Сообщений в теме: 1162
#641 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 549
Отправлено 04 Июнь 2018 18:44
Учусь, чем фланец-то не угодил? Просто видать вырезали газом или ручной плазмой блин, потом на токарном обтачивали, в плюс маловато дали, рез целиком не ушел. На его функциональности - это ни как не отразится.
Он полый.
#642 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 888
Отправлено 04 Июнь 2018 22:23
Учусь,Доброго дня,на счет облицовочного шва,потренируйтесь вести по равномерней,руку которой свариваете держите не на весу ,а поддерживайте её второй рукой опертой уже на само свариваемое изделие,и скоро все получится.
Учусь
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 04 Июнь 2018 23:05
  • 9
#643 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 132
Отправлено 04 Июнь 2018 23:22
Критика приветствуется.
По фланцу . "Подкладное кольцо" ( расстояние от кромки трубы до плоскости фланца = толщина стенки трубы +1мм) .
По облицовке . Мало тока . Это для LB , а для ОК тем паче - 53.70 более "тугоплавкие" и шов у них грубее . Диаметр электродов не узрел . Для 2,6 на такую толщину стенки (моё мнение и опыт) 65-75А , 3,2мм - 80-90А (для поворотного шва , а это сделать на этой детали необременительно ) , неповоротный - 65 и 80 (соответственно).
   Подобные фланцы я уже выкладывал на страницах форума - пустотелые , с вкраплениями асбестоподобной субстанции , во время сварки безумное порообразование и взрывы . Незаметные каверны при опрессовке доставляют немало проблем .
В целом всё правильно . Но есть несколько нюансов . Чем варим (держак и т.д. и т.п.) , положение электрода (и в держаке то же ) , положение во время сварки ( многие сбоку "наблюдают" ) . Это только малая их часть . Коллега отметил , что это эпизодичные моменты в его буднях и именно этот критерий всё определяет . Только постоянная практика "поставит руку" ( как меня бесит этот термин ) .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 04 Июнь 2018 23:24
  • 13
#644 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 909
Отправлено 05 Июнь 2018 05:25
 Просто у вас фланцы не текли. А когда водичка начинает сквозь фланец наружу сочиться становится грустно.
Все вареное рвет, особенно если заварено без ума.
Та нормально там всё заварено -- материалы не те, вот их и рвёт.
Яж говорю -- порвало фанеру, залепили картонкой, думали она будет держать -- не будет. Надо клеить фанеру, и причём на ПВА, а не на силикатный клей.
#645 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 227
Отправлено 05 Июнь 2018 11:28
Делаю товарищу кресла=качалки в сад, кровать - качалку уже сделал. :) IMG_20180604_151931.jpg  IMG_20180604_155143.jpg
  • 19
#646 artem 1
artem 1
  • Cообщений: 81
Отправлено 05 Июнь 2018 15:21
Моя эпопея продолжается. И то, чем я работаю.
  • 14
#647 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 644
Отправлено 05 Июнь 2018 15:35
Делаю товарищу кресла=качалки в сад, кровать - качалку уже сделал. :) attachicon.gifIMG_20180604_151931.jpg attachicon.gifIMG_20180604_155143.jpg
Полозья из верхнего листа рессоры (легковая или уаз) бы сделать, интересно).
Тоже хотел в огород качалку сделать, даже рессоры приготовил (от патриота, там и листы интересной формы), но и некогда, и рессоры вот недавно все вывез в металл, место освобождаю).
#648 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 757
Отправлено 05 Июнь 2018 19:58
Дело сделано B)
  • 17
#649 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 549
Отправлено 05 Июнь 2018 20:31
У меня ESAB Handy, электрод люблю подгибать градусов на 15 от нормали, сбоку наблюдаю.
Завтра новая порция будет, правда там стыки все проще тигом пройти, 76 труба под давление (расход до 70л в секунду) и стенка 3,5 (это нормально?) А фланцы, под 63 (это походу тоже не нормально). Вырезаны стыки монтажниками - лентяями нифига не ровно. Фотки завтра будут. Как всегда, моральные страдания :)
#650 NW51
NW51
  • Cообщений: 98
Отправлено 05 Июнь 2018 22:49
Учусь, а расход чего 70 л/с?
