Сообщений в теме: 1162
#201 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 490
Отправлено 24 Март 2018 00:54
А кто-то,типа моего начальства-такой квадрат в металлолом сдаёт! Оставался кусок метров 5-сдали... Я  слов не нашёл,чтобы выразить восхищение.
#202 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 908
Отправлено 24 Март 2018 06:26
И где такой берёте?
  В Европе. У нас такого нету.
Ну с этим то я вам вполне могу помочь. Наверное что-то из медицины. Например это: https://ru.wikipedia...нная_отсталость
#203 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 092
Отправлено 24 Март 2018 08:55
Раздвижной каток для раздвижного культиватора.
Я, прошу прощения, особо не силён в сельхозмашинах :). К исполнительскому мастерству вопросов нет(всё стильно и красиво).  Но есть одно но. Неужели в аналогах используется такая ресурсоёмкость(толщины металлов и их необходимость). У нас есть завод Гомсельмаш. Там та же проблема. Отсюда себестоимость и "топливоемкость" сельхозмашины.
Сварщик-старовер :) .
#204 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 2 908
Отправлено 24 Март 2018 15:41
chdv1971, это очень лёгкие каточки, для маленького культиватора под ваш 80-сильный тракторец. А вобще толщины особо цену не задирают, а вот технологичность влияет сильно.
Катки в процессе работы стираются, и рвутся. Приходится делать новые.
Правда новые сфоткать забыл.
  • 10
#205 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 049
Отправлено 24 Март 2018 17:01
Как говорится, кому-головная боль, кому-заработок. ГБЦ от Кенворта. Ставили  её на блок, да не попали по центровочным шпентикам. Вот и результат.. :sorry:
Сколы разделываем и заливаем ПАНЧем. Американский чугун-весьма и весьма неплохой. Не даёт ни пор, ни грязи.
С чугунной головой покончил-накидали алюминиевых.
От Ниссана Х-трейл. Поедена антифризом. Сервисмены попытались это дело задиметить, но в некоторых местах-только продули сквозные отверстия.
Ничего особого, расковырял и заварил.
ГБЦ от Саньён-Истана. В этот раз принесли серьёзно перегретую. Трещины пошли в разные стороны от форкамеры.
Опять ковыряем и варим.
ГБЦ от Мицубиси-Спэйс Гир. Межседельную трещину уже пытались залечить по технологии Seal-lock. Безуспешно. Я уже говорил механикам неоднократно, что на тонком и ажурном алюминиевом литье данный метод не работает. Всё не верят. Что ж, в очередной раз не случилось чуда... :pardon:
Бормашинка и аргон.
Масштабную трещину залечил, но повторная опрессовка показала, что пузырит из-под сёдел в крайних цилиндрах. Как говорят в небезызвестных структурах, "дело вернули на доследование".
При замене ремня ГРМ двигателя Тойоты-Кэмри обнаружилась поломка маркетного диска датчика оборотов коленвала.  Недостающий зубчик наварил стержнем от электрода ЭА-395 и обточил УШМкой.
На той же Тойоте-спёкся катализатор. Потроха выбили, но на замену нашли картридж несколько меньшего диаметра. Проводим "полостную операцию". Вставляем картридж, обернув его асбокартоном и обвариваем, поочерёдно вырезая и водворяя на место половинки корпуса.
Этим самым катализатором поперхнулся не только тойотовский мотор, но и  П/А Брима-250. Закашлявший аппарат отправился в стационар, а кронштейны уличных прожекторов и каркасы барных стульчиков-варил скучавшим в дальнем углу П/А Меркле PU-300K. Варил в смеси 80/20 в режиме "пульс".
  • 36
#206 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 888
Отправлено 24 Март 2018 17:40
ГБЦ от Кенворта. Ставили на блок, да не попали по центровочным шпентикам. Результат..
Алексей,доброго дня скажите чугунную головку сваривали с местным подогревом или на холодную?
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 24 Март 2018 17:49
Избыточное цитирование
#207 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 049
Отправлено 24 Март 2018 17:51
ЛехаКолыма,варил на холодную с проковкой. Как говорится, "с чувством, с толком, с расстановкой". Местный подогрев на таких деталях с непростой формой отливки-чреват непредсказуемостью последствий.
