Вадим а что это такое "моцик" .
P.S. Одну букву набрал и сообщение само улетело :crazy:
Валер, вроде у нас с тобой было почти одно детство.... в СССР.  Моцик - сокращение от мотоцикл!! :mellow:  :friends:
Не ,,, ну как ты догадался по одной букве "С"" что речь пойдет о мото и похоже ты иногда в тайге к шаману захаживаешь и он кой чему научил тебя.  :drinks:
а можно фото вд302 или ссылку на него
ВД-306 и балластник РБ-302 . Перепутал цифры  :pardon: и ввёл в заблуждение . Пардон , внесу поправку .
А вот и он , со стороны , целиком как то не удосужился его снять ( не нашёл , по крайней мере фото ) . По ссылкам - такие же древние .  На первом снимке "более современный" , не такой ушатанный  внешне .
post-699-0-00581400-1521315421_thumb.jpg  post-699-0-29715800-1521315431_thumb.jpg
Изменено пользователем BelaZZ
Сегодня делал то, что никогда не делал и даже не думал.... В карьере сломали адаптер на скальном ковше. А работа стоит и 2 организации ждут бут.
кстати вопрос по ковшам . ковш карьерный . сталь не знаю . но в одном месте буквально паутина из продольных трещин . ну разделали , зачухали , вскрыли все что можно . а дальше .... варианты : варить вдоль по трещинам с несколько проходов с усилением , или поперек направлению трещин короткими проходами один к одному . или нет разницы ?
@BelaZZ, это тушка для питания полуавтомата? или может переключатель есть? если нет то скорей всего мертв данный аппарат для проф сварки мма
@Ganimed, только по вдоль оси трещины. какие поперек, вы о чем вообще?
Клиенты начали оттаивать - понесли).
Наплавка внутренней поверхности на шкиве, диаметр около 6см, особенно просили не испортить грани шпоночного паза - обрабатывать их в наших условиях достаточно сложно. Пришлось не дышать во время наплавки).
Сварка сборного кардана - вставка из толстостенной 79мм трубы. Крайний шов - УОНИИ 2,5мм, неповоротный вертикал; тот, что светлее - Аскайнак 2,5мм (7018) - очень гладко формирует чешуи, но контроль процесса ощутимо ниже, чем у УОНИ, или ЛБ - эти вообще подобны скальпелю по точности)).
  • Upvote 9
Про что речь , не совсем понял ? Если за 301-й Форсаж , то он шёл в комплекте с подающим механизмом и приобретался в качестве ПА (отстой) . Переключатель имеется - МИГ , ТИГ и ММА , равно как и разъём под ПДУ . Он позиционирует и как отдельный сварочный источник для ММА , и как доп. для МИГ /МАГ . http://shop.grpz.ru/ruchnaya-dugovaya-svarka/14-forsazh-301.html
  Если за ВД-306 ? , то http://plavitmetall.ru/oborudovanie/vypryamitel-vd-306.html , прямо брат-близнец моему .
@BelaZZ,про вд 306  какой то не понятный аппарат, хотя вроде для мма.  переключатель я имел ввиду вах, для типа сварки мма-миг/маг
@BelaZZ,
Среди ВД 306 попадаются аппараты с прекрасными характеристиками,редко,но есть..,а так ВД 306 -надежная рабочая лошадь
@BelaZZ,
Был ВД 301 еще с селеновым выпрямителем,им варить было- наслаждение  :good: .П.С. старший товарищ к нему ни кого не подпускал ( мне доверял  :blush: )
Итак, купил респиратор 3м с хорошей защитой от сварочного дыма, в том числе частиц никеля. Для него родимого и брал, т.к. чугун никелем хоть и не часто варю, но регулярно.
Я сам "присел" на гранат и вам советую
https://infoeda.com/chem-polezen-granat-frukt-sok-korki.html
@ALEX47,
Как вы думаете,почему силовые элементы рамы крепятся заклепками,а не сварочными швами?
@ALEX47,
Отвечу за ALEX47. Заклепка обладает лучшими характеристиками «на срез», чем любой другой способ крепления. Поэтому конструкции используемые при динамических нагрузках собирают на заклепки
@ALEX47,
Потому что в масштабе производства это дешевле и быстрее .В данном случае так было закреплено на заводе mercedes.
Есть рамы которые полностью собираются на болты и живут они гораздо дольше чем на заклепках.Способ крепления на заклепках это удешевление процесса.
Изменено пользователем ALEX47
на гранат
  пойду в магазин, обязательно возьму сочка, а то и вправду захотелось.
ГПН бы Вам надо.
там не равномерный зазор, вплоть до дыр - тяжко будет ГПН. А так она конечно же есть, просто в этот раз решил обойтись без неё. Возможно и зря, но и покрытые электроды ложились прекрасно.
может быть тебя после выборов мутило?
не, у меня иммунитет - телевизор не смотрю уже много лет.
тяжко будет ГПН
 Порошки на основе бронзы дают жидкотекучий расплав, а вот порошки на основе никеля-вязкий. Кроме того, мощностью пламени можно поиграть и варьировать вязкость расплава, размазывать наплавленный слой по поверхности в разных пространственных положениях (даже в потолочном).
