Heavy_Metall Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Всем привет. Расскажу в кратце. Купил я сварочный уже БУ в том году. Аппарат доработанный опытным сварщик, поставлено принудительное охлаждение и охлаждение на тиристоры. Проверил - работает - купил. Спустя год я решил им попользоваться в первый раз. До этого по моей вине был порезан рукав, но я купил новые детали с сделал свой рукав: Горелка старая, железная спираль новая, шланг тоже новый, в общем перебрал. Все собрал, поставил и... не работает. Аппарат включается, выключается, режимы переключает, газ идет, проволока подается, но не варит. Проволоку на клемму массы подаю - ноль эмоций. Уже зачищал массу, не помогло, все равно не варит. Что делать? Куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 До этого по моей вине был порезан рукав, но я купил новые детали с сделал свой рукав: Горелка старая, железная спираль новая, шланг тоже новый, в общем перебрал. Все собрал, поставил и... не работает. Аппарат включается, выключается, режимы переключает, газ идет, проволока подается, но не варит. Проволоку на клемму массы подаю - ноль эмоций. Уже зачищал массу, не помогло, все равно не варит. Что делать? Куда смотреть? В рукаве медная оплетка есть и по ней бежит ток , вот вы рукав чинили и наверное должны были видеть ее и скорее не подсоединили.Вообще рукав ПА довольно сложно ремонтить там опрессовано все и газ идет , по моему лучше горелку купить новую или БУ и в Барахолке у нас думаю найдете. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heavy_Metall Опубликовано 20 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 В рукаве медная оплетка есть и по ней бежит ток , вот вы рукав чинили и наверное должны были видеть ее и скорее не подсоединили.Вообще рукав ПА довольно сложно ремонтить там опрессовано все и газ идет , по моему лучше горелку купить новую или БУ и в Барахолке у нас думаю найдете.Мне перепресовали ее, она газ не травит. А вот эту оплетку медную на массу прикручивать? Потому что рукав был при покупке отсоеденен для транспартировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 А вот эту оплетку медную на массу прикручивать Да нет , массовый провод у вас есть с "крокодилом". Потому что рукав был при покупке отсоеденен для транспартировки. Вот в рукаве должна оплетка и она контачит с гнездом горелки. Лучше фотки сделайте и покажите и думаю разберемся . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heavy_Metall Опубликовано 20 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Да нет , массовый провод у вас есть с "крокодилом". Вот в рукаве должна оплетка и она контачит с гнездом горелки. Лучше фотки сделайте и покажите и думаю разберемся .Да, масса на крокодилах.Но вот эту оплетку мне подсоеденили на корпус аппарата, я думаю это не правильно...Я сейчас сфотографировать не смогу, сварочник в гараже. Могу в пейнте нарисовать, я помню схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Я сейчас сфотографировать не смогу, сварочник в гараже. Завтра не спеша фотки сделаете и выложите и рисовать не надо . Да и разберемся завтра. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 21 марта, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 http://http//miatrix.by//wp-content/uploads/2014/02/Mig-mag.jpghttp://miatrix.by/wp-content/uploads/2014/02/Mig-mag.jpg1. Сварочная проволока 2. Газовое сопло 3. Токоподводящий наконечник 4. Корпус горелки 5. Рукоять горелки 6. Механизм подачи проволоки 7. Атмосфера защитного газа 8. Сварочная дуга 9. Сварочная ванна Если силовую жилу или как вы говорите оплетку на рисунке помеченную знаком + посадили на массу то варить само собой не будет. Ее нужно подключать на + выпрямителя. Судя по всему схема вашего П/А примерно такая 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 @tig, великолепно все сказано и описано. Но если не понимаешь, что такое + и минус, кроме того, что это может больно и парой смертельно, то схема ни чего не даст. Надо фото подключения горелки в аппарате и тестер в руки. Дело не сложное, со всеми согласен. Но нужно немного понимания, что делать и как. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heavy_Metall Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 http://http//miatrix.by//wp-content/uploads/2014/02/Mig-mag.jpghttp://miatrix.by/wp-content/uploads/2014/02/Mig-mag.jpg1. Сварочная проволока 2. Газовое сопло 3. Токоподводящий наконечник 4. Корпус горелки 5. Рукоять горелки 6. Механизм подачи проволоки 7. Атмосфера защитного газа 8. Сварочная дуга 9. Сварочная ванна Если силовую жилу или как вы говорите оплетку на рисунке помеченную знаком + посадили на массу то варить само собой не будет. Ее нужно подключать на + выпрямителя. Судя по всему схема вашего П/А примерно такая Значит мне не правильно сказали... вот же... Хорошо, где этот выпрямитель находится, как выглядет и за что он отвечает? Я в электрике не сильно понимаю, хотя раньше ходил на уроки радиотехники, но это было оооооочень давно. Обращаться к левым дядькам, не охота. Хочу сам понять принцип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Хочу сам понять принцип. для этого берете фото аппарат, делаете фото внутри аппарата, общее несколько штук с разных ракурсов и далее вам укажут на что смотреть. В любом случае, приложите усилия и вам помогут. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heavy_Metall Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 для этого берете фото аппарат, делаете фото внутри аппарата, общее несколько штук с разных ракурсов и далее вам укажут на что смотреть. В любом случае, приложите усилия и вам помогут. Ок. Постараюсь на днях попасть в гараж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heavy_Metall Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 http://http//miatrix.by//wp-content/uploads/2014/02/Mig-mag.jpg Как сюда фото прикрепить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heavy_Metall Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 @tig, Вот получилось сделать и загрузить фото. Что не правильно подключено? И куда правильно подключить? На безпорядок проводов не обращайте внимания, это я уже пытался разобраться согласно схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 марта, 2018 Эксперт Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 @Heavy_Metall,Это Вы согласно схеме подключили силовой провод горелки на корпус ? И требуете от него сварки ?