#651 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 888
Отправлено 05 Июнь 2018 23:02
Учусь,в расчетах еще нужно знать рабочие давление и материал из которого изготовлена труба.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 05 Июнь 2018 23:23
#652 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 549
Отправлено 06 Июнь 2018 05:55
NW51, ЛехаКолыма, Вода, ст3. Многострадальная пож. машина же :)
#653 NW51
NW51
  • Cообщений: 98
Отправлено 06 Июнь 2018 08:14
Учусь, 252 куба в час это очень много для 76 трубы. Сумасшедшие линейные гидравлические потери будут при таком расходе и диаметре. А напор какой?
#654 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 888
Отправлено 06 Июнь 2018 08:29
Учусь, то что это пожарная машина это хорошо,но нужно знать для расчета давление развиваемое насосом.
#655 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 035
Отправлено 06 Июнь 2018 11:40
по старой памяти ( год на ремонтах пож. техники)
60л/с а не 70.
ЛехаКолыма, 15 атм. стандарт.
NW51, напор 100м.
и сомнения меня в самой свариваемой системе обуяют. чет сильно перемудрили .стандарт в фланцах насосов  был сотка. трехдюймовка только в стояках по этажам.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 06 Июнь 2018 11:49
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#656 NW51
NW51
  • Cообщений: 98
Отправлено 06 Июнь 2018 11:59
svarnoi69, неувязочка, 15атм чуть больше 150 м.вод.ст. и тут же напор пишете 100 м.вод.ст. Или давление развиваемое насосом и напор при истекании?
На 100 трубе, при заданных параметрах, получается удельные потери 1176,38 мм/м при скорости воды в 8,9 м/с
На 76 трубе, при тех же условиях, 5050,19 мм/м при скорости воды в 15,3 м/с
Если взять метр 76 трубы и насосом в нее давить 15 кг/см2, то на выходе будет как раз 100 м.вод.ст., напор при истекании.
#657 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 035
Отправлено 06 Июнь 2018 12:11
NW51, да пофиг неувязочки. это стандартные данные насоса при макс. нагрузке.
#658 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 888
Отправлено 06 Июнь 2018 13:17
При давлении в 1,5 Мпа и при допускаемом напряжении для стали ст 3 =  160Мпа толщина стенки= наружний диаметр  (в метрах)*давление(в Мпа)/2*допускаемое напряжение (в Мпа)=0,076*1,5/2*160=0,00035 м.
#659 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 549
Отправлено 06 Июнь 2018 18:34
NW51, ЛехаКолыма, Вот такой вот насос
А вот с таким иметь дело пришлось:
Почти всё поразрезал нафиг и пересобирал.
Везде разнотолщинность. Труба 3,5 резьбы 6, отводы по 4,5..ужос.
Тут я попробовал не поворотный горизонт, два электрода, без отрыва, ну такое себе:
Тигом на всякий сверху прошел, ни пор ни несплавлений.
Ущё не много бабочкой потренил.
На одном фланце был зазор сантиметра полтора, поэтому не особо получилось, зато шов внутри как продолжение трубы. Ещё бы так же корень ручником сваривать научиться.
53.70 новая пачка (2,5), постоянно в начале куча пор (замок), либо приходится прям огромную кучу наваливать, тогда нормально, как бороться?
Добавлю, попробовал я ток увеличить до 60А, ванна расплывается сантиметр - полтора назад, сварка вечно на грани прожога шла, хоть и корень заварен был, 3,5мм все же тонковато, зато шов там был фактически без чешуи, красиво, но опасно.
Сообщение отредактировал Учусь: 06 Июнь 2018 18:41
#660 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 888
Отправлено 06 Июнь 2018 18:40
Учусь,доброго дня,главное чтобы монтируемой трубой не уменьшать проходное сечение насоса и все будет нормально.Чтобы не было в начале сварного шва стартовых пор зажигайте дугу отступив от начало кромок примерно 10-15 мм,а за тем  возвращаетесь к началу.Сварочный процесс к этому времени стабилизируется и вы просто переплавите полученные поры,перед сваркой не забывайте зачищать сварочные кромки до металлического блеска примерно 20 мм от края кромки, электроды с основным типом покрытия вам скажут только спасибо.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 06 Июнь 2018 18:42
