Сообщений в теме: 1576
#401 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 892
Отправлено 26 Апрель 2018 20:08
трубу пластиковую ....
... железную мотает ни меньше , но бьет надежней  :pleasantry:
#402 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 183
Отправлено 26 Апрель 2018 20:09
Глобул,блин . а шо чишуя ?
А больше не до чего, поэтому чешуя.  :pardon:
#403 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 4 971
Отправлено 26 Апрель 2018 21:18
Можно выйти из положения если варить по 1-2 см.и давать остыть,по времени конечно дольше,еще организовать теплосъем мокрой ветошью.Прокладки по виду паранитовые,поэтому особых проблем и не будет,был бы герметик,то сгорел бы наверное.Пульс не пульс,а прогреть то все равно надо,теплоотвод высокий,места мало.
Георгий, все что ты  сказал правда .
Но попробую объяснить хотя это трудно.
И так вот я вспомнил из далеко-прошлого и ходил на завод варить корпус КПП ГАЗ-24 ухо крепления пришел уже к концу смены и все уже разбежались и доступа к ТИР315 не было с его прямоугольной волной АС тока . И пришлось идти в другой цех а там только УДГУ501 (завод Электрик Ленинград) а у него синусоида да еще импульс осциллятора подстраивать надо и в общем сварной стал варить , ампер 350 долго грел и края уже плавятся а в разделке еще твердое . Электрод 4мм дрожит в полужидком состоянии ну в общем заварил и все нормально , но на таких аппаратах шов всегда получался вогнутым так как дуга не сфокусирована и середину трудно расплавить и края быстрее плавятся да и греть приходится так что я полчаса ждал пока КПП остынет .
Другое дело как я вчера показал и не обязательно импульс , а вот частота и баланс важны и дуга сфокусирована и плавить начинает почти моментально и в середине что и надо мне , да и шов можно любой сделать от вогнутого до выпуклого .
Наверно сумбурно и не совсем понятно , ну и тогда попытайте сами баланс ставим 50х50% , синусоиду ну и ток ампер 200 , да и электрод 3,2мм и пробуем , ну и потом воспользуемся современными настройками и повторим эксперимент и смотрим шов и нагрев .
Вот сегодня какую гравицапу притащили больше метра в длину тяжелая и придется варить  ее с валом так как шестерня запрессована на распредвалу и снять ее проблемно и обычно они при снятии разваливаются на две части.
Сварка завтра , сегодня мойка.
  • 18
#404 Георгий 11
  • Cообщений: 8 170
Отправлено 26 Апрель 2018 21:56
selco,Валера я нисколько не сомневаюсь в твоей правоте,просто объяснил как делал бы я.Опыта и навыков у меня маловато,поэтому много чего может делаю не совсем как надо,потому что теорию черпаю на форуме,но детали и поломки не всегда однотипные и приходится на ходу чего то придумывать.Это и нравится,что все время в тонусе и нужно постоянно думать,потом кайфовать от качественно выполненной работы.На счет прогреть только широкой разделкой спасаюсь,при 200А далеко не прыгнешь,поэтому приходится много лишнего при подготовке делать.
#405 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 165
Отправлено 26 Апрель 2018 23:22
Реализованное , но не востребованное . Это по поводу врезок . На снимках первый вариант , второй был именно через кран , но суть та же . В детали , почему так и этак ( расположение кранов/тройников/и прочего)-вдаваться не буду.
  • 29
#406 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 778
Отправлено 27 Апрель 2018 13:25
BelaZZ, Игорь, твой подход к делу, можно в учебники заносить! Посложнее есть ( в изготовлении ) система врезки в трубопроводы высокого давления( газовые).Принцип тот же.
#407 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 4 971
Отправлено 27 Апрель 2018 17:25
Сварка завтра
Побаловались сегодня сваркой не спеша и с расстановкой , спешить не куды и на американце будут менять поршневую группу коей еще нет .
Замучался таскать эту громилу взад-перед то выборка - разделка то на подогрев то на сварку (частями)  и вот бы могли половину веса убрать сделав вал полым а еще претендуют на "исключительность" . Но праду надо отдать им должное сплав Ал хорош , но может это и не их а наш экспорт  , впрочем хватит рассуждений и смотрим .
Завтра доделаю и придется в углу-внутри применить ПА и думаю Хелвика подключить к этому . Да по ходу привезли коробочку от туда же "Грузовой центр" и как всегда грязную и в масле внутри и пришлось мыть мне.
ПОДОГРЕВ
ну и четвертая разделка-крайняя и будет ждать своего часа то есть Хелвика 220 с импульсом
Ну и параметры сварки , присадка 3,2мм 4043 , вольфрам  WZ8 4мм , аргон 10 л/м
  • 35
#408 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 705
Отправлено 28 Апрель 2018 15:48
Вот ещё пару будней.
