Нужна помощь с aurora pro airforce 80
Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80 , вентилятор охлаждения работает. При нажатии кнопки управления плазмотрона электромагнитный клапан подачи сжатого воздуха работает, но не работает осциллятор
если есть выходное напряжение то проблема в самом модуле осциллятора. Если наоборот, то смотреть цепь питания осциллятора и следовательно искать поломку плазмы.
Но если гарантия, то к поставщику все вопросы. Если не гарантия то ... к тому кто знает как пользоваться тестером и паяльником :)
При нажатии на кнопку плазмотрона, на плате высоковольтного поджига GC-PH03-129 VER A11 искрит средний конденсатор и не работал амперметр и плазмотрон, заменили все три конденсатора на менее мощные, теперь работает все, кроме плазмотрона . Вот сама плата https://yandex.ru/images/touch/search?source=wiz&p=0&text=gc%20ph03%20129&img_url=https%3A%2F%2Fspb.qlaster.ru%2Fpublic%2Fimage2%2F1%2F072%2F1072181_0x0.jpg&pos=1&rpt=simage Изменено пользователем Александр159
для меня конденсаторы и мощность не совместимы. Резистор или транзистор имеет понятие мощности, а вот у конденсаторов этого понятия нет.
Эти конденсаторы являются резонансными в цепи повышающего трансформатора. Они подбираются по рабочему напряжению и емкость должна быть определенная.  Если емкость меньшего значения, то может еще и будет возбуждаться цепь и с меньшей частотой но работать будет. А вот если конденсаторы пробило по напряжению, а напряжения там не шуточные, то ни чего работать не будет. Поэтому замена конденсаторов должна быть правильно осуществлена.
Так же сгорает и сам трансформатор или его выходные диоды (залиты внутри трансформатора)
Но если искрился конденсатор, то пока в этом направлении надо и капать.
Раньше стояли конденсаторы LY D10KV 102K такие же найти не смогли поэтому заменили на 1n0 6.3kBZ Eg заменены были все 3, может ли быть проблема в этом? Изменено пользователем Александр159
по емкости вопросов нет. А по напряжению ... Почти в два раза занижено.
а можно было просто отпаять прогоревший кондер и проверить без него. Осциллятор должен был запуститься только с меньшей частотой. ... подумал... Наверное с большей частотой. Либо ваши конденсаторы связать в последовательно параллельную схему, последовательно по два конденсатора будет 12кВ держать. При этом емкость упадет в два раза. поэтому придется увеличить количество конденсаторов для набора необходимой емкости.
