Ленточка по металлу MAKITA 2107FK
Сообщений в теме: 35
#21 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 089
Отправлено 12 Май 2018 13:12
chdv1971,ну просто имейте ввиду, что надо избегать работы с такими звуками, это я вот к чему). Нормальный звук, это когда слышно как пила грызёт металл, ну и фоном двигатель с роликами крутящиеся, без скрипов и прочих резонансных звуков (по аналогии со сверлением, да и в принципе резке металлов режущим инструментом), в некоторых случаях приходится СОЖ применять, хоть пила и считается "сухой").
#22 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 178
Отправлено 13 Май 2018 16:29
Сегодня сделал столик почти. Из металла 6-ки. Только такой ровный-прямой есть. Сначала изготовил картонный шаблон.  По нему уже делал из металла.
Вот получился такой полуфабрикат. Теперь доводка. На видосах про столики почти все прикладывают угольники. И я приложил :). Всё строго перпендикулярно.
Сообщение отредактировал chdv1971: 13 Май 2018 16:31
  • 12
Сварщик-старовер :) .
#23 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 178
Отправлено 21 Май 2018 09:22
Столик прикрутил к столу :) .
#24 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 178
Отправлено 28 Май 2018 22:18
Обкарнал позвоночник ленточки и поставил заглушки. Теперь можно накрыть куском ветоши. Даже не отсвечивает теперь.  А то приходят всякие, а я только упавшие челюсти с пола поднимаю. :)
#25 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 178
Отправлено 16 Июль 2018 23:18
Вой пилы заменил на музыку(заодно испытаем её на авторские права). Режем ring :)15мм :)
Сообщение отредактировал chdv1971: 16 Июль 2018 23:31
#26 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 854
Отправлено 06 Январь 2019 13:44
До этого видел пару лет назад BOSCH аккумуляторный.
купил себе перед НГ такой
Уже успел поработать и сломать одну ленту. Режет очень быстро, никаких искр и пыли, только мелкая стружка. Брал для трубы нержавейки, под перила, в помещении с готовой отделкой просто идеально. Но отрезать ровно, еще та морока... )))
  • 9
#27 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 178
Отправлено 06 Январь 2019 18:33
Поздравляю. Без него теперь как без рук.
У меня стоит стационарно со столиком. Вроде ровно и точно режу :). Делаю сувенир.
Сообщение отредактировал chdv1971: 06 Январь 2019 18:35
#28 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 719
Отправлено 06 Январь 2019 22:46
Делаю сувенир.
#29 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 178
Отправлено 06 Январь 2019 23:09
Как там Шнур пел:
Идy по yлице с довольной pожей
 Hавстpечy [bad word]  "Попался Сеpёжа!"
 Ты что начальник не сеpчай
 Какая тpава? Какая тpава?
 Я вообще не знаю что такое тpава
 А это, а это, а это зелёный чай
#30 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 719
Отправлено 07 Январь 2019 01:04
Как там Шнур пел:
Сам " рисую" в каде сейчас выкройку резинкострела на лазерную резку. Чет на али нагляделся- загорелась в попе сера)))
Вроде такого, по принципу стрельбы, но не раскладной.
#31 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 178
Отправлено 07 Январь 2019 16:35
Сам " рисую" в каде сейчас выкройку резинкострела на лазерную резку. Чет на али нагляделся- загорелась в попе сера))) Вроде такого, по принципу стрельбы, но не раскладной.
Классная штука. Так и вижу как училка отвернулась и все вскинули оружие и началась в классе перестрелка :) . Раньше была резинка на пальцы и скобка из бумаги.
#32 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 677
Отправлено 07 Январь 2019 17:37
 Шикарная штука, тоже захотелось :good:
По профессии - инженегр.
#33 Бархударов
Бархударов
  • Cообщений: 423
Отправлено 11 Январь 2019 10:32
Тоже все думаю взять вертикалку...
А если на деревяшечную вертикальную пилу, поставить ленту по металлу и если большие будут обороты-уменьшить их, пятянет нет, как думаете?
#34 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 178
Отправлено 11 Январь 2019 14:21
Тоже все думаю взять вертикалку... А если на деревяшечную вертикальную пилу, поставить ленту по металлу и если большие будут обороты-уменьшить их, пятянет нет, как думаете?
Я звонил пилоделам по поводу изготовления пилы для моей ленточки. Когда узнавали параметры, то 99% сдулось и под разными предлогами бортанули меня. Но один товарищ без страха и упрёка сделал пилу(три с разным зубом и шагом).
Так что и обратную операцию можно сделать. Только скорость уменьшить. Насчёт потянуть - это ещё тот вопрос. В моей пиле редуктор напоминает недопланетарку. Там  шестерня внутри зубчатого колеса. Плюс редуктор самой моторной группы.
Сообщение отредактировал chdv1971: 11 Январь 2019 14:22
#35 Бархударов
Бархударов
  • Cообщений: 423
Отправлено 11 Январь 2019 18:20
Ленту сделать не  проблема, сварят любой зуб и любую длину.
#36 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 178
Отправлено 11 Январь 2019 22:00
Ну тут проблем конечно наверное не будет. Длинную ленту на больших колёсах легче протянуть. У меня проблема натянуть более толстую и короткую  ленту(радиусы изгибов маловаты на колесе).