Собрал вольер для собаки из ***** и палок. В качестве доноров служили оцинкованные короба окрашенные краской, ржавая арматура и 32 ржавая труба вся в бетоне (привезёнными щедрыми людьми для сего изделия), а так же 11 метров проф трубы и 5 метров 25 уголка из моих запасов.
В такие моменты я хочу быть наёмным рабочим :)
А тут подлатал манипулятор, латал за другим не известным сварщиком или не сварщиком :)
Латал такое, в паре мест вырезал куски, в паре мест просто обдирочным канавы проделывал, где то прям в этих местах куски вылетали...
Получилось как то так. Ручонки к ручнику крайне редко прикасаются, нужно больше практики. Электроды лб52у ток 55-62А.
IMG_20180428_161545.jpg IMG_20180428_162039.jpg IMG_20180428_162647.jpg IMG_20180428_164524.jpg
IMG_20180428_164456.jpg IMG_20180428_164558.jpg IMG_20180428_164604.jpg IMG_20180428_164537.jpg IMG_20180428_164548.jpg
  • 20
#409 Георгий 11
  • Cообщений: 8 170
Отправлено 28 Апрель 2018 16:55
Учусь,ктож вольер из прута делает,профиль нужен,хотя бы 25/25 мм.
#410 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 705
Отправлено 28 Апрель 2018 17:13
Георгий 11, Была бы моя воля, я и оцинкованные короба (причем там не простая профильная оцинкованная труба) заменил на нормальную железную проф трубу, для своего удобства. Иногда, к сожалению, приходится работать с тем что дают...
#411 Георгий 11
  • Cообщений: 8 170
Отправлено 28 Апрель 2018 17:28
Учусь,собака может проскочить через прутья,заказчик может и не знать об этом.Понятно,что вам как исполнителю все равно,просто как информацию вам дал.
#412 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 103
Отправлено 28 Апрель 2018 17:44
Занесла меня нелёгкая в солнечную Хакасию. А конкретно-в Абакан.
Территория шараш-конторы, где мне предстояло работать.
А вот и то, ради чего приехал (семикубовый ковш).
Без воздушно-дугового строгача к таким изделиям лучше и не подходить. Строгач привёз свой.
Компрессор-местный. Тот ещё агрегат, работающий абы как.
И на источники тока-понадеялся на местные. А зря... В наличии имелись только такие "динозавры".
Добиться от них адекватной работы в режимах строжки и наплавки не удалось и пришлось напрягать заказчиков поисками нормального аппарата. Купили вот это.
Табличка с характеристиками-многообещающая. Забегая вперёд скажу-аппарат приятно удивил. Дуга-очень мягкая, по звуку  и ощущениям напоминающая таковую от сварочного генератора. Зажигается уверенно. При сварке-негромко шипит, при обрыве-"поёт тенором". Но, таки вернёмся к "нашим баранам". Удаляем старую межзубную защиту, точнее то, что от неё осталось.
Прострагиваем трещины в адаптерной плите (толщина-100 мм) с одной стороны, потом-с другой.
Зачищаем УШМ и бормашинкой, греем горелкой, контролируем пирометром.
Варим П/А Меркле в смеси 82/18.
На корень проволока Autrod-12.51, на заполнение-Aristorod-55. Обе-диаметром 1,2 мм.
Кантуем ковш и провариваем тыльную сторону плиты.
Внутренние швы-подстрогал и зашлифовал.
Далее-приварка новой межзубки и защитной накладки из хардокса.
Ковш готов и вывезен на улицу. Его место занял отвал бульдозера.
Отвал начали было чинить при помощи кислородного резака.
Лопнувшие швы выстрагивал.
Привариваем накладки по-новой.
Тут случился казус. На складе кончилась проволока 1,2 мм. Осталась только 1,6 мм. Меркле  я под такой диаметр не скомплектовал. Поэтому местные организовали вот такой аппаратец
и податчик к нему
026.JPG   029.JPG .
Настройки-в "попугаях", однороликовая протяжка-та ещё штука.  В процессе настройки аппарат сказал своё громкое и веское "бах". Да такое, что автомат на ТП выбило. Такой же П/А оказалось купить проще, чем найти проволоку 1,2 мм. Ох, чудны дела твои, господи... :sorry:  В общем, с горем пополам, с матюгами шёпотом в адрес икающего податчика, натянул облицовку.
Затем-это, напоминающее шов, покрыл сормайтом. (наплавка Т-590-ми)
Так и пролетели полторы недели. В принципе, условия были приличные. Жили я и инженер-механик  в гостинице для сервисменов БелАЗа и Либхера. Двухместные номера, кухня и все удобства.
