@G_Kar, Не,овощ,но очень облегчённый ,весь в распорках,достаточно быстрый для меня)Всего 2 седла,салона-нет,шумки-нет,АБС-нет,ГУР-нет,кондей-нет,живое вождение-есть.
Я себе обычно Хитачи покупаю в 125 размере,у них корпуса компактные как у 115,очень удобно работать с мелочью.
Ещё вот такую штуку себе сделал,помогает зачищать неудобные места и чтоб не пережечь как болгаркой.Как бы ПШМ с небольшими оборотами.Шкив от болгарки зажимаем в патрон дрели и вперёд.Ну и пример её работы,риску хорошую набивает под шпаклю или грунт.Сцепление обеспечено)
У 3Ма есть диски, не помню как называются, типа твердой губки, разного зерна. Отличная вещь для снятия краски! Риску делает, но металл не пилит, ржавчину тоже отлично снимает. Рекомендую. У "Ромрина" в продаже по демократичной цене были.
@Алексей Марат
Ты бы, мил человек, профиль заполнил...
Scotch Bright Roloc :good:
СПС
@Алексей Марат, что ж Вы себя так не любите, болгарка 230 без кожуха (
Лепесток не так страшно,с кругом да по тежелее с этим
Фото отправишь
Всё фигня,там ещё и без очков вроде на фото металл режут)
Круг толстый не опасно
Изменено пользователем Глобул
  Да.его казалось бы сложнее сломать,но на самом деле толстый диск имеет большую массу ,а следовательно инерцию и скорость при разлёте,так же тонкий гибче.Мне кажется наоборот толстый опаснее)
@круазик, "подварить выхлоп" это всегда возни фиг знает на сколько (я от таких предложений стараюсь отказываться, ибо подварить практически всегда выходит в полную переделку, там только залезь и понеслась)) Изменено пользователем Steelcar
@Steelcar, Ерунда, если и дальше так пойдёт, клиенты на "нержу" будут согласны.На многие старые машины уже нет "живых" выхлопов.
Пётр, а вот так и надо, сразу на нержу переводить, без всяких подварить. И своё время не тратить на гниль, и пациент потом много лет добром вспоминать будет)
@варим лежа, не опасно ли полипропилен в пол укладывать? Там, исходя из коэф. линейного расширения для не армированной трубы, получается что при нагреве до 40*, 2м трубы удлиняются на 12мм.
Хотя там наверное хозяин-барин, а вообще вот чтиво по этому вопросу.
Вообще, на фото 17 этажный ж.д. 5 квартир на этаже. Индивудуальное отопление и гвс, в каждой хате вот по такому безобразию имеется. Так что все по проекту.
@Учусь, как видно по фотографиям, ПП укладывается в теплоизоляции, которая в стяжке пола даёт некоторую возможность трубам изгибаться, деформируя мягкую оболочку. Отрезки там-небольшие по длине и с большим количеством поворотов. Более того, я встречал ПП-трубы, замурованные в стяжку вообще без изоляции. И ничего, простояли по 20 лет. Понятно, что "фирмА", а не нынешнее, непонятно что. Но, во-первых, трубы использовались для разводки водоснабжения, значит-не сильно напряжённый тепловой режим. Во-вторых, трубы залили стяжкой без давления и нагрева. Полипропилен в стяжке при температурном расширении будет работать на  сжатие, а не на разрыв. Поэтому и образование трещин-маловероятно.
приятный звук
Не этим ли "приятным звуком" любители ночных мотогонок по городским улицам "услаждают" слух спящих граждан?
  • Upvote 9
@варим лежа, посмотрите где находится ваше сообщение со спрятанными под спойлер фотографиями -- эта тема лежит в разделе  "Фотогалерея" -- тут скорее длинные тексты под спойлер загонять надо а не фотки. Поэтому я его убрал.
