Дядьки, а для чего используются пасты и спреи?
для того чтобы брызги и искры не прилипали !При использование спреев все вываливается с одного удара.
Отправлено 02 Сентябрь 2017 23:49
Отправлено 03 Сентябрь 2017 04:29
PecToPaH, на заводе в коробках лежат убитые сопла, не сфотал жаль. В каждой коробке штук по 300, варят правда в чистой кислоте. Так вот говорит мастер участка, это с 6 постов за пару месяцев накопилось. А тут год соплу!
Мне вообще смешно, почему то работая в основном на люмине, за 6 лет одно так и не смог износить. Это для меня не расходник. И был очень удивлён, когда заказывал родную горелку tedac и просил расходки чуть положить на первое время, то получил 10 наконечников, 5 диффузоров и 20 сопел. Куда девать теперь 19 не знаю!
Видимо зависит от того кто как и чем работает.У меня 2-4 дня и на замену сопло.Оно как фольга становится и брызги не отбиваются уже.
Не верите, Ваше право.
Да я то верю.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 03 Сентябрь 2017 04:26
Отправлено 03 Сентябрь 2017 07:06
30-25 лет назад-то же самое было. на флагмане тепловозостроения СССР. и дело не в жлобстве,а в простоте и скорости работы. самый мощный плюс этой *самокатки*-тюкнул- нагоревшие брызги сбил и работай. не надо снимать,ковырять и т.п.
мазуты, спреи разные зачем придумали?
Я вот даже купил сегодня, а завод не может .
А я про этот "флагман" как раз и рассказываю, правда, в 2004-2005 (когда я там работал) они уже ни фига не флагман были, 3 тепловоза в месяц считали хорошо, 4 - ваще супер, всему начальству премии, ВОТ ЭТО МЫ ДАЛИ!!!, работягам, как всегда, болт с левой резьбой . При Союзе 3-4 тепловоза в СУТКИ выходило, и шума не было, считалось нормальным
Счас приятель там числится, сидит дома, иногда просят выйти, выходят, поработают до обеда. Получает 2 тыс. гривен на карту с Украины, "рыспублике" не до тепловозов. Шахту Луганскую "национализировали", горнорабочий будет получать АЖ 5500 рэ (обещают). Под землю всё равно не лезут, был водителем, стал горнорабочим, так и шарится по поверхности.
Сообщение отредактировал Кустарь: 03 Сентябрь 2017 13:24
Отправлено 04 Сентябрь 2017 17:28
Вот сопло которое было на горелки родное. Даже не поизносилось пробег 700 кг порошковой проволоки!
Сообщение отредактировал ALEX47: 04 Сентябрь 2017 17:28
Отправлено 06 Сентябрь 2017 20:25
В общем китайцы не научились толково копировать еще бинцель, на фотках видно что слишком большой зазор между самим наконечником и соплом, пружина это дело совсем не спасает. Думаю купить нормальный наконечник, под резьбу 8 с навинчивающимся соплом, ну или весь гусак. как понял сама резьба стандартная. Пробовал подкладывать тонкую проволоку под пружинку, сопло садиться плотно но с жутким перекосом.
П.С. Да еще и резьба на наконечнике левая)))
Сообщение отредактировал vergaser: 06 Сентябрь 2017 20:29
Отправлено 06 Сентябрь 2017 20:41
Больший диаметр не влезет, она будет поверх канавки торчать, сопло не оденется в обще.
а ты пробовал? Судя по фото, канавка шире, чем проволока. Так что влезет чуть больше, а много и не надо, она ж два раза на диаметр добавит.
Даже тем же диаметром проволоки можно мотнуть, но на оправку чуть больше диаметром. Короче, пробовать надо, не знаю, как лучше будет, но точно должно получиться
Сообщение отредактировал Кустарь: 06 Сентябрь 2017 20:47
Отправлено 06 Сентябрь 2017 21:35
Отправлено 15 Сентябрь 2017 17:18
Кто-нибудь варил нержавейку аппаратом Kemppi Kempact 323R? Какой наконечник лучше использовать CuZr или CuAg, вообще чем они отличаются? И канал обязательно тефлоновый или может стальной проканает под проволоку 1,6? Горелка FE32.
Кстати может кто пользовался смесителем MG2-A, смесь 98/2 нормальная получается им?
Сообщение отредактировал AlexN1989: 16 Сентябрь 2017 13:45
Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителюАвтор Константин Краев , 17 Фев 2014 |
Организация массы при сварке трубных заготовок РДСАвтор Isperyanc , 29 Окт 2016 |
Отклонение от ГОСТ при сварке.Автор бронепоезд , 01 Мар 2018 |
Механизмы подачи в ТИГ сварке.Автор selco , 12 Сен 2016 |
Плазменная сварка лучшая замена ТИГ сваркеАвтор Toolverk , 16 Июл 2014 |
