Сварка в смеси проблемы с корнем.
Всем привет. Ребята помогите. Возникла проблема при сварке в смеси не сплавление в корне шва. Толщина металла 10мм. Ток 180 ампер вольтаж 20 где-то расход 13 литров.Зазор 2-3 мм. Почему так кто может объяснить? Какой ток правильно выставить ?
Вы сразу начали сваривать изделие без подбора режимов?По хорошему изготовьте образцы и подберите режимы сварки,при которых вы будите контролировать процесс сварки. Несплавление вызывает нехватка тока или окисная пленка на поверхности кромок.
бочка стокубовая сверху вниз ваРим
1) Без разделки похоже.
2) При нормальной работе при 20в в смеси ампер 220 на дуге будет минимум. Если конечно крутилка соответствует с действительностью. И да, фоточку бы.
