Сообщений в теме: 1567
#761 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 177
Отправлено 17 Июнь 2018 18:11
Почему нельзя сразу загрузить много файлов,
 Незнаю. У меня в Яндекс-браузере много файлов работает, а в остальных нет.
#762 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 705
Отправлено 17 Июнь 2018 18:17
Незнаю.
Может Александру рассказать, вдруг что поправит. Для удобства надо, а то не все же через яндекс заходят. Хотя яндекс на движке хрома писан, странно это.
#763 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 109
Отправлено 17 Июнь 2018 18:25
в три раза больше, чем варить.
Еще доехать сколько стоит?
#764 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 358
Отправлено 17 Июнь 2018 18:46
  • 17
#765 psi
psi
  • Cообщений: 3 984
Отправлено 17 Июнь 2018 19:04
evgeniy, кстати с этого лета понял фишку рубашек, пока конечно обычная хб (типо джинса). на следующий год куплю сварочную на ебэй. не жарко и не обгораешь
#766 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 924
Отправлено 17 Июнь 2018 20:06
Бак для воды в сад
А что, железные баки ещё заказывают? Пластик и долговечный и дешевле выходит.
#767 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 705
Отправлено 17 Июнь 2018 20:14
Отцу товарища, он старой закалки :) А по заказам не в курсе, нет у меня объявлений нигде.
Сообщение отредактировал Учусь: 17 Июнь 2018 20:19
#768 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 235
Отправлено 17 Июнь 2018 20:15
  Это миф. Бак из пластика обойдется по цене как с пищевой нержавейки. Полипропилен - дорогой сам по себе, в листах получается порядка 150-200р за кг, при том что прочность и жесткость надо компенсировать за счет толщины. Емкости из пластика делают только для хим промышленности, стойкий он к щелочи и кислоте.
Сообщение отредактировал G_Kar: 17 Июнь 2018 20:16
По профессии - инженегр.
#769 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 705
Отправлено 17 Июнь 2018 20:18
Я где то видел что скелет вокруг из трубы делают.
#770 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 924
Отправлено 17 Июнь 2018 20:21
Я за еврокубы говорю.
#771 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 235
Отправлено 17 Июнь 2018 20:27
DED 1, а, ну это да - отличная вещь, главное чтобы не из под щелочи.
#772 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 17 Июнь 2018 20:48
В чем прикол?  90% болтов пневмогайковертом откручиваются без проблем.  Зачем резать? Да и не по теме.
#773 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 892
Отправлено 17 Июнь 2018 21:27
Водоплавающие одолели
... косяками ходють  :crazy:
сделать вставки
... не знаю как правильно назвать , скажем так - ползунки по направляющим ( квадратным ). Изготавливал ( не применяя автоген ) так  : заготавливал 4-ри стороны ( нарезал из полосы ) обкладывал направляющую этими заготовками под которые по периметру подкладывал картон ( прибл. 2мм. ), обжимал , прихватил по краям далее обварил. П.С. Картон выгорал - мучиться по его удалению не надо  :pardon: .
#774 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 358
Отправлено 17 Июнь 2018 21:18
В моей теме про стожку видео про строжку по теме , а всякие истории от львов толстых потом на три дня работы на деле растягиваются.
#775 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 17 Июнь 2018 21:20
Ты считаешь пропанокислородный резак строжкой? И про львов проясни.
#776 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 358
Отправлено 17 Июнь 2018 21:31
Ну фишку рубашек я давно понял, но что то всё равно всё в сеточку и руки в ожогах да и прохладней не становится. Меня идея посетила надыбать фольгинированную ткань и обшиться её снаружи что бы тепло отражало может будет толк, но это другая тема.
Первую страницу темы открой, третье видео посмотри и название переведи, потом забей в поисковик  и найдёшь каталоги хариса, виктор гас, мессера и изучи внимательно что это за пропанокислородные резаки. А про льва толстого есть поговорка такая : на словах лев толстой а на деле человек простой!. За одно может скинешь ссылку видео  где один человек за 6 часов работы 400 обсаженных вытянутых заржавевших болтов пневпогайковертом откручивает.
Сообщение отредактировал Kondor416: 17 Июнь 2018 21:44
вместо звездочек для связи слов
#777 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 17 Июнь 2018 22:07
Так то занимаюсь ремонтом  экскаваторов. Замена ходовки обычное дело. 3 часа обычно занимает снятие 47-49 траков (по 4 болта) с каждой цепи, включая резку 20-30 болтов.  Гайковерт Метабо.
Metabo DSSW 2440-1"  Чёрта открутит, очень мощная штука.
Сообщение отредактировал Вад11: 17 Июнь 2018 22:16
#778 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 358
Отправлено 17 Июнь 2018 22:32
Пневмогайковерт который используют в грузовых шиномонтажах с паре с компрессором на 1000 литров  далеко не каждый болт открутит, вот даже судя по моему видео на 4 болта у меня ушло 70 секунд работы газом остаётся ударить один раз кувалдой и трак отлетает, судя по твоим словам у тебя уходит где то  3 минуты   на откручивание гайковертом одного трака, но при этом ты еще успеваешь 20-30 болтов срезать ? короче жду видос как ты откручиваешь своим обычным гайковертом траки с какого нибудь бульдога катапилара желательно на котором ходовка еще ни разу не менялась только по чесноку вот что бы прям видно было что болтов нечего не касалось . ок?
Сообщение отредактировал evgeniy: 17 Июнь 2018 22:43
#779 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 18 Июнь 2018 08:36
Сейчас на сборке 2 экскаватора, КАТ и Хитачи и когда приедет на переобувку не знаю.  Могу добавить, что при закручивании даже дотягивать не надо (обычно это труба 2м). Рядом с местом работы стоит дополнительный ресивер  и от него шланг примерно 3м  ф25 мм на гайковерт. Без доп ресивера будет шляпа. Если головка болта не повреждена, то 5-7 сек и готово.
#780 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 358
Отправлено 18 Июнь 2018 08:49
ну а я могу добавить что это далеко не обычный гайковерт а его работа от гигантского трёхфазного компрессора  подразумевает стационарную работу в ремонтной зоне, мне для того что бы сделать такую работу условия не нужны а мои клиенты занимаются ремонтом ходовой в условиях строительства где розетки на 220 и не сыщешь.
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    Alex_DRUMMER
