Сварочный инвертор НЕОН ВД-201 АД (AC/DC)
Хм.... Значительной разницы не наблюдал....
......,а она должна быть(как тот суслик)! Вы попробуйте поварить подольше,при  50 и при 90%.Например,на своём " Неоне",на токе свыше 100 Ампер,баланс убирал всегда в (-)(90%),но подозреваю что аппараты могут отличаться характеристиками(если мягко сказать).
Изменено пользователем matroskin023
По фото видно, что в шве есть вкрапления. Либо идёт подсос воздуха, либо высоко сопло над деталью держите. Возможно мало газа. Скорее всего то этого и идут все непонятки.
А на вашем неоне регулируется дуга и зона очистки?
На той фото где три шва -50;70;90, зазор между электродом и деталью 1мм, электрод выставлен из сопла на 4мм, газ 10.
@tehsvar, судя по фото алюминий просто не зачищен.
Да, алюминий специально не зачищали. Вы правы. Изменено пользователем Gor7760
По поводу "зоны очистки", не могу сказать(не обращал внимания,приедет из ремонта попробую),а вот на диаметр шарика на конце эл-да,влияет.Завтра ради интереса на "китайце" посмотрю что происходит.
@Gor7760,если эл-д сохраняет свою форму на 50%,значит какая то проблема с баллансом,нужна диагностика и возможно ремонт.Если аппарат гарантийный,то свяжитесь с заводом.
Инструкция "Неона":<Баланс>- соотношение положительной и отрицательной полярности переменного сварочного тока.Низкое значение баланса позволяет усилить очистку алюминия от оксидной пленки,высокое значение обеспечивает более глубокий провар соединения.Пределы регулирования 50-90%.                Инструкция "китайца":<AC balance>-регулятор управляет длительностью обратной полярности тока, в процентном содержании от длительности периода переменного тока 20%-80%.Чем больше обратная полярность,тем лучше очистка сварочной ванны,чем меньше обратная полярность,тем больше тепловложение и провар,но хуже очищается поверхность шва.Получается что регуляторы баланса на "китайце" и "неоне" ,работают по разному.На "неоне" 50%-это положительный баланс, а на " китайце"-80% положительный.Или на "неоне" идет управление отрицательной полярностью ?
@Георгий 11, получается так, или как всегда ,кто то что то перепутал :pleasantry:
Если завтра успею баллон заправить, то обязательно попробую. Значит на 50% шарик должен быть большой, а на 90% намного меньше?
Правильно?
Попробую двумя одинаковыми электродами и сравню. Сфотографирую - покажу....
Мда мучаюсь тоже с поджигом на переменке.на работе стоит блювелд постоянка также проблема но там решается разовым касанием электрода по детали.а тут хз.наверное надо на прошивку
С шариком какая-то фигня . независимо от баланса шарик всегда огромный.научите пожалуйста коллеги правильно делать шарик.
Электроды wz.2mm
Полярность на месте Вот так всегда Фотка не грузится
Верим без фотки и горелка на минусе должна и это так напомнить и не обижайтесь пожалуйста .
Фотки не грузятся не знаю по чему , в низу сообщений есть  кнопка  "Расширенная форма" вот на нее нажимаете выбираете файлы на своем устройстве и грузите и потом после загрузки вставляете в сообщение .
С шариком какая-то фигня . независимо от баланса шарик всегда огромный.научите пожалуйста коллеги правильно делать шарик. Электроды wz.2mm
Шарик не делают и он сам образуется с соответствием выставленного тока + диаметр электрода и марка   + баланс . и может у вас очень большой ток под сей диаметр электрода  или баланс не правильно выставлен , а может и аппарат хандрит.
Вот ток и диаметры электродов , выкладывал уже , но еще разок не помешает .
post-11842-0-69646000-1633197831_thumb.jpg post-11842-0-13373700-1633197850_thumb.jpg
@kamargoo,тогда отправляйте на ремонт,по гарантии с описанием неисправности (мой уже третий раз у них).Можете созвониться с инженером (Максимом зовут) и объяснить ему суть дела,а он уже точно подскажет что делать.Служба сервиса и технической поддержки тел., +7(831)230-13-07.
Уважаемый Селко (не знаю вашего имени отчества)!я всегда с благодарностью отношусь "аксакалам" форума которые терпеливо все "разжевывают" знания и кладут в клюв аки птенцам .поэтому никаких обид насчёт уточнений.возможно все дело в толщине электрода.
Доброго времени суток!Да собственно пока ничего !работы на аргоне мало основная подработка это общестроительные работы.диск принесли лопнутый и вареннный несколько раз буду пробовать.есть "золотой" и "красный "электроды 3.2 мм помучаю аппарат
