Сообщений в теме: 1557
#661 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 698
Отправлено 06 Июнь 2018 18:48
ЛехаКолыма,  Приветствую, логично про отступ :) Зачищаю вроде, ну вот на отводе глубокую коррозию не стал вышлифовывать, это да.
#662 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 576
Отправлено 06 Июнь 2018 19:04
Недели две назад изготовил холдер эконом-класса для тату-салона домашнего:
  • 17
#663 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 927
Отправлено 06 Июнь 2018 19:11
Учусь,коррозия это источник водорода,водород=поры+ холодные трещины.Еще забыл добавить электроды с основным типом покрытия не любят удлинение дуги,это тоже приводит к появлению пор,по этому сварка операнием на обмазку здесь более предпочтительная
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 06 Июнь 2018 20:18
  • 10
#664 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 06 Июнь 2018 19:42
Учусь, Вам будет очень потребно поискать темы, где Белазз рассказывает и показывает , где ,чем и как он работает(возможно уже работал).Почерпнете массу полезностей.Рекомендую!!!
#665 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 477
Отправлено 06 Июнь 2018 20:03
Из недавнего. Сделал багажник на Прадик по фотке.  Есть у нас контора, такие багажники делает примерно по 400 долларов за штуку. Клиент попросил сделать сильно похожий и скинул фотку. Руки-крюки мои, но сделал ))
Сильно не хватает плазмы или фрезера, но и так справляюсь, напильничком ))
  • 25
#666 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 927
Отправлено 06 Июнь 2018 20:45
Учусь,https://www.youtube....?v=t9HwFC1_6hI
#667 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 002
Отправлено 06 Июнь 2018 20:46
Холодильник+женщина+нож... +форсажик+сварщег
На фото еще не все пробоины заклеены  :)
Вот делали же вещи, способные жить даже после смерти
Запчастюлина
Чугуняшка
Алюмишка
Разнообразие прям в полный рост  :D
  • 29
Крылья-ноги..Главное хвост!
#668 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 229
Отправлено 07 Июнь 2018 17:53
В обед привезли закатанные обечайки и детальки с лазерки...
На улице жара, пока разгружал - упарился, поехал на обед домой, потом по делам... В общем к сборке приступил в 15:30 примерно.
Прихваточный режим, 200 ампер, нержа 3 мм. Торцы прихвачены, хоть и обечайки были закатаны по разному, одна перекатана, а вторая недокатана...
Дело дошло до стыковки. Задача - состыковать две обечайки к каждой из которых приварена (прихвачена) торцевая крышка с одной стороны. Не имея помощников, но имея кран-балку - проще всего стыковать вертикально. Для этого с обрезков нержи, благо после лазерки их полно делаю направляшки - пластины с одним закругленным углом. Прихватываю их (важно) с одной стороны и используя присадку, чтобы потом легко отломать.
Отверстие по центру крышки - очень кстати. Сделал петлю под крюк.
Стыковка прошла успешно!
Далее - совмещаем стык при помощи уникального девайса, секретной отечественной разработки -- каргалы.
Идеально!
Отламываем напрвляшки плоскогубцами бес особых усилий. Остаются прихватки, но тело целое, удаляться лепестковым диском без следа в последствии.
Время - 19:30. Вся сборка происходила в прихваточном режиме в одиночку.
  • 20
По профессии - инженегр.
#669 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 07 Июнь 2018 18:04
Ишь!В одну харю бабло рубите!))) Хотя я и сам с некоторого времени послал помошников кобыле ф трещину и так же работаю один.Интерес вызвал специнструмент, именуемый как каргалы.Если можно, чертежик.
#670 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 229
Отправлено 07 Июнь 2018 18:17
 Только за большие бабки, а то рискую попасть под внимание органов, за разглашение!
Пока не рублю. Как раз под этот заказ набрал оборудования и отпочковался, поэтому пока отрабатываю:) А вообще я люблю работать в одиночку, хотя может потом и возьму слесарюгу...
#671 Solist
Solist
  • Cообщений: 91
Замена ввода в многоквартирный дом после капитального ремонта. "Капитальщики" умудрились бросить подачу и обратку  от ввода D50 бросить трубу D32 до первичных шаровых кранов. Стажер со слесарем подкинули сюрприз зазор в 6мм)) Попросил прихватить пока курю))
Материалы и оборудование: Кислород и Ацетилен- баллоны 40л, Горелка- Г-2м с цельнотянутым наконечником N2 пр-ва Донмет( Украина), Проволока- Св-08-А -d-3мм. Труба D50мм с толщиной стенки 2.5-3 мм.
  • 16
#672 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 07 Июнь 2018 18:29
Только за большие бабки, а то рискую попасть под внимание органов, за разглашение! ...
Жмот))))
#673 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 927
Отправлено 07 Июнь 2018 19:09
G_Kar,Защита обратной стороны сварного шва была организована?
#674 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 002
Отправлено 07 Июнь 2018 19:20
G_Kar, :good: только я вместо каргалы, обычно запердоливателем пользуюсь  :crazy:
А кранбалка вааще сила, мне вот без помощника никак было не справиться, но технология была аналогичная.
Запердоливатель с приводом в работе
А когда привода в ассортименте(да еще с функцией прихваток и РДС), то и пёс с ней с отсутствующей кранбалкой
Во млин время летит, оказывается с тех далеких будней уже 4 года прошло...
Свежачек, протез коллектора
Сообщение отредактировал Vanguard: 07 Июнь 2018 19:51
  • 17
#675 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 229
Отправлено 07 Июнь 2018 19:23
ЛехаКолыма, на прихватках этого не нужно. Обваривать буду - угловые с поддувом, а вот стык - пока не решил...
#676 Георгий 11
  • Cообщений: 8 107
Отправлено 07 Июнь 2018 19:24
ЛехаКолыма,скорее всего требований полного провара нет,нет зазора,а без зазора такую толщину сложно продавить.Поэтому можно и без поддува,на небольших токах ничего не вылезет с обратной стороны.
#677 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 002
Отправлено 07 Июнь 2018 19:28
G_Kar, плотно подогнать и прихватить изнутри полоску из нержы, после сварки ампутировать. Главное режим на кошках отработать, чтобы подкладка несъёмной не получилась.
#678 Георгий 11
  • Cообщений: 8 107
Отправлено 07 Июнь 2018 19:30
G_Kar,если диам.позволяет,то проще наверное с двух сторон стыковое пройти?
#679 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 229
Отправлено 07 Июнь 2018 19:34
Vanguard, сильно сложный вариант. Либо медную подкладку использую, либо и вероятнее всего - изнутри пройдусь телом, а снаружи с присадкой без прожарки.
Георгий 11, да там высота 2,2 метра и ширина проема - 600, у меня дома лифт меньше :)
#680 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 002
Отправлено 07 Июнь 2018 19:36
G_Kar, если есть медь в товарном количестве то вообще никаких проблем, двойная сварка зло, время убивает и коробит больше.
    Yandex (2)
