот так варим
@niis2008, Может проведёте " Курс молодого бойца". С картинками,с пояснением.( вот тут dyt 20% при bal- 15) и другие хар-ки .Можно  реально посмотреть работу, а то швы очень хороши, описания нет. Вот например SCP, на длинном шве как выставлять?
это швы сталь.на ляминие лучше выходит.как проволокой варите? и материал?баланс лучше в плюс или на ноле.при минусе начинает замыкать.я на минусе швы заполняю но не ниже минус 3.
SCP если имеется ввиду стартовый ток.то я ставлю на 125-130%разгон хороший и потом пошёл в такт импульса горелку передвигать.но что самое обидное.двойной импульс расслабляет.в одиночном забываешь про манипуляции рук и думаешь что что то не так :crazy: :crazy: :crazy:
Изменено пользователем Глобул
  • 4 месяца спустя...
Hlorofos
На ручнике есть пульс? Мало информации в нете про него и полноценных обзоров нету.
Изменено пользователем Дядя Сэм
сегодня накинулся на сталь.сварка гроверсом в дабл пульсе.малость спешил.но всё равно не успел.что хотел.
видео швов.
https://www.youtube.com/watch?v=f107hOOUVEc&pbjreload=101
Доброго дня форумчане!
Решаю следующую задачу
Необходимо сваривать мелкие детали в основном прутки 3-20мм в торец или заполняя стык без разделки шва.
Например скульптура человека высотой 500мм (пальцы, руки, ноги все разных толщин и каждый участок уникален)
Нашёл и отладил необходимый режим на TIG :
Режим точечной сварки
Длительность сварки 0.2сек
Постоянный ток
Импульсный 400гц
Длительность импульса 10%
Сила тока мах 350ампер и мин 30а
В этом режиме получаю управляемый процесс но очень медленно и не удобно
Регулирую провар длительностью сварки до 1сек
Вопрос
Подскажите сможет ли полуавтомат создать подобные швы. Например на проволоке 1.2 и максимальной частоте, ток 200а
Ожидаем узкие и глубокие швы и очень управляемые наплавки (обтачивать крайне сложно а иногда не возможно. Тигом не удобно так как одна рука занята деталью)
двух импульсный режим Вам в помощь.или спот...режим прихваток по времени.на гроверсе его правда нет.то есть капля упала на деталь и остыла и так по кругу.смотрите в сторону двойного пульса.но под Ваши задачи лучше потестить аппарат.так сказать попробовать.вдруг не пойдёт.
У нас тут нет мест для тестов, только если купить.
Да, по идее хотим аналог режима тига.
Двойной пульс как на тиге.
Но не нашёл базовой частоты пульса
И не уверен что 200а хватит, 350а точно хватает для формирования узкого и глубокого проплава
Есть дорогие буржуйские варианты
Но ищем наших производителей
Вот бы синхронизировать подачу проволоки с источником тига, как бы это осуществить?
Изменено пользователем G_P
@G_Phttps://www.youtube.com/watch?v=Axhcde37MOE          https://www.youtube.com/watch?v=GWhoXHTZREE   Вот такая Российская машина есть.
Изменено пользователем Luza
@Luza,И ведь работает! Кстати, Егор, мне звонили  разработчики ПО, обещали поправить старт.... так что на следующей сессии- есть шанс отттестить причёсанную версию... как бы  и так было нехреново, а будет -так-как надо.. :pleasantry:
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста: ролики какого типоразмера применяются в аппарате?
Нужны  V-образные 0,6-0,8 и U-образные 0,8-1
Немного странное общение на форуме наблюдается (уже не первый раз): сам поинтересовался-сам же и ответил добывая информацию правдами и неправдами затрачивая много времени...
