Сообщений в теме: 1861
#1341 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 417
Отправлено 14 Сентябрь 2018 20:34
думаю, что никогда. Скорее кабель переломится. С чего ему отваливаться?
температура. Почему все контакты на обжимах? Олово окисляется и "болеет".  В автопроме нет на контактах пайки, профи с многолетним стажем по ремонту автоэлектрики и автосигнализаций категорически против пайки, скрутка или ПРАВИЛЬНЫЙ обжим.
Модеры, это тоже будни сварщика, просто немного задача изменилась -)). Ремонт проводки двигателя, провода от температуры все задубели и потрескались. Так что мы не только сварщики!  :good:
Вот так соединял
ИТОГ
  • 11
#1342 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 242
Отправлено 14 Сентябрь 2018 20:44
Не знаю, я с такой "болезнью" не знаком.  Если контакт сильно греется, так и скрутка, и обжим  окислится. Вы когда нибудь серьёзную технику не на пайке видели? Всё, что летает, ныряет, всё паяют.   Лично  у меня не было случая, чтобы пайка окислилась и отвалилась. Хотя, видел подобное. Но это от неграмотности паяющих.  Нельзя использовать активные флюсы, они коррозию вызывают. Их остатки надо тщательно удалять. Только канифоль. А под канифоль чистая поверхность нужна, она толстый слой окислов не удаляет.  Чистить лень, остатки агрессивного флюса тоже смывать лень. А потом рассуждалки - "олово болеет"
Есть такой термин - оловянная чума. При низкой температуре олово меняет кристаллическую решётку и рассыпается в порошок.  Но к припоям это никакого отношения не имеет.
#1343 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 417
Отправлено 14 Сентябрь 2018 21:04
SergDemin,  Сергей, т.е. как сделал я это не правильно?  Обжим и термоусадка.
#1344 Георгий 11
  • Cообщений: 8 307
Отправлено 14 Сентябрь 2018 21:44
Такого «монстра» ребята варят,в длину метра 4,высота 2,3 м.F66A0702-1CCF-413A-9FB7-6218EA58BEAD.jpeg
  • 15
#1345 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 474
Отправлено 14 Сентябрь 2018 21:50
Экспедиция Роберта Скотта  к Южному полюсу погибла потому,что банки с керосином были запаяны оловом.Продвигаясь к Южному полюсу он делал закладки керосина и продуктов для обратного пути.Когда стали возвращаться,то банки с керосином оказались пусты .Дело в том,что кристаллическая решетка олова перестраивается при температуре порядка - 15 С,переходя в новую модификацию ,т.е вместо металла  образуется серый порошок
  • 9
#1346 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 679
Отправлено 14 Сентябрь 2018 22:05
я бы таких профи да на столбах. Но нельзя - демократия.
В 2011 г. меня пригласили осмотреть 2 новенькие шевроле каптивы (с того момента я их называю шевроле коптила). Ещё одна такая же машинка на осмотр не была предоставлена, т.к. далече ей было ехать, но там всё было аналогично. А дело было в том, что все машины примерно через равное время после продажи загорелись, горение происходило в одном месте, при сходных обстоятельствах. Приобретались машины то же у одного дилера. И у него же устанавливалась доп. сигнализация с блокировкой шунтированием топливного насоса. Соединение шунта было сделано скруткой. Оно грелось. И загоралось, т.к. проходило под волокнистым покровом пола, где создавались хорошие условия для накопления теплоты. К счастью все пожары произошли в присутствии владельцев (по другому и быть не могло, т.к. машина должна была работать) и были оперативно погашены. Но местному "спецу" трюфелей наФтолкали.
Прошу прощение, что отступил от темы. Просто вспомнилось. Ностальгия.
  • 11
#1347 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 242
Отправлено 14 Сентябрь 2018 22:07
Вад11, почему не правильно? Вполне нормальный вариант. Речь о том, что нормальная пайка ничем не хуже, и отваливаться не должна.  Если вместо обжимки  припаять, хуже не будет. Времени уйдёт гораздо больше,  а смысл?
Скрытый текст
Сообщение отредактировал SergDemin: 14 Сентябрь 2018 22:08
#1348 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 288
Отправлено 14 Сентябрь 2018 23:26
Вад11, Точмаш 23, В моём детстве радиодетали были дефицит страшный, мы разбирали на детали всё что можно. Хорошо помню ламповый приёмник, и такой же телевизор пролежавший в сарае несколько лет -- представляешь сколько там пайки? Представляешь, он несколько зим там пережил, и мне пришлось выпаивать детали из печатных плат.
Ну а на автомобилях на самом деле куча вполне себе паяной электроники, и тоже работает годами, во всех климатических зонах. Вы же не будете утверждать что в мозгах тойоты, или какого-нибудь опеля, процессор на на плате обжат. А автомузыка? Там тоже вполне себе нормальная электроника распаяна на печатных платах. У меня на столе таких устройств в своё время побывало немало, и никакое олово там не болело.
  Потому что так проще и быстрее на потоке -- технологичнее при сборке -- паять куда дольше будет.
а адаптеров в комплекте со сварочником не было?  Порошок пошел?
 Не было.
Не пошёл.
То есть идёт как и раньше, на вращатель, и на аппарат без пульса шоб красиво. Ну и наплавка иногда, но там другой порошок (Tubrodur 60 G M).
