Сообщений в теме: 1150
#681 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 887
Отправлено 07 Июнь 2018 19:38
G_Kar,как вариант,если специально обученный человек будет с приспособлением для поддува находится внутри емкости.
  • 7
#682 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 088
Отправлено 07 Июнь 2018 19:41
время убивает и коробит больше.
 В одного самый простой вариант и быстрый - с двух сторон пробежать. А коробить там нечего - в этом плюс цилиндрических форм. Медяха есть, но жалко на полосы распускать.
ЛехаКолыма, нет поддувальщиков к сожалению, в одного работаю пока:)
По профессии - инженегр.
#683 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 887
Отправлено 07 Июнь 2018 19:46
G_Kar,Ну или тогда изготовить  приспособление из проф трубы в виде небольшой камеры закрепив её с помощью алюминиевого скотча к стенкам обечайки.
#684 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 966
Отправлено 07 Июнь 2018 19:49
G_Kar,коробит, не критично, но всё же, большую ёмкость варил с двух сторон, больше на эти грабли не встану. Сгородить поддувалку из куска профтрубы - полчаса с перекуром, всяко быстрее и результат приятней. Хотя каждый занимается любовью как хочет  :blush:
Крылья-ноги..Главное хвост!
#685 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 088
Отправлено 07 Июнь 2018 19:51
ЛехаКолыма, это излишние сложности в данном случае.
#686 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 545
Отправлено 07 Июнь 2018 19:52
Все жадные, работают в одного :)
Поддув вещь, сам пользовался один раз, когда показывал людям разницу. А вот бак сваривать, в пожарку под пенообразователь, из нержи, придётся таки городить его.
На эту ёмкость и уголка хватит, труба то зачем? Можно прям саму бочку на уголок положить и изнутри обварить. Глупость сказал. там стык по середине :) С двух сторон, не иначе. Либо полоса, но тоже гемор..
Сообщение отредактировал Учусь: 07 Июнь 2018 19:56
#687 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 887
Отправлено 07 Июнь 2018 19:54
G_Kar,зато качество шва будет на высоте.Если жалко аргона,то можно выйти из положения заменив его азотом высшего сорта,для аустенитных нержавеющих сталей  он является аустенизатором.см. стр.53
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 07 Июнь 2018 20:10
  • 8
#688 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 545
Отправлено 07 Июнь 2018 19:58
ЛехаКолыма, Алексей, ваш мозг это большая энциклопедия похоже :)
#689 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 088
Отправлено 07 Июнь 2018 20:17
 Качество должно быть достаточным. Если каждый раз выжимать все возможное - это слишком затратно и по времени и по средствам. Чтобы перекусить - можно купить фастфуд, чтобы вкусно поесть - можно поехать в гости к маме или замотивировать жену, не обязательно каждый раз ехать в ресторан.
#690 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 887
Отправлено 07 Июнь 2018 20:25
G_Kar,на здоровье экономить ненужно.По этому и такие работы стоят хороших денег ,кроилово оно ведет к поподалову.
G_Kar,или вариант флюс паста,конечно это не защита газом,но лучше чем ничего
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 07 Июнь 2018 20:23
#691 selco
  • Cообщений: 4 626
Отправлено 07 Июнь 2018 21:53
Да Олегу надо второго и в два смычка сыграть
Аргоно-дуговая сварка изделия с двух сторон дуга в дугу (сварка тандем). Представитель немецкой компании Butting передает опыт инженеру-сварщику Евротек.
Сварка дуга в дугу используется при изготовлении криогенных установок, резервуаров, цистерн, бойлеров большой ёмкости из легированных и нержавеющих сталей. Позволяет добиваться за один проход высококачественных сварочных швов благодаря аргонной защиты и укладке сварочного шва с двух сторон одновременно.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 07 Июнь 2018 21:56
#692 Георгий 11
  • Cообщений: 7 745
Отправлено 07 Июнь 2018 22:20
selco,это заказ надо мощный (большой),тут объемы поменьше,поэтому можно и попроще.Валера,кстати помнишь про корзины от киа?Пока все нормально,сегодня еще одну варил,сказали примерно раз в неделю будут привозить.Явный же брак идет с завода,но почему то не устраняют.
#693 selco
  • Cообщений: 4 626
Отправлено 07 Июнь 2018 22:42
Георгий , ну и хорошо что нормально усе.
Брак с завода и не устраняют , а может и не с завода . Вот как то смотрел видео правда Япония но не важно они все на одно лицо , так вот их заводы работают так и вот не помню вроде Сузуки , то есть надомная работа . Завод привозит "частнику" заготовки и тот по сдельщине варит их дома так сказать не отрываясь от семьи и тем самым они убивают сразу трех зайцев , 1й заяц- он дома наварит больше и им не важно сколь времени и днем или ночью он это будет делать , 2й заяц- не каких больничных и профсоюзов и если что случится с ним то только на усмотрение "завода" помочь али нет в беде ему и скорее нет, 3й заяц - не надо покупать и обслуживать сварочное оборудование и это собственность частника .
