@Учусь,в расчетах еще нужно знать рабочие давление и материал из которого изготовлена труба.
@Учусь, 252 куба в час это очень много для 76 трубы. Сумасшедшие линейные гидравлические потери будут при таком расходе и диаметре. А напор какой?
@Учусь, то что это пожарная машина это хорошо,но нужно знать для расчета давление развиваемое насосом.
по старой памяти ( год на ремонтах пож. техники)
60л/с а не 70.
@ЛехаКолыма, 15 атм. стандарт.
@NW51, напор 100м.
и сомнения меня в самой свариваемой системе обуяют. чет сильно перемудрили .стандарт в фланцах насосов  был сотка. трехдюймовка только в стояках по этажам.
@svarnoi69, неувязочка, 15атм чуть больше 150 м.вод.ст. и тут же напор пишете 100 м.вод.ст. Или давление развиваемое насосом и напор при истекании?
На 100 трубе, при заданных параметрах, получается удельные потери 1176,38 мм/м при скорости воды в 8,9 м/с
На 76 трубе, при тех же условиях, 5050,19 мм/м при скорости воды в 15,3 м/с
Если взять метр 76 трубы и насосом в нее давить 15 кг/см2, то на выходе будет как раз 100 м.вод.ст., напор при истекании.
При давлении в 1,5 Мпа и при допускаемом напряжении для стали ст 3 =  160Мпа толщина стенки= наружний диаметр  (в метрах)*давление(в Мпа)/2*допускаемое напряжение (в Мпа)=0,076*1,5/2*160=0,00035 м.
@NW51, @ЛехаКолыма, Вот такой вот насос
А вот с таким иметь дело пришлось:
post-21613-0-79142100-1528298244_thumb.jpgpost-21613-0-39043300-1528298251_thumb.jpgpost-21613-0-33287300-1528298258_thumb.jpg
post-21613-0-61691800-1528298266_thumb.jpgpost-21613-0-52940900-1528298274_thumb.jpgpost-21613-0-29933200-1528298282_thumb.jpg
Почти всё поразрезал нафиг и пересобирал.
Везде разнотолщинность. Труба 3,5 резьбы 6, отводы по 4,5..ужос.
Тут я попробовал не поворотный горизонт, два электрода, без отрыва, ну такое себе:
post-21613-0-82362600-1528298464_thumb.jpgpost-21613-0-34675500-1528298471_thumb.jpgpost-21613-0-61352800-1528298477_thumb.jpg
Тигом на всякий сверху прошел, ни пор ни несплавлений.
Ущё не много бабочкой потренил.
На одном фланце был зазор сантиметра полтора, поэтому не особо получилось, зато шов внутри как продолжение трубы. Ещё бы так же корень ручником сваривать научиться.
post-21613-0-58486200-1528298685_thumb.jpgpost-21613-0-02963800-1528298699_thumb.jpgpost-21613-0-54696100-1528298711_thumb.jpg
53.70 новая пачка (2,5), постоянно в начале куча пор (замок), либо приходится прям огромную кучу наваливать, тогда нормально, как бороться?
Добавлю, попробовал я ток увеличить до 60А, ванна расплывается сантиметр - полтора назад, сварка вечно на грани прожога шла, хоть и корень заварен был, 3,5мм все же тонковато, зато шов там был фактически без чешуи, красиво, но опасно.
Изменено пользователем Учусь
@Учусь,доброго дня,главное чтобы монтируемой трубой не уменьшать проходное сечение насоса и все будет нормально.Чтобы не было в начале сварного шва стартовых пор зажигайте дугу отступив от начало кромок примерно 10-15 мм,а за тем  возвращаетесь к началу.Сварочный процесс к этому времени стабилизируется и вы просто переплавите полученные поры,перед сваркой не забывайте зачищать сварочные кромки до металлического блеска примерно 20 мм от края кромки, электроды с основным типом покрытия вам скажут только спасибо.
@ЛехаКолыма,  Приветствую, логично про отступ :) Зачищаю вроде, ну вот на отводе глубокую коррозию не стал вышлифовывать, это да.
Учусь, Вам будет очень потребно поискать темы, где Белазз рассказывает и показывает , где ,чем и как он работает(возможно уже работал).Почерпнете массу полезностей.Рекомендую!!!
Ишь!В одну харю бабло рубите!))) Хотя я и сам с некоторого времени послал помошников кобыле ф трещину и так же работаю один.Интерес вызвал специнструмент, именуемый как каргалы.Если можно, чертежик.
 Только за большие бабки, а то рискую попасть под внимание органов, за разглашение!
Пока не рублю. Как раз под этот заказ набрал оборудования и отпочковался, поэтому пока отрабатываю:) А вообще я люблю работать в одиночку, хотя может потом и возьму слесарюгу...
