Неравномерность проварки во время сварки
Добрый день!
Использую автомат МТ-19093 для приварки гайки к металлическому кронштейну толщиной 1,2 мм. Потом проверяю качество сварки на скручивание динамометрическим ключом,  в процессе настройки добиваюсь 60н/м, что устраивает, потом после 100-150 циклов показатели по разрушению начинают скакать от 39-50 н/м. Время между циклами 1,5-2 сек, сварной ток 19 кА, время сварки 0,25 с, время проковки 0,5 с. прошу высказываться по проблематике?
Повесили доп вентилятор, перестал по защите отключаться, электроды охлаждаются но максимальный нагрев до 70 С, интересно, что качество не плавно падает в соответствии с нагревом  скачет, т.е. 1 образец 55 н/м, 2 образец 38 н/м, 3 образец 58 н/м и т.д.
Прижим стабилен в сети 6 атм, регулятор на 3,5 атм. Оптимально экспериментальным путем. В норме при частоте 1,5-2 секунды между циклами аппарат должен греться и до скольки?
Выше 40 градусов, что электроды, что сам источник уже работает под вопросом. Проявляются то на что даже подумать не можешь.
Поэтому и есть ПВ как параметр характеристики оборудования.
В вашем случае либо лучше охлаждение делать либо уменьшать нагрузку. Но так же как вариант - второй станок ставить.
Посмотрите параметры для медных кабелей. В некоторых табличка есть, проводимость и температура.
Из личного наблюдения - когда руке жарко становится (а это до 40 градусов) то уже пора думать, либо тормозить либо охлаждать.
