Уроки от Vnuk полуавтомат нержавейка
Сообщений в теме: 75
#21 misha88
misha88
  • Cообщений: 594
Отправлено 20 Июль 2017 13:55
а можно секрет как вы достигли таких швов?
#22 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 235
Отправлено 20 Июль 2017 16:50
vnuk, УБИЛ!!!!!
#23 vnuk
vnuk
  • Маэстро
  • Cообщений: 509
Отправлено 20 Июль 2017 20:06
100 метров хлопнул сегодня. Как и обещал выложить дедушку с 2000 года, которого воскресил, продул и вдунул в него дух жизни. Позже при всех комплектующих при поступлении выложу фото с него. Феноменально прост по настройкам, шипит, как змея при тестах. По напрягаю пенсионера,
посмотрим, думаю борозды не испортит  :blush: . Так же я, словно TaliB@N из колды, с лева пульт вращения, на поддоне на подъемнике.
Сварку проводил 1.5 часа высоты сверху в низ, комфорт высота для сварки. при долгих нагрузках на горелку, она прогревается и начинает Ёвничать,
проволока идет рывками, варить сложнее. Нужно оборудование с охлаждением для стабильной работы. Мигатроны - лучше их не встречал.
Но и DIGISTAR 250 DUAL PULSED после 5 летнего простоя отработал как следует, отдаю ему честь. Испытал серьезно.
Мне надо ездить по стране да настраивать все везде, как я понял. От одного меня пользы много, но если вкладывать знания в людей, будет пользы куда больше )))
  • 21
#24 vnuk
vnuk
  • Маэстро
  • Cообщений: 509
Отправлено 20 Июль 2017 21:40
Сопло пошире на выходе поставил, 18 мм, стояло 14, шов был черный. Газ 12 на шариковом вполне хватает и угол держит газ. Плюс сверху вниз, газ тяжелый дунул вверх, тут же опустился вниз, так что вот и все. А то что ровно, никаких приспособ нет, просто сопло положил на угол рубашки и на емкость, как бы в угол, дал газу и пошел от себя работать. Направление не на проволоку, а от нее, обратный ход движения
  • 10
#25 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 906
Отправлено 20 Июль 2017 21:47
vnuk, навряд ли оно вам надо, но моё уважение!
#26 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 235
Отправлено 20 Июль 2017 21:55
vnuk, а что вы с этой емкостью делаете?
#27 vnuk
vnuk
  • Маэстро
  • Cообщений: 509
Отправлено 20 Июль 2017 23:58
Если ошибка это как правило или перегрев или замыкание на горелке идет (обычно ВКЛ\ВЫКЛ помогает) если чинить не охота. Для того чтобы проволока не шла прерывисто продувайте канал горелки.
Спасибо учту. Про это не думал как то
#28 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 095
Отправлено 21 Июль 2017 00:03
vnuk,
Видео ждем (если возможно) и интереснее будет "технологию" живьем поглазеть да и послушать звук дуги
#29 vnuk
vnuk
  • Маэстро
  • Cообщений: 509
Отправлено 22 Июль 2017 21:38
Ученик мой со мной, его шов рядом с лева аргон.дуг. Ему еще один вид сварки придется познать. Есть успехи уже, скоро выложу его стыки, а так же видео постараюсь заснять  :blush:
  • 11
#30 psi
psi
  • Cообщений: 4 179
Отправлено 24 Июль 2017 03:05
vnuk, а какие толщины под полуавтомат? вам бы порошок+co2 скорей пошел. пол европы так варит - значит выгодней. и шов всегда золотой будет=)
#31 vnuk
vnuk
  • Маэстро
  • Cообщений: 509
Отправлено 02 Август 2017 00:07
Пульс отключил, глаза устают, но настроил другой режим. Шов заливной получается, нет брызг и сварочная ванна лучше усваивается.