Прикрутите к латунной втулке, к которой газовая часть горелки подходит. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 @Heavy_Metall, на первой фртке не очень хорошо видно, куда подключен силовой провод горелки. Такое впечатление, что он болтом к корпусу прикручен.@tehsvar, я глянул, думал - показалось. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Heavy_Metall сказал(а) 21 Мар 2018 - 00:11: А вот эту оплетку медную на массу прикручивать Да нет , массовый провод у вас есть с "крокодилом". tehsvar, я глянул, думал - показалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heavy_Metall Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 @tehsvar, нет, это мне так сказали "мужики с гаражей") Серьезно...@SergDemin, Да оно так и есть. Сказали подключай так...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 @Heavy_Metall,Они наверное пошутковали. Подключай как Алексей tehsvar выше отписал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heavy_Metall Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 @tehsvar, На фото отмеченный белый провод (я его красным выделил) Он прикручен к латунной втулки. Вопрос, можно ли прикрутить туда же, где и этот провод силовую жилу?@selco, если это была шутка, то дурацкая. Согласен? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 @Heavy_Metall, Да 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heavy_Metall Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 @SergDemin,что да? Можно процитировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) @SergDemin,что да? Можно процитировать?Да включите же свою голову. То мужикам верите то тому что на заборе написано. Вас попросили с разных ракурсов сделать фото. Даже тут сделано абы как. Что сложного то?Я бы да же не стал отвечать, но Алексей добрее меня и ответил Вам сказали подключить провод горелки именно туда где выходит латунь из которой торчит газовый шланг. Где он у вас с обратной стороны, так вам виднее. Его надо фоткать и выкладывать.Далее... Если латунька с обратной стороны подключена, то смело к ней и подключайте провод от горелки. Как вам уже не раз сказали. Бардак в проводах да это кусок железа с проводами. И последнее. Что кабель с прищепкой, что кабель на горелку ни где и ни как не должен замыкаться на корпус аппарата. Корпус аппарата должен быть изолирован от выходной части, так же и от входной, при этом его надо ЗАЗЕМЛИТЬ!!! Т.е. подключить дополнительный провод заземления, чтобы вас не убило. Следовательно если есть диодные выпрямители, то они так же должны быть защищены от контакта с корпусом. Подающий механизм подключается проводом и к нему же подключается горелка. Следовательно - подающий так же должен через прокладочки и шайбочки изолирован от корпуса аппарата и болты крепления не иметь контакта с корпусом аппарата. Изменено 23 марта, 2018 пользователем copich 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heavy_Metall Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) @copich, Ну правильно. Это вы понимаете и думаете, что всем остальным понятны ваши мысли. Но нет, такого не бывает. Сразу понять что-то новое не совсем бывает так просто, как казалось бы.... Этот латунный штуцер прикручен к планке на которой ролики прижима проволоки, а эта планка через текстолитовые шайбочки прикручена к корпусу. Значит можно хотя бы прикрутить жилу к этой планке? Я правильно понял? Изменено 23 марта, 2018 пользователем Heavy_Metall Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) @copich, Ну правильно. Это вы понимаете и думаете, что всем остальным понятны ваши мысли. Но нет, такого не бывает. Сразу понять что-то новое не совсем бывает так просто, как казалось бы.... Этот латунный штуцер прикручен к планке на которой ролики прижима проволоки, а эта планка через текстолитовые шайбочки прикручена к корпусу. Значит можно хотя бы прикрутить жилу к этой планке? Я правильно понял? 1 вы видите, а мы только слушаем.2 вы говорите, мы представляемИменно поэтому больше фото нужно и с разных сторон, чтобы мы разговаривали на одном языке и местами пальцем ткнули в картинку. 3 Тут вы совершенно правы, если все изолировано то туда провод от горелки и надо прикрутить. Еще бы тестером проверить, что все действительно изолировано от корпуса.Потом, после включения тестером проверить на наличие напряжения, между кабелем массы с крокодилом и сварочной горелкой с нажатием кнопки и без. Это так сказать, на всяк случай. Ну или просто по-искрить P.S. в любом аппарате (МИГ\МАГ) там провод и прикручивается от выпрямителя и когда горелка съемная то через разъем там же и подсоединяется. Либо как в вашем случае, то туда же и горелка подключается. Поэтому я и спросил\уточнил, чтобы к этой латунной фигне должен подходить толстый провод внутри аппарата. А по фото (которое вы выслали), сказать однозначно ни чего нельзя. ибо не видно А чуть не забыл. Катушка одевается так же на изолированный шток. Т.е. чтобы катушка с проволокой на корпус аппарата не коротила. А то будет сгорать внутри аппарата. Когда на кнопку нажали, на горелке, то проволока будет под выходным напряжением. Изменено 23 марта, 2018 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heavy_Metall Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 @copich, Вот теперь все понятно. Спасибо. Отпишусь как проверю.ЗЫ. Много фотографий сделать не смог ибо фотик сел полностью. Да и гараж находится от меня в 10км, поэтому ездить туда каждый раз ради пары фотографий - сами понимаете напряжно. Но за помощь спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
