Пропановый баллон на ресивер
Сообщений в теме: 14
#1 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 553
Отправлено 10 Январь 2018 06:38
Есть вот такой баллон. Скажите можно ли из него сделать ресивер для компрессора, какое давление способен выдержать, какие есть нюансы и подводные камни.
#2 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 355
Отправлено 10 Январь 2018 06:51
А что там понимать-то?
Вся инфа выбита на табличке- раб. д- 20мПа(обычно 16), проверочное 30мПа(обычно 25)...
Мульт лучше не использовать- там небольшие проходные + клапана... Если баллон с газели- а по виду венткамеры так оно и есть- обязательно перед снятием мультиклапана залить вэдэшкой винты, перед откручиванием простучать! Тогда удастся сохранить резьбы(М5).
При доступе к токарке сделать подобную заглушку со штуцерами, или штуцером, если ресивер дополнительный.
Мультиклапан снимать в любом случае- в баллонах много интересного попадается, да и мыть, перед возможной сваркой.
Сварка сосудов под давлением- не мне Вас учить.
Обязательно, предусмотреть слив конденсата, в зависимости от расположения ресивера- в горловине не лучший вариант, т.к. при изготовлении баллона она утапливается внутрь.
Горловина примерно такая(справа вверху):
Сообщение отредактировал alekseyka77: 10 Январь 2018 07:03
#3 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 553
Отправлено 10 Январь 2018 07:01
alekseyka77, спасибо. Доступ к токарке у него (это мой брат родной) есть -- свой токарный станок. Просто решил тут поспрашивать насчёт подводных камней, чтобы потом не было "Ух ты!".
#4 nik633
nik633
  • Cообщений: 799
Отправлено 10 Январь 2018 07:12
Нормальный ресивер получается. Только смотрите цикл работы компрессора, возможно будет греться. Себе делал из обычного пропанового 50литрового. Получилось 50+50л.
#5 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 431
Отправлено 10 Январь 2018 08:24
 этот баллон будет дополнением к уже существующему ресиверу , или самостоятельной единицей
#6 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 609
Отправлено 10 Январь 2018 10:01
Делай и не переживай. Повыкручивай штуцера, слей остатки, залей теплой воды с моющим средством, вымой дважды. Прежде чем пилить я заливал водой и пилил, сверлил, варил с водой внутри ( случаи всякие бывают) вместо штуцеров приваривал резьбы на 1/2 дюйма и ставил шаровые краны. Устанавливал вертикально баллон, так меньше места занято, хотя как дополнительный можно подвешивать. Не забывай слив конденсата. А так вроде всё. Рабочее давление баллона 16кг, проверочное 25, в компрессоре обычно 8-12. Больше камней нет.
  • 7
#7 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 431
Отправлено 10 Январь 2018 11:20
это верное решение, торец полукруглый, конденсат в одной точке, сливать проще, (гонять не надо если сравнивать с лежачим) и забор воздуха с верху( он дальше от конденсата находиться, чище) для плазмы и покраски лучше.
#8 ANB
ANB
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Январь 2018 12:31
Даст ли эффект осушителя воздуха,последовательное соединение нескольких вертикально стоящих баллонов?
#9 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 151
Отправлено 10 Январь 2018 15:53
ANB, в нескольких последовательных баллонах, возможно осядет немного больше конденсата, чем в одном. Но всю воду, таким способом, из воздуха "выжать" не получится.
А вообще, воду из воздуха отнимать можно несколькими способами - поглощать силикагелем или конденсировать в "холодильнике". Что выгоднее, зависит от ситуации - холодильник дороже, но силикагель прокаливать надо (тем чаще, чем больше расход воздуха).
Но это только мое ИМХО, я в воздухоподготовке не специалист...
#10 nik633
nik633
  • Cообщений: 799
Отправлено 10 Январь 2018 18:56
у меня в основном (на компрессоре), есть конденсат а в дополнительном уже нет.
#11 ANB
ANB
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Январь 2018 00:52
Спасибо!
#12 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 553
Отправлено 11 Январь 2018 06:50
ANB,тут есть нюанс один, немаловажный.
Принцип работы холодильника -- тепло отнимается в той точке, где резко падает давление. В этом же месте и будет выпадать оставшийся в воздухе конденсат. То есть если воздух попадает во второй ресивер не свободно, а дросселируется перед ним, то во втором ресивере будет дополнительно скапливаться вода и масло.
#13 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 355
Отправлено 11 Январь 2018 07:58
Извиняюсь, вчера затупил, 2.0 и 3.0 мПа...
#14 ANB
ANB
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Январь 2018 14:06
спасибо! Думаю собрать рессивер из четырех баллонов, но для большей эффективности осушения воздуха думаю соединить их последовательно.
Сообщение отредактировал ANB: 11 Январь 2018 14:11
#15 nik633
nik633
  • Cообщений: 799
Отправлено 11 Январь 2018 18:47
Вот здесь можно посмотреть http://www.start-dri....php?topic=43.0