Ну а по большему счету у них это паркетник и думаю там не такие лихии молодежь , у нас им даром достаются паркетники что богатым да и не богатым тоже и последние выбивают душу из родителей и знаю много примеров типа вот такого - начинают пить или того хуже наркота ну и родители переживают а он им купите паркетник брошу пить курить и еще кое чем заниматься , ну и бедняги родители в банк по уши в кредит влезают и чаду паркетничек новенький . Но и через неделю обычно новенький становится хуже старенького да и чадо не переживает он ему даром достался .
  • 10
#694 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 863
Отправлено 07 Июнь 2018 23:31
совмещаем стык при помощи уникального девайса
... в подобном применял обычный уголок : полку( торец уголка ) прихватывал ( вдоль шва ) с наружный стороны , второй полкой шантажировал непослушную часть детали  :crazy: .П.С. рычаг Архимеда второго рода  :ph34r: .
Сообщение отредактировал Фунтик: 07 Июнь 2018 23:32
#695 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 049
Отправлено 08 Июнь 2018 14:52
Забор вокруг парковки при ТЦ. Подрихтовал, подварил. Использовал генератор, сварочник Пико-162, автоген и всякие вспомогательные инструменты.
В свете произошедшей в нашем городе трагедии (я имею в виду "Зимнюю вишню") разные организации начали ревизию и переделку систем пожаротушения. Основная масса заказов-разобрана апологетами РЭДС. Но, это-там, где идёт реконструкция и можно не особо замудряться с защитой отделки от повреждений. Мне же достаются проблемные объекты. От того, где мне пришлось поработать, отказывались мои конкуренты в течение двух месяцев. Задача-врезать десяток пожарных гидрантов.Но, при этом-не попортить товар (дорогущая электроника, типа домашних кинотеатров) и не уделать интерьер (структурные обои и плитка). Тут я немного козырнул оснасткой. :pleasantry: В итоге-выхватил подряд безо всякой конкуренции.  Используя нотчер для врезки и РАДС, можно не переживать за сохранность отделки и товара. Наварил заготовок, загрунтовал.
Пока всё это сохло, подлечил КП с Хёнде-Тусан. Треснул картер сцепления в результате поломки выжимного подшипника.
Притянул к плите, разделал, заварил короткими стежками с проковкой. Поводки от сварки в последствии не наблюдалось.
Слегка ободрал фрезой поверхность шва. Обратный валик постигла та же участь.
Краска высохла-в ночь вышел на ТЦ. Установил стояк гидранта
и полез в запотолочное пространство. Передвигался там по досочкам, которые привёз с собой.
За собой приходилось таскать в вёдрах вспомогательное оборудование.
Установил стойки, разложил заготовки, прорезал врезки.
Стоя на шаткой лесенке, или сидя на досочках, обкатал монтажные стыки.
И так-десять раз подряд. :pardon:
  • 46
#696 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 642
Отправлено 08 Июнь 2018 15:21
Не, я так не могу-просто плюсик поставить и не оставить комментарий, вот именно под постами от AMBIVERT42. Не перевелись ещё на Руси богатыри (в современной интерпретации - человек с головой и добрыми руками)!
  • 10
#697 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 464
Отправлено 08 Июнь 2018 18:52
Будни некрофила: рама Форанера, или Тойоты тоже гниют:
Дёргали и оторвали всё, что держалось на ржавчине
Вскрыл
Вырезал и выдул всё, что там было в раме, примерно пол-лопаты.
По ржавому образцу нарезал заготовок
Закладные с усилителем
1-я латка
Шлифанул швы
Вторая латка и "обратный валик"
Сварил обе латки уже между собой, как положено на раме, подшлифовал свои кривые швы.
Заварил торец
Зачистка филея
Задул алкидной грунт-эмалью по ржавчине 3 в 1, добавив отвердителя.
Замовилил весь филей изнутри
Готово.
  • 26
#698 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 649
Отправлено 08 Июнь 2018 19:15
То "фонтанчики" переделываешь,100_2892.JPG то дальнобоев подвариваешь.100_2894.JPG 100_2904.JPG Остальное по темам раскидал.
  • 24
#699 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 258
Отправлено 08 Июнь 2018 19:40
Оси BPW?
#700 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 649
Отправлено 08 Июнь 2018 20:20
Ligatura FH, Не в курсе.Больше на  ROR похожи , креплением "пальцев".
    YandexDirect3 (1)