#1349 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 474
Отправлено 15 Сентябрь 2018 07:53
Глобул,
Здесь следует сделать весьма существенное уточнение:речь идет о чистом олове.При температуре ниже - 13 С происходит изменения в кристаллической решетке металла,т.е бета -модификация переходит в альфа - модификацию,изменяется плотность металла,т.е олово превращается в серый порошок.Это явление устраняется легированием олова висмутом,кобальтом,никелем,серебром...сравнительно небольшими добавками
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 15 Сентябрь 2018 07:54
  • 7
#1350 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 152
Отправлено 15 Сентябрь 2018 08:56
Естественно припои уже нынче не те. Они стали значительно технологичней. Я лично вижу хорошим припоем паяли или нет. Недавно принесли пайку. Вся матовая, рыхловатая c большим содержанием олова . Она долго не протянет. От температурных перепадов(циклов нагрева аппаратуры) лет через 5 :) появятся кольцевые непропаи.
  Все люди подвержены мифам, которые передаются из поколения в поколение и нынче мягко говоря не актуальны. Что автоэлектрики, что сварщики :).  В автоэлектронике обжим применяется в основном из-за технологии. Я лично стараюсь запаять по-возможности там где большие токи(мои майсы). Но и против обжима и скрутки ничего не имею против.
Сварщик-старовер :) .
#1351 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 417
Отправлено 15 Сентябрь 2018 09:57
 Не забываем что платы проходят подготовку, в т.ч . обязательно лак.
#1352 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 288
Отправлено 15 Сентябрь 2018 14:31
Паровой, или просто водогрейка?
Очень похож на итальянские жаротрубные парогенераторы с рабочим давлением до 15 атм.
#1353 psi
psi
  • Cообщений: 4 001
Отправлено 15 Сентябрь 2018 14:51
 это олово когда не легирована, если не изменяет память висмут, короче олово в том хим составе уже давно не используют. лучше всего сварка потом, пайка, а уже потом механика, все зависит от условий использования. в проводке мех потому что не портит изоляцию рядом с соединением
#1354 Георгий 11
  • Cообщений: 8 307
Отправлено 15 Сентябрь 2018 14:55
Глобул,паровой,с водогрейных выхлоп не особо большой,по сравнению с импортом.Да,аналог итальянского (китайского).На высокоатмосферниках донышки не плоские.Но я таких больших не видал,эксперементируют видать.
#1355 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 152
Отправлено 16 Сентябрь 2018 15:12
Дед мазай сказал(а) 13 Сен 2018 - 22:50: Дырки запаять и будет с него. Нечем :) .
Сегодня собрался с духом и наконец завалил бобра(глушак от бензопилы) :) .  Поставил изнутри маленькие латки и сверху фактически запаял(залил) аргоном глушак от бензопилы.
Было уже здесь. Жалился на большие дыры.
разделываем
Делаем латки.
Привариваем штыри и заводим внутрь.
Ну и смело всё заплавляем.
Нужно стесать 5мм кирпича белого, чтобы нормально завести подоконник под окно. Перфоратор применять нельзя "по-религиозным" соображениям. Решил применить осциляторную пилу. Насадка по металлу стерлась за пять минут. Решил наплавить нержавейкой и сделать зубья. Проработал минут 15. И снова стерлась. Надо снова наплавлять.  Мож вольфрамом наплавить :) .
Сообщение отредактировал chdv1971: 16 Сентябрь 2018 15:13
  • 21
#1356 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 242
Отправлено 16 Сентябрь 2018 17:22
chdv1971, мелкий твердосплавный зуб. К ним же вроде алмазные насадки есть. Можно алмазный диск от болгарки приколхозить. Можно и болгаркой, но пыли - пылесос не спасёт. Разве что на пониженных оборотах  и жену с пылесосом струю пыли ловить. Я так делал.
#1357 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 480
Отправлено 16 Сентябрь 2018 18:05
Я такие дыры даже не распиливал. Просто делал продолговатые заплатки по ширине дыры, к ним приваривал проволочку и также подтягивал их изнутри. Потом заливал всё ПА и шлифовал лепестком.
#1358 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 152
Отправлено 16 Сентябрь 2018 18:20
Я ж люблю всё усложнять :).
У них есть ножи с алмазами. Но эти алмазы стоят как  хорошие джинсы. Я не жалею денег на инструмент, но тут я "капитулирен" :) .
Думал об этом. Думал сегмент вырезать из старого диска(диск жалко). Но не думал что свою приблуду так быстро сотру.  Думал даже победит приварить. Вольфрам  есть.
Болгаркой там никак. Угол.
Вообще интересная проблема. Все думал какую насадку сделать, чтобы в неудобных местах чистить.  Вот он случай :)
#1359 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 242
Отправлено 16 Сентябрь 2018 19:16
Болгаркой там никак. Угол. Вообще интересная проблема.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал SergDemin: 16 Сентябрь 2018 19:22
#1360 welderman
welderman
  • Cообщений: 816
Отправлено 16 Сентябрь 2018 19:35
IMG_20180915_1505071.jpg IMG_20180915_1504481.jpg IMG_20180915_1503561.jpg -вот покалымил на выходных-медь, аппарат убойный , древний... 240А, на подкладке графитовой ,....далее травление  и ещё ряд операций.. оплата не космическая, но достойная...
  • 28
1 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей
    YandexDirect3 (1), artem 1
