Также новичёк по сварке - TIG
Сообщений в теме: 85
#61 AkaShira
AkaShira
  • Cообщений: 444
Отправлено 01 Июнь 2011 23:07
Alex2x, бор-фреза
Skype: aka-shira
#62 Alex2x
Alex2x
  • Cообщений: 31
Отправлено 01 Июнь 2011 23:33
Спасибо!
Имеются у меня такие.
#63 Alex2x
Alex2x
  • Cообщений: 31
Отправлено 02 Июнь 2011 19:49
Сегодня удалось сделать фотки
#64 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 03 Июнь 2011 21:59
Высший сорт 99,99% ,по этикетке.Зелёненький...выпускается в атмосферу под контролем Greenpeace ?
Забыл сказать,что продувка после промывки дорогое удовольствие из-за большого расхода газа.
#65 tig
tig
  • Cообщений: 1 556
Отправлено 03 Июнь 2011 23:16
Да нет, забугорная цветомаркировка. В Португалии балоны аргона и его смеси тоже в зеленый цвет красят.
#66 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Июнь 2011 15:08
Понимаю,что "цветомаскировка".Это я неудачно пошутил.
Не думаю,что газ "разбодяжен".Вопрос о качестве аргона в этом случае на 99,99% отпадает.
Значит либо проблема в агрегате,либо в умении защищать газом св.ванну .
#67 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 04 Июнь 2011 17:19
вопрос вполне жизнеспособный :)мне вот тоже как-то привезли супер-чистый газ LINDE. Пришлось вытравливать его на постоянку, ибо на переменке варить ним было невозможно.Но в данном случае нужно таки проверить подсос, чтобы определиться с газом
#68 Mykola
Mykola
  • Cообщений: 363
Отправлено 04 Июнь 2011 17:44
Немного о газовой защите:
Прикрепленный файл  Защита.doc   619К   222 скачиваний
#69 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Июнь 2011 20:46
Понимаю так,что только Линде считала свой газ суперчистым?
В моем случае чаще всего виноваты цанги,что и проверяется на пластине титанового сплава.
Учитывая,что в Западной Европе сплав на дороге не валяется мои советы новичку по сварке начинают иссякать.
#70 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 05 Июнь 2011 21:25
Нет :) но газ в целом у них действительно хороший.А от горелок с цангами такого типа лично я давно ушел :)
#71 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 05 Июнь 2011 21:48
В целом по больнице температура э-э-э качество аргона тоже неплохое.Интересно посмотреть к какому типу цанг Вы пришли.
Мне в целом подходят и мои,но инструментальное производство по производству цанг не всегда "действительно хорошее".
#72 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 05 Июнь 2011 22:22
Если из условной тысячи баллонов иметь пару баллонов бракованых, этой погрешностью можно принебречь, если оценивать поставщика.
В основном горелки BTI, Fronius, Binzel последних модификаций. Цанги без рассекателей там уже давно ставят.
#73 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 259
Отправлено 05 Июнь 2011 22:27
А можно немного подробнее?Спасибо.
#74 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 05 Июнь 2011 22:36
Єто я про вот такие:1111.jpg
да и сами горелки конструктивно не очень удачніе на мой взгляд.
#75 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 259
Отправлено 05 Июнь 2011 22:40
Понял.Это типа,как на АГНИ-вских горелках цанги.
#76 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 06 Июнь 2011 20:22
Горелки эти в работе уже больше 30 лет.Головки поворачиваются в ручке на 180 гр. и имеют возможность выдвигаться из неё на ~100 mm.
Так же изменяют угол относительно рукоятки.Водоохлаждаемые,шланги резиновые с тоководом внутри.Легко ремонтируются отвёрткой и пассатижами.
АГНИ из того же ряда,только их раньше использовали на переменном токе,а ГСН на постоянном.О цангах: ГСН к АГНИ подходят,АГНИ к ГСН-нет.
Самое прекрасное в них то,что можно вынуть вольфрам с "нашлёпкой" и перевернув,спокойно вставить другой,острой стороной.
#77 Alex2x
Alex2x
  • Cообщений: 31
Отправлено 22 Июнь 2011 19:42
Вот сегодня пробовал угловой шов.
Газ-7литров.
Ток не знаю.
Електрод 1.6мм.
Две пластины 1мм на первом фото,остальные
пластины 1.5мм.
На втором фото-обратная сторона
#78 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 22 Июнь 2011 20:59
Alex2x,
ток на всех образцах одинаковый?
#79 Alex2x
Alex2x
  • Cообщений: 31
Отправлено 22 Июнь 2011 21:41
На первом примерно на 5-10а меньше.
На регуляторе тока нанесено цифровое обозначение, от 0-до 10.
Регулятор был ближе к цифре "3"(1мм варил)
Когда варил 1.5мм регулятор был ближе к "4"
Примерно так.
#80 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 22 Июнь 2011 23:15
на первом если не учитывать края в принципе неплохо в плане стабильности, только присадки маловато с такого ракурса. На последнем фото объема присадки достаточно, а вот стабильности нет. Можно чуть тока больше и присадку подавать только в хорошо разогретую ванну. Еще лучше, если край присадки все время будет в ванне. а не греть ее до образования капли и потом слетевшую каплю сплавлять в шов. На третьем фото для 1.5мм "нержавейки" великовато усиление и опять же присадка подается "толчками".
