Сообщений в теме: 1557
#41 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 927
Отправлено 27 Февраль 2018 21:08
Вад11, Перед сваркой делался подогрев?
#42 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 891
Отправлено 27 Февраль 2018 21:14
Сегодня делал
Шикарно  :good: , вот только направление шва я б делал туды-сюды , зуб не увело в сторону?
#43 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 27 Февраль 2018 21:35
Конечно! Без этого никак. Не мерял , но не менее 200С.
Не увело. Сначала 4 хороших прихватки по внутрянке и обварка. Сам себе будущие проблемы устроил, пришлось к режущей кромке сломанную часть адаптера приварить. При смене проблем больше будет, там и так засада будет, толщины не детские.
ПыСы. Самому интересно сколько проходит. Надо 30 дней. Делал, как вы поняли, порошком. У него ударная вязкость хорошая, вариантов других нет. 3 часа практически непрерывной сварки.... :crazy:
Сообщение отредактировал Вад11: 27 Февраль 2018 21:42
  • 7
#44 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 27 Февраль 2018 22:08
Блин, только торкнуло.... А как может увести если первый шов уже сварен? С обоих сторон. Хоть как сваривай, уже не утащит. :friends:
Сообщение отредактировал Вад11: 27 Февраль 2018 22:09
#45 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 891
Отправлено 27 Февраль 2018 22:21
... тянет\уводит  :sorry: , когда больше , когда меньше , зависит от режимов и конструкции  :pardon:
#46 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 162
Ganimed,... я б поставил временные стойки\подпорки , тем более когда монолитить будут  :sorry: -фиг знает как она поведет себя.
ну стойки при заливке в любом случае будут . они опалубку снизу будут держать .
это не отсебятина . инженера считали , дали чертежи , металл и мы вдвоем собрали . 40 штырей по 16 мм  забитых в бетон  и обвареные  держат конструкцию , плюс сама ферма . седня лазили дважды , все хачухивали щеткой проверяя каждое соединение . при малейшем сомнении подваривали .
технадзор принял работу . шутка ли такая подвесная конструкция на 17-м этаже в центре города
Сообщение отредактировал Ganimed: 27 Февраль 2018 22:25
#47 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 27 Февраль 2018 22:33
Я знаю как тянет и уводит. И крутит.... Тут некуда тянуть и тащить, получается закрытый контур.
Обязательно покажи конечный результат. Ооочень любопытно, думается любопытно многим.
#48 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 162
Отправлено 27 Февраль 2018 22:42
долго рассказывать не буду , варили ковш катерпиллера ( ремонтировали ) полуавтоматом , с зазором , с разделкой , все как положено . металл 16 мм . раздался грохот и разорвало 60 см  в другом месте , причем порвало не сам шов . а вырвало швом слой провара от основного металла
заметано )
#49 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 28 Февраль 2018 08:47
Не один десяток ковшей "переварен", никогда ничего подобного не было.
#50 psi
psi
  • Cообщений: 3 980
Отправлено 28 Февраль 2018 09:45
металл 16 мм
режущая часть скорей всего, челюсть? какого года ковш и для каких целей ковш, скальник? сталь 110г13л скорей всего, какая проволока в полуавтомате?
#51 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 162
Отправлено 28 Февраль 2018 12:36
Да , ковш с челюстью , 2.0 куба , работают с твёрдыми грунтами . Надо было заменить протертую часть . Сдули плазмой старое , сделали вставку . Выгнули с помощью резака , турбины , кувалды и чьей-то матери . Вставили , прихватили по кругу , потом ещё добавили прихваток по кругу . Проварили один стык первым проходом , потом начали противоположный шов , почти по окончании прохода раздался грохот и с уже сваренного шва вырвало пласт основного металла с проваром .
Варили не один ковш , с JSB ковш переделывали быстросьем на Volvo . 16-20 mm металл . Да никах проблем вообще не было . Пол года полет нормальный . С этим катерпиллером тоже в итоге сделали , разделали и без спешки проварили Е7018. Работает . Но факт имел место быть . Сталь основы не знаю . Варили er70s-6
#52 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 767
Отправлено 28 Февраль 2018 16:53
Каркас сделал.100_2712.JPG С грузовика "железяки" принесли, починил.100_2716.JPG Бак с лодки.100_2717.JPG
  • 22
#53 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 28 Февраль 2018 19:01
Бак с лодки.
Интересный бак, Как он уровень показывает? Заборник 2106? т.е. классика? Что за катерок? Добили страну, в этом году по катерам, лодкам, водометам и не звонят. Совсем не звонят. Такого еще не бывало.  :sorry:
#54 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 767
Отправлено 28 Февраль 2018 19:21
Вадим, датчики стоят (ржавые)
Что за катерок?
Не интересовался .Привозили этот ,год назад ,на устранение трещины, исправил. Опять привезли, но утечек не обнаружил, из под датчика "сифонит", о чём и сказал механику.
#55 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 419
Отправлено 28 Февраль 2018 23:52
Небольшая подборка.
Скрытый текст
Толщина от 10мм до 30мм
1.2мм проволока, 32V 285А, смесь 82\18
На уголках конечно переборщил,пришлось подваривать . На других для уголков понижал напряжение до 28V и все пошло нормально.
  • 14
#56 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 097
Отправлено 01 Март 2018 02:07
 Да, был аналогичный случай в соседней деревне... А, может, всё проще? В прошлую навигацию у нас, к примеру, шибко высокая вода была. Вот и не наломали. Или вы делаете уж больно качественно? Вон, Виктор (Хлорофос) давеча жаловался, что у него бочки заканчиваются. Сделал раз и навсегда, как говорится.
#57 Schwert
Schwert
  • Cообщений: 31
Отправлено 02 Март 2018 17:04
Продолжая будни "кондитеров", лепящих конфеты из кала(с).
Недавно попробовал турецкие электроды Askaynak 7018, 3,25мм - весьма понравились, похожи на линкольновские Basic one (собственно, по их лицензии и выпускают). Конечно, ведут себя немного отлично от привычных основных, типа разнокалиберных УОНИИ и прочих ЛБ52, но, судя по Ютьюбу, западные сварщики часто 7018ми облицовывают неповоротные стыки труб, получая более красивую и литую фактуру шва.
Наплавка посадочного места подшипника, неповоротный вертикал (чтобы рука не расслаблялась).
Сообщение отредактировал Schwert: 02 Март 2018 17:05
  • 18
#58 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 158
Отправлено 03 Март 2018 12:00
Серость будней
разбавил удовольствием для души и тренировки для  :crazy: , тем более ситуация , как всегда - нет проволоки для ПА , но есть газ , есть проволока , газа нет . Служба работает "на отлично" . К тому же , и горелку новую обкатать - спасибо Георгию ( Георгий 11, моё уважение , коллега  :drinks:  ) , да и БВО к работе привлечь , а то стоит , прохлаждается .
Аппарат "Форсаж-160АД" , ток 150А (в защиту не ушёл ни разу) , присадка 2,4 (Бохлер) и 3,2 (Барс) , вольфрам 2,4мм(церий) . 2 прохода .
Скрытый текст
  • 40
#59 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 927
Отправлено 03 Март 2018 15:15
BelaZZ,хоть в музей выставляй :good:  :good:  :good:
  • 9
#60 Георгий 11
  • Cообщений: 8 102
Отправлено 03 Март 2018 16:10
BelaZZ,все соединения горелки на бво что ли выведены?
