Сообщений в теме: 1162
#581 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 650
Отправлено 27 Май 2018 18:04
,штамп для чего?
Так называемые " жабры" делает штамп.
#582 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 644
Отправлено 27 Май 2018 18:20
круазик,вижу жабры (в контексте сендраков думал может для них зацепы какие , гребёнку)). А жабры куда?
#583 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 650
Отправлено 27 Май 2018 18:23
А жабры куда?
Корпуса на разные приборы.Опыт по постройке БВО есть, вот и пригодится, да и не только для этого.
#584 ХмурыйЕнот
ХмурыйЕнот
  • Cообщений: 45
Отправлено 29 Май 2018 14:19
Всем привет! :)чуть-чуть баловства!
интересным нечем похвастаться,рутину даже не фотографирую,
так что скромненько все..
  • 23
#585 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 644
Отправлено 29 Май 2018 15:10
ХмурыйЕнот,пояснили бы, что есть результат баловства?)
#586 ХмурыйЕнот
ХмурыйЕнот
  • Cообщений: 45
Отправлено 29 Май 2018 15:43
Вы имеете в виду назначение этих изделий?
там все разное..Палец с"огоньком" со  спецтехники,ухо отрезали,палец точили,ухо приваривали на место,
переходники-фитинги на гидравлику,изготовление и сварка из двух частей,
дальше втулка какая-то,уже не помню что там внутри, хитрая точно была..снаружи,после сварки протачивали,чисто,под посадку..
и клапана запорной арматуры на топливную цистерну..изготовление
#587 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 549
Отправлено 29 Май 2018 17:54
Жду запчасти для бака из нержи.
Сваривал сегодня чан из чернухи, давненько хотел его тигом пройти посмотреть что выйдет.
Подготовка:
140А, присадок вроде 1,6. Железки тройка.
Обратный валик
ПА, внешний угол и тавр, труба 40, стенка 1,5. На внутреннем углу подача 5,5м, проволока 1мм, на внешем 7,9м. Чёт он подтупливал, походу надо нормальную горелку купить будет ибо всё остальное свежезаменяное. Массу недавно приобрел, струбциной и кабель на 50квадратов.
Подсказывайте, комментируйте. Буду рад.
  • 15
#588 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 29 Май 2018 19:27
Учусь, на шве как бы полоса посередине - утянуло металл внутрь, считается дефектом. Причина - мало присадки. А провар - хороший.
  • 8
По профессии - инженегр.
#589 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 549
Отправлено 29 Май 2018 19:54
G_Kar, Спасибо, про то что дефект в курсе. Тоже подумалось так, надо пруток потолще, 2,4, к примеру, взять, но у меня к сожалению нет, в след. раз прикуплю. Причём утягивает прям в момент застывания, пока ванна есть даже не большое усиление, порядка полумиллиметра, присутствует, а как застывает утягивает.
#590 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 29 Май 2018 20:00
Учусь, можно увеличить скорость подачи :) Либо берете проволоку, складываете вдвое, один конец в тиски, а второй в дрель и скручиваете...
#591 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 549
Отправлено 29 Май 2018 20:16
Мне нравится когда проволока перетекает сама без насильственного впихивания.
Я так с нержей баловался в своё время, этот этап для меня в прошлом :)
#592 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 490
Отправлено 29 Май 2018 20:35
Мангал под заказ.Нерж 4мм.
Не про сварку,но.Опять протез,уже нового образца.Ну ни как не могут их без косяков изготовить.Всё держится на 4 винтиках.Ни гроверов ни фиксатора резьбы.Естественно и как всегда они выкрутились.Поставил гровера,намазал фиксатор.
  • 16
#593 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 888
Отправлено 29 Май 2018 20:54
Учусь, Доброго дня и по чистить от ржавчины то же не помешает перед сваркой,очень хорошо с этим справляются лепестковый или круг "карал".
  • 7
#594 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 035
Отправлено 29 Май 2018 23:01
небольшой перерасход углекислоты.если на рабочем месте нет сквозняка, расход можно понизить процентов на 7-10
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#595 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 549
Отправлено 30 Май 2018 12:57
У меня смесь. Расход около 10 литров, ниже некуда на токах около 180а.