#208 тор
тор
  • Cообщений: 598
Отправлено 24 Март 2018 18:55
AMBIVERT42,Алексей , а не пробовали свой Merkle просто в 100% CO2?
8 929 75 777 75
#209 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 049
Отправлено 24 Март 2018 19:08
Попробовал, что называется, наскоком. Не ампир.  Настройки менять и подбирать было некогда. Перешёл на смесь и всё сразу пошло значительно лучше. Всё никак не выберу момент погонять аппарат на разных настройках и с разными материалами. Пока немного варил алюминий, а также чугун БрКМц и ПАНЧем. Понимаю, что возможности этого аппарата я использую процентов на 5, не более... :pardon: Лиха беда-начало. :pleasantry:
  • 10
#210 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 863
Отправлено 24 Март 2018 19:31
... напомнили про наших медицинских   горе специалистов - у них только косультация оценивается в 30 евриков , ну а Вам должны платить только за Ваш бренд ( имя ), и далее : за констультацию ( уже и работать не надо  :crazy: ) , ну или просто для удовольствия , чтоб не потерять мастерство ( за мастер класс отдельный гонорар  :D ).
#211 Георгий 11
  • Cообщений: 7 752
Отправлено 24 Март 2018 20:04
AMBIVERT42,а где на аппарате масса цепляется?
#212 тор
тор
  • Cообщений: 598
Отправлено 24 Март 2018 20:24
AMBIVERT42, я на  своем  хайпульсе пробовал. Но,  программы под СО2-только с проволокой 1.2 . Ерунда какая-то получается . Тоже не заострял внимание , но делаю выводы, (может быть поспешные) что не переваривает Меркле СО2.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 26 Март 2018 04:10
8 929 75 777 75
#213 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 863
Отправлено 24 Март 2018 20:37
... были похожие конструкции в производстве шифера- вытресали полотно от асбестно \цементной   массы ( цементно\шиферный завод ) .. Рабочие элементы изготавливали из рельсы, предварительно обрезанной подошвы  :pardon: .
#214 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 596
Отправлено 24 Март 2018 21:23
не поверите - со стороны зада. Приходится провод массы подлиньше делать.
 поподробнее, плиз...
#215 selco
  • Cообщений: 4 629
Отправлено 24 Март 2018 21:38
, я на  своем  хайпульсе пробовал.  Программы под СО2-только с проволокой 1.2 . Ерунда какая-то получается . Тоже не заострял внимание , но делаю выводы (может быть поспешные), что  не переваривает Меркле СО2
Это не Меркле не переваривает СО2 , это вы привыкли к "хорошему". То есть к смеси, коя  делает работоспособными даже аппараты простейшей категории, с двумя позициями напряжения, типа "Телвин" .
Костя, в передней части аппарата и он как бы у нас компакт подающий + платы управления и еще куча чего-то  , а зад аппарата разгружен и туды воткнули смену полярности и саму массу . Я отнесся к этому нормально и как бы не удобств нет и даже наоборот-впереди нет нечего лишнего.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 26 Март 2018 04:11
#216 Георгий 11
  • Cообщений: 7 752
Отправлено 24 Март 2018 21:46
selco,впервые вижу просто,поэтому и спросил.Все равно неудобно,кто бы что ни говорил,можно габарит увеличить для удобства,вот мне даже включсть аппарат сзади неудобно,но приходится).
#217 selco
  • Cообщений: 4 629
Отправлено 24 Март 2018 21:50
Вот здесь полностью согласен с тобой , но сей момент большинство имеет такое и похоже мода .
А масса не докучает ее воткнул один раз и забыл , я вот свою года три точно не вынимал с гнезда.
#218 Георгий 11
  • Cообщений: 7 752
Отправлено 24 Март 2018 21:55
selco,на работе аврора тиг/мма,приходится переключать полярность периодически,иногда лень,варю на прямой,на п/а не знаю,на работе тоже все авроры,но там спереди.Наверное ты прав,чего ее дергать,поставил и забыл.
#219 selco
  • Cообщений: 4 629
Отправлено 24 Март 2018 21:57
Ну да здесь согласен , но я ММА практически не работаю .
#220 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 2 908
Отправлено 27 Март 2018 17:59
Купили:
  • 16
