Сообщений в теме: 1562
#841 Георгий 11
  • Cообщений: 8 138
Отправлено 24 Июнь 2018 20:11
ЛехаКолыма,у меня присадок 1,2 мм. 347 магнитится,в эсабе сказали,что при прокатке так получается.
#842 welderman
welderman
  • Cообщений: 688
Отправлено 24 Июнь 2018 20:19
 08Х18Н12Б -сталь аустенитного класса(аналог 347), не должна магнититься...
#843 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 927
Отправлено 24 Июнь 2018 20:20
Георгий 11,да есть такое, при нагортовке меняется фаза в сплаве ,что придает ей магнитные свойства
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 24 Июнь 2018 20:55
#844 welderman
welderman
  • Cообщений: 688
Отправлено 24 Июнь 2018 20:22
-это только к прутку работает?
#845 Георгий 11
  • Cообщений: 8 138
Отправлено 24 Июнь 2018 20:31
welderman,нет,допустим лист 5 мм. раскатать кувалдой до 2 мм.,то тоже будет магнититься.
#846 welderman
welderman
  • Cообщений: 688
Отправлено 24 Июнь 2018 20:39
Это очень долго, я устану....хрен с ней,347, типа аустенитной,пусть магнитится, как позорная 430-я... :pleasantry:
#847 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 128
Отправлено 24 Июнь 2018 20:44
Вчера и сегодня удалось без насилия над собой поварить(жара спала). До этого стаяла невыносимая жара. В гараже находиться невозможно. Благо есть оборудованный  подвал. Там слесарный верстак, тиски, сверлилка. Там и обитал. Только заниматься нужно стэп-аэробикой :) . Носиться по лестнице за инструментом туда сюда.
Делаю стол с поворотным узлом для гриндера.
Вырезал из шестёрки пластину под столик. Приварил пластину ранее сделанный поворотный узел. Я им тут уже всем мозг промариновал http://websvarka.ru/...i-sredst/page-2:) .
Косынки для красоты приварил. Все гриндерщики косынки делают и я сделаю :) . Хотя и без них все монолитно стоит. Но мало ли, может "паразитные вибрации" появятся из-за отсутствия оных :) .
Ну и как же в любом деле без ложки этого(ну вы поняли) дегтя в бочке мёда. Как же всю малину не испортить-то. Деформации и ещё раз деформации. Предсказуемо загнуло пластину нижнюю канцелярским штампом.   Предполагалось     2 мм. На заднике получилось все 5. Вот и думаю как теперь выправить пластину. Пока наварил сзади снизу да по краям две шишки. Теперь не качается. Но это не наш метод. Нужно крепить наполовину нижнюю пластину  и применить домкрат.  А так конструкция получилась очень монументальная. Не шелохнётся. Теперь выправить и обкаранать низ покрасивей.
Сообщение отредактировал chdv1971: 24 Июнь 2018 20:47
  • 18
Сварщик-старовер :) .
#848 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 163
Отправлено 24 Июнь 2018 21:00
Археологические раскопки в бусике Хендай )))
  • 13
#849 ak3797322
ak3797322
  • Cообщений: 273
Отправлено 24 Июнь 2018 21:47
Ночные будни.
  • 28
#850 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 802
Отправлено 24 Июнь 2018 22:05
Может буду не прав, но или п/а надо было варить или тигом но не сплошняком, тогда бы пластинку так не загнуло (в общем я бы косынки так "серьезно" не стал обваривать (мнение чайника))
Сообщение отредактировал svarnoi69: 25 Июнь 2018 00:19
просьба избегать цитирования постов целиком.
#851 мутный
мутный
  • Cообщений: 641
Отправлено 24 Июнь 2018 22:08
карнизы на Делику,нержавейка20180624_180511.jpg 20180624_180556.jpg 20180624_180614.jpg
Сообщение отредактировал мутный: 24 Июнь 2018 22:17
  • 18
#852 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 4 942
Отправлено 24 Июнь 2018 22:56
После ПА тоже самое  было бы.
В общем если нужна плоскость и не нужны швы на противоположной стороне , то тогда делаем надрезы на глубину 2 -3 мм  на противоположной стороне швов зеркально ну и надрезы завариваем и должно усе встать на место , ну и опосля швы подгладить лепестком в плоскость .
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 24 Июнь 2018 23:10
  • 10
#853 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 128
Отправлено 24 Июнь 2018 23:11
Нету у меня полуавтомата :) .А сплошняком варил больше из эстетических соображений. Для меня это важно.
В общем если нужна плоскость и не нужны швы на противоположной стороне , то тогда делаем надрезы  на противоположной стороне швов зеркально ну и надрезы завариваем и должно усе встать на место , ну и опосля швы подгладить лепестком в плоскость .
Скрытый текст
Я конечно обдумываю разные способы. И этот тоже. Только очень внимательно нужно посмотреть где начинается загиб. Порывался уже сделать прорез болгаркой, но вовремя остановился. Но надрезы собирался сделать для облегчения гибки :) .
#854 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 4 942
Отправлено 24 Июнь 2018 23:18
Под швами и где же ему еще быть .
Вот гнуть не чего  не надо , надрезы и швы по ним сами все изогнуть как надо и даже сделают это лучше чем ручная гибка . Да и допустим вы по надрезам поправите в ручную и надрезы надо будет все равно заварить и здесь вновь возникнут поводки .
#855 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 128
Отправлено 24 Июнь 2018 23:26
Душой понимаешь этот фокус, но "крестьянский" опыт шепчет  применить домкрат :)
Я просто посмотрел свою фотку и ощущение что загиб берёт начало от начала подьёма косынок.  Загиб появился после их приварки. Надо более внимательно линейкой завтра посмотреть.
Сообщение отредактировал chdv1971: 24 Июнь 2018 23:28
#856 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 24 Июнь 2018 23:32
Я бы по другому сделал- к косынкам приварил бочата и нарезал в них резьбу а в основании просверлил отверстия под винты с потайной головой.Вашпе класс получится !
#857 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 802
Отправлено 24 Июнь 2018 23:36
Скрытый текст
Мне кажется, что не тоже самое, точнее мне кажется,что тиг таки сильнее уводит (это я сужу по нержавейке, которую сначала варил п/а, а позже тигом (трубы). Но спорить в этом вопросе с Вами не могу, не дорос ещё (я)).
#858 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 128
Отправлено 24 Июнь 2018 23:44
Этот способ я видел и не мог понять для чего. Причём видел у изготовителей гриндеров на потоке. И них вообще сварных швов нигде не было. Видать устали с деформациями бороться. Им так проще. Все на винтах. Я и сам хотел в гриндере многое позаваривать, но потом одумался. Какой ригель в кармане заклинит и что потом делать. :)
#859 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 163
Отправлено 25 Июнь 2018 06:23
chdv1971, НЕ надо домкрат.
 Прижми к ровному струбцинами, или ломом, нагрей до покраснения, и оставь до полного остывания. Резак надеюсь есть?
Если не выйдет в плоскость то опять повторяем процедуру лечения, но уже с перегибом -- то есть под горб подкладываем миллиметр, два -- вобщем столько, сколько осталось догнуть.
#860 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 698
Отправлено 25 Июнь 2018 17:04
Бак под пенообразователь в пожарку
Во общем сегодня резьбы и прочую обвязку к нему приваривал, просверлил отверстие и секунд 10 бак себя втягивал воздух, при этом втянул всю стружку, можно на герметичность не проверять :) Для первого опыта сварки нержи электродами, считаю, работы вполне успешно выполнена.