Поменял на тефлон направляйку. Процесс стал пободрее, почти без затыков. Но прям слышу как периодически большие капли в ванну падают. Не идеально. 5м горелка...3мало, неудобно.
Вот такое колечко от тефлон осталось, куда его совать?
Сообщение отредактировал Учусь: 30 Май 2018 13:08
#596 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 035
Отправлено 30 Май 2018 13:14
Учусь, пересобирайте :pardon: с 4-й минуты
Скрытый текст
#597 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 395
Отправлено 30 Май 2018 13:20
Учусь, это колечко-манжета фиксирует маленькую латунную цангу, которая есть (должна быть. Каналы Abicor Binzel и TBI комплектуются такими) в комплекте. Удерживает тефлон внутри рукава, чтобы не елозил.
Сообщение отредактировал Шурпет: 30 Май 2018 13:21
#598 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 549
Отправлено 30 Май 2018 14:05
svarnoi69, Шурпет, Я так и подумал что туда его надо вставлять, закрутил, не уловил особого смысла снял. Подсос воздуха, это они сказанули :) Приделаю, если так необходимо.
#599 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 049
Отправлено 31 Май 2018 17:19
Что-то в последнее время навалилось проблемной спецтехники. Рама самогруза. Привёз на место набор для строжки/резки/сварки.
Электроды для строжки-от 4 до 8 мм.
Электроды для сварки ЛБ-52 ф 2,6 мм-на корень, ф 3,2 на заполнение и облицовку. Ковыряем трещины и старые швы (без намёка на полный провор...).
Экскаваторный ковш на 1 куб. Долбили породу и поломали адаптерную плиту.
Опять строгаем и варим. Только электроды- ОК-53.70 ф 3 мм на корень, ОК-74.70 ф 3 мм на заполнение. Одна половина шва-в нижнем положении,другая-в потолочном.
Ставшие уже традиционными для меня "тазики" задних мостов КамАЗа. Здесь уже нагадили "отремонтировали"... Водитель на заднем плане недоумевает, как это всё выцарапывать. Всё просто-строгаем, зачищаем и варим. Электроды ЛБ-52 ф 4 мм.
Интеркулер с того же КамАЗа. Одна трубка раздулась подобно капюшону кобры и треснула почти на всю длину. Пришлось ампутировать. Чтобы не рубить её снаружи-прорезал отверстия в бачках и выполнил "полостную резекцию". На фото видно, как оторвались и смялись потроха этой трубки.
Надорванные трубки-подпаял 192-м Кастолином.
Движок с ипонского самогруза. Забивали новую заглушку блока. Во время запрессовки-блок лопнул. Движок сняли. Трещину расковырял и залил ПАНЧем, вместе с заглушкой.
ТНВД с китайского погрузчика. Это как надо было насиловать  эксплуатировать технику, чтобы она заглохла только после того, как ТНВД выпал из блока, повиснув на трубках?! :fool:  Естественно, корпус ТНВД был пробит, а промежуточный фланец-лопнул в нескольких местах. Вмятину вырезал, чтобы центробежному регулятору ничего не мешало и приварил латку.
Фланец-чугунный. Варил ПАНЧем на горячую.
Немного автогена при замене радиатора отопления (чтобы не забывал,  с чего начинал когда-то...).
  • 35
#600 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 543
Отправлено 31 Май 2018 17:53
post-7385-0-65835000-1527773791_thumb.jpВодителю камаза нужно по шапке настучать,у него редуктор не затянутый(видно что из под прокладки сопливит) из за того корыта и рвёт.Если редуктор затянут то конструкция жестче и не даёт мосту скручиваться при нагрузке.А когда отпущен то мост крутит как шарманку.Раньше я работал в канторе где было много камазов,и такие беды были в основном у ездюков.Вместо прокладки подмотают ниток,их растюрит,редуктор отойдёт а после и нижняя чашка моста трескает.
  • 8
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
2 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    YandexDirect3 (2), 007, Мадест