Почти как дома. :pleasantry:
  • 39
#413 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 705
Отправлено 28 Апрель 2018 17:51
Не заказчик, а зять моего двоюродного брата, он в курсе. В деревню - алабаю этот вольер будет.
Заказчик был бы отправлен с таким халявным железом на металлобазу или к другому исполнителю :) А за совет на будущее, благодарен.
#414 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 183
Отправлено 28 Апрель 2018 19:57
А там чо, сварщики не произрастают? Из Кемерово возить надо?
#415 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 375
Отправлено 28 Апрель 2018 20:19
   Если начала рваться, то на замену ее, режущую, надо. Какой источник на строжке? У меня Линкольн 400 А, не нравится, нет стабильности на дуге. Чем обусловлен выбор проволоки? Почему корень-одной, а все остальное-другой?
#416 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 103
Отправлено 29 Апрель 2018 04:02
Глобул,завозят туда не только сварщиков и не только из Кемерово. Сервисмены, обслуживающие технику на угольном разрезе-сборная команда Западной Сибири. Новосибирск, Новокузнецк, Белово. Может, со временем, местные кадры воспитают. Но, пока то, что там произрастает-это бурьян, с трудом поддающийся окультуриванию. Это у нас, в Кузбассе, при разрезах и шахтах худо-бедно, но присутствуют и сварщики и механики. Как-никак, инфраструктуру, созданную ещё в советские времена, ещё окончательно не уложили. А в Хакасии угледобыча-относительно новое направление, кадрами и инфраструктурой ещё предстоит обрасти. Ну и лично я пока не против поездить в непродолжительные командировки. В Кемеруне с работой и деньгами-туго, а семью кормить надо. Может, со меной власти что и изменится, но пока что есть, то есть. :pardon:
Вот этот:
Мне он очень понравился. Дуга стабильная и эластичная. С ПН=100% при 500 А электродом ф 10 мм строгать можно, пока сам не устанешь.
Чем обусловлен выбор проволоки? Почему корень одной, а все остальное другой?
Мне  выдали технологическую карту на ремонт трещин, составленную производителями ковша. Там прописаны  режимы сварки, диаметр и марки проволок, а также режим предварительного подогрева металла. Я так разумею, что корень варится более мягкой проволокой, чтобы избежать новых трещин, а заполнение-более жёсткой, близкой по прочностным характеристикам к основному металлу.
  • 26
#417 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 757
Отправлено 30 Апрель 2018 07:19
А у нас затишье, перед бурей. После майских нужно будет сделать все и сразу, а лучше позавчера=)
Модернизировал гильотину, 3-х зонной подсветкой(3 диодные лампы, независимые, то есть включить можно любую из трех отдельно. Очень удобно когда рубишь мелочь.)
На пороге майские, а у нас в цеху нет мангала! Нужно срочно исправлять, по старой схеме сваял на скорую руку. Лист 1,5 проф труба 15, ножки уголки из листа 1,2.
  • 17
#418 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 757
Отправлено 01 Май 2018 09:50
Заказали печку банную из 10ки, толстый металл варить одно удовольствие.
  • 14
#419 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 795
Отправлено 01 Май 2018 12:23
Катализатор от шевроле круз, переход на евро 2.
Возврат в аутентичное состояние...
А внутри пусто, обычно ставят пламягаситель, но... хозяин-барин...
  • 17
#420 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 103
Отправлено 01 Май 2018 13:49
По возвращении из командировки меня ждал некоторый завал разнородных мелочей. Пришлось как в мастерской поработать, так и на выезде. В первый же день-натащили головок блоков.
Самое простое-межседельная трещина, не успевшая проникнуть в каналы рубашки охлаждения.
Но, так бывает не всегда, чтоб "спецы" не набедокурили. Следующих "пациентов" уже покалечили. Здесь-трещину даже не разделывали, а просто навалили сверху...
Вот она, трещина.
Кромсаем шире и глубже.
Завариваем.
Этого "пациента" пытались калечить аргоном, диметом и сиалоком.
Ковыряем и находим горстку "артефактов"...
Греем и варим.
Пока головы релаксировали в теплоизоляции-проехался по автосервисам. Заглянул в цех агрегатного ремонта, наварил пару постелей коленвала в КамАЗовском блоке.
В кузовном цеху, пока кузов тянут на стапеле, залатал картер АКП.
Прокатился до автобазы, подлечил подвеску "шаланды".
Мой неизменный спутник для мелкой сварки.
Срезал старые, разбитые шайбы, приварил новые.
Остатки сайлентблоков-выжигал автогеном и выпиливал сабельной пилой.
И только на первомай-позволил себе немного посачковать.
  • 30
    Bing (1)