Как просили видео по ссылке за пилил. Не особо что видно, ванна как ванна, но сам звук привлекательный, звук летящего шмеля, потрескивающего костра,
шипение змеи - так должен работать корректно настроенный полуавтомат. Как то обещал в каком то посте, что доберусь до полуавтомата
на нерже, настрою все и засвидетельствую. Скажу четно, материал привередливый на сварку, по настройкам тонкий и сложный, но
чем сложнее, тем интереснее. Варил, теперь уже не я, а коллега, Зябликов Денис, Костромской, замечательный сварной и человек. Он был в восторге от настройки машины, сварки, а так же его кент.  Хохотали глядя на меня. Такой смех рождается от восторга. )))
Сообщение отредактировал vnuk: 02 Август 2017 00:14
  • 17
#32 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 408
Отправлено 02 Август 2017 02:08
vnuk,нифиха не видно, но звук просто супер  :good:
Крылья-ноги..Главное хвост!
#33 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 082
Отправлено 02 Август 2017 08:31
Странно, по звуку работает импульсный ПА .  Что за полуавтомат? Может Вы низкочастотный импульс отключили?
#34 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 480
Отправлено 02 Август 2017 20:17
Судя по шву обычный струйный перенос(он кстати почти всегда треском сопровождается),а звук.... видимо он с таким звуком работает что тут сказать.
Хорошая работа.
#35 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 082
Отправлено 02 Август 2017 20:24
Частота этого звука стабильна. Это звук дуги с импульсным питанием.  А насчёт струйного переноса, это вряд ли. Хороший мелкокапельный перенос хорошего импульсного ПА.
#36 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 480
Отправлено 02 Август 2017 21:33
Может и так,спорить не буду.
#37 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 095
Отправлено 02 Август 2017 21:37
Сергей , импульс в работе и не какого струйного , в струйном шипит как змея. Не каких НЧ и ВЧ импульсов не отключается , на всех брендовых аппаратах  частота импульса выставляется автоматически от тока или от напряжения или от толщины материала (это как кому удобнее) . Что касается глаз , то им практически не заметен этот импульс , ну если на самых малых оборотах узреет  глаз пульсацию.
vnuk , молодец настроил аппарат без упречно .
#38 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 082
Отправлено 02 Август 2017 21:49
selco, может на нём ещё низкочастотный импульсный режим есть 0,5 -1 герц? Наверное, про него и речь. А высокочастотный нет смысла отключать, он улучшает сварочный процесс.
#39 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 235
Отправлено 02 Август 2017 21:58
Чего спорите, это самый что нинаесть пульс, длина дуги и общая мощность подобрана практически идеально. Брызг и даже искорок, при оптимальных настройках нет вообще, что на нерже, что на стали.
#40 vnuk
vnuk
  • Маэстро
  • Cообщений: 509
Отправлено 02 Август 2017 22:32
Струйный перенос, то есть проволока переходит в жидкое состояние. Здесь важен момент подгона длинны дуги. Если длиннее хотя бы на 2 мм точки апогея, то будет брызгать,
а если на сликом короткой дуге, то есть вероятность залипнуть. У меня вариант 7 мм от начала выхода проволоки и 5 мм от сопла идеальный вариант.
Импульс убивает глаза, даже мало заметный, после 100 метров за 10 часовой рабочий день даже и на простом режиме устанут. Заметил после 10 метров сварки глазам не комфортно,
а последний режим прямой спокойный. Звук приятный, успокаивает, шмель сварочной ванны летит по изделию со звуком горящего костра.
Допиливать буду еще, есть некоторые соображения, так как есть то, что не совсем устраивает. Варить невероятно просто на самом деле и то что многие полуавтомата бояться,
а это медведь в сварочном мире, то его просто следует любить и уважать за мощь и силу. Мне лично  его настраивать, что наркоману доза и если есть с вечера идея,
то жду скорей утра.
  • 11
Модератор темы