Типоразмер роликов 30х10х12. Благодарю Алексея (tehsvar)-ответил в личке. От 0,8 до 1,2 проблем с приобретением нет (Россия,Китай). С 0,6 дела хуже: Китай согласен сделать от 50 шт. Нашел что-то похожее по виду от Fubag: естественно никто не может сказать типоразмер..Приедут ролики -померяю.Или заберу или возврат.
Собственно из-за чего сыр-бор :аппарат уже почти как неделю приехал. За это время часа 3 всего удалось его покрутить:завал с работой осенний начался (за холодную неделю осени сделаем всё на что весны-лета не хватило).
Первое впечатление: какой аппарат длинный.На картинке он меньше выглядит. Проблем с настройками практически не было.
В нагляк на кислоте даблпульс включил: разобраться с настройками.Получилось без особых проблем -что за что отвечает и регулирует. Качества шва естественно никакого,да и не ставил пока целью.
Чуть не забыл: для пятишек -резиновое кольцо с внутренней стороны и кусок серой трубы (50 мм) разрезанной вдоль с наружней.
В общем -доволен. Есть пара вопросов: окончательно оформятся (может просто покрутить еще надо п/а) -озвучу.
 Видимо не совсем ходовой размер ищите, по этому и все молчат, как и 0,8 мм диаметр для алюминия. Как правило довольствуются 0,8 проволокой для сварки чернухи и 1,0 — алюминия.
@Serge75, не делайте себе мозги :pleasantry:.  Ролик с Vобразной канавкой прекрасно тянет предыдущий диаметр проволоки. То есть, роликролик для 0,8 тянет и 0,6.  Если уж нет прижима,  ну сошлифуйте с ролика 0,8 три десятки по диаметру. И будет Вам ролик 0,6. Честно говоря, и проволока 0,6 не шибко нужна. Был у меня и ролик и катушка проволоки. Я их отдал, по моему так и валяются без дела у того, кому отдал.
Приветствую. Да,согласен 0,6 не ходовой. Но собственно одно из многих  решающих -наличие программы ДП для 0,6.Жестянки хочется красиво сваривать.
Ролики ищу под размер-перфекциониста не могу усмирить до конца :) Уже думал-не найду 0,6, отдам токарю (тоже найти надо ещё) 0,8 на проточку.
@Serge75,  нормальный ролик приличную твёрдость имеет. Скорее шлифовщику отдавать придётся. А насчёт перфекциониста, так это мне знакомо. Чтобы усмирить, нарисуйте V  образную канавку и проволоку 0,6 и 0 8 в ней.  В масштабе естественно, для наглядности. И убедитесь,  что особой разницы нет. Это U образная чётко под диаметр должна быть.
Ролик самая ответственная часть и надо очень хорошего токаря что бы не биения не было и точность канавки соблюдена , проволочка должна утопать в канавке на 2\3 своего диаметра .
Чертежик нужон , токарь + если есть возможность термообработка и шлифовка в том числе и канавки .
post-11842-0-42560100-1632592196_thumb.jpg post-11842-0-79618200-1632592209_thumb.jpg
post-11842-0-38034700-1632592229_thumb.jpg post-11842-0-17261600-1632592254_thumb.jpg
Ну и готовое , в низу немецкие ,,,, наши выше качеством -верхние.
 post-11842-0-48263500-1632592329_thumb.jpg post-11842-0-18967400-1632592353_thumb.jpg
Ну ежели чаво и чертежик сбацаем. :good:
В общем то для аппарата первая работа есть: сварить себе тележку. 0,8 в кислоте.В линейном и синергетике  конец проволоки можно сделать от иглы до шарика..Адекватный и понятный аппарат..с крышечкой панели управления :yahoo:
Поработаем,посмотрим -тогда и конкретика появится.
PS В одноимпульсе с Хелви посоревновать... :unsure:
  • 1 год спустя...
В 25.12.2020 в 23:56, niis2008 сказал:
видео швов.
В 23.05.2021 в 22:13, Luza сказал:
Ваши видео больше не доступны, к сожалению.
