aurora pro ironman 315 не включается
Сообщений в теме: 8
#1 Александр159
Александр159
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Декабрь 2017 14:58
Аппарат aurora pro ironman 315 не включается, при попытке включения выбивает автомат, в чем может быть причина?
#2 Георгий 11
  • Cообщений: 8 591
Отправлено 12 Декабрь 2017 15:16
Александр159,для начала продуйте от пыли.
#3 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 804
Отправлено 12 Декабрь 2017 16:39
Не уверен что это поможет. 100% кз причём в силовой части. Для начала осмотреть диодный мост на предмет пробоя, далее все транзисторы и диоды с радиаторами и их обвзяку на предмет оного.
Сообщение отредактировал Учусь: 12 Декабрь 2017 16:40
#4 Георгий 11
  • Cообщений: 8 591
Отправлено 12 Декабрь 2017 16:49
Учусь,я как вариант предложил,преценденты были.
#5 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 177
Отправлено 12 Декабрь 2017 18:25
ну понятно!!! Научили, платно!   :rofl:   Прошу прощения, не удержался. Не хотел обидеть. ... Просто это уже не для данного случая. Тут все куда хуже.
Александр159, гарантия? Обращайтесь к продавцу! Не гарантия, то брать тестер и входную часть проверять на пробой первичного выпрямителя. Если не проблема в кабеле или вилке, то 100% дохлый первичный выпрямитель. Ну а далее уже копать глубже, как сказал Учусь.
Сообщение отредактировал copich: 12 Декабрь 2017 18:26
#6 Георгий 11
  • Cообщений: 8 591
Отправлено 12 Декабрь 2017 20:50
copich,а мне все равно не понятно,как сварочный ток может накидываться из за пыли (терзают смутные сомнения).Если не секрет сколько стоит поменять крутилку?
Сообщение отредактировал Георгий 11: 12 Декабрь 2017 20:51
#7 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 177
Отправлено 13 Декабрь 2017 10:06
не секрет. Крутилки разные бывают. Бывает обычный резистор, а бывает энкодер. Но если обычный резистор и в наличии то рублей 500-1000. Т.к. разобрать, собрать аппарат, заменить и еще обычно ПРОДУТЬ! Как показывает практика, без этого не обходится. Это получается минут 30 на все, ну может час с перекуром. Хотя на моей практике (китаем редко занимаюсь) крутилки редкое явление. Это так по молодости, магнитофоны да разное бытовое и теперь - китайское сварочное.
Но и крутилки я не просто меняю, смазочки специальной туда добавить, да контактики подогнуть и он еще лучше нового работает, а главное дольше.
#8 Георгий 11
  • Cообщений: 8 591
Отправлено 13 Декабрь 2017 10:54
copich,теперь у меня сомнений еще больше.После ремонта крутилка стала туже крутиться,такое ощущение,что ее поменяли,но если бы по гарантии то тогда бесплатно получается,а так повод есть денег приподнять.В общем нет веры у меня больше к евротеку.
#9 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 177
Отправлено 13 Декабрь 2017 11:01
Саму ручку можно поставить прижав к корпусу и тогда будет как бы туже крутиться. Либо нанести специальную смазку, вязкую, которая будет противодействовать вращению. Что так же делается для комфорта вращения. В общем варианты есть :) как и просто замена. Но терзают меня сомнения, что меняли саму крутилку. Тогда на плате скорее всего должны быть следы где пайка осуществлялась. А как делаю я (сложно определить, что делалось (все возвращаю в исходное состояние с покрытием лаком)), но ценник набегает именно из-за времени: сделать, отмыть, привести все в первоначальное состояние и потом лаком покрыть, просушить и только потом все собирать. У них конвейер по ремонту и если меняли то скорее всего плату в сборе.
