Вопросы новичка по п/а сварке
#321
Отправлено 10 Апрель 2018 04:57
#322
Отправлено 10 Апрель 2018 06:25
PecToPaH, кстати да -- где фото работы? Почему Белаз один должен за всех отдуваться? Ты, емнип, варишь тоже довольно красиво, так что кончай филонить, затачивай телефон на камеру и давай фотки.
Вот как я вчера сделал -- просто несколько фоток и ни одной буквы -- нечего там описывать и, как видишь, вопросов ни у кого нет.
#323
Отправлено 10 Апрель 2018 11:54
Я бы скинул,но почти ничего толкового нет, на автомате много работал,а там и показывать нечего.
#324
Отправлено 14 Апрель 2018 17:33
Звиняйте если повторюсь. В редукторных темах не встречал. Купил П/А Аврора Оверман 180, редуктор БУО-5-4 БАМЗ. Шкала расчерчена в МПа. Варить буду сталь проволокой 0.8мм (СВ08Г2) Ст-2 Ст-5. Чтобы выставить адекватный расход какое давление на редукторе выставлять? Буду благодарен, если ткнёте таблицей соотношения давления и расхода. Ротаметров на сопло в продаже не встречал. Найду - закажу, но начинать работать надо сейчас.
Сообщение отредактировал Bizet: 14 Апрель 2018 17:34
#325
Отправлено 14 Апрель 2018 17:44
Нет такой таблицы. Для начала поставьте 0,05, можете проверить щекой, если горелку к щеке поднести, должно ощущаться легкое дуновение. Только подачу проволоки отключить не забудьте, прижим с коромысла МПП уберите. А дальше - сварка покажет. При недостаточной подаче газа дуга будет неустойчивой и металл пенится. Не старайтесь на минимуме работать, при переходе на вертикал или потолок защита будет ухудшаться, малейшее движение воздуха тоже будет газ сдувать.
#326
Отправлено 16 Апрель 2018 10:54
А расход газа как следует устанавливать - с включенной кнопкой горелки или с не включенной?
Я только планирую покупку полуавтомата, поэтому прошу совет - на какой газ мне, как новичку (для хоббийных работ по даче и гаражу) следует "опереться! сначала - на СО или смесь?
Предварительная консультация в точке, где предполагается заправка-обмен баллонов, показала, что стоимость за баллон примерно одинакова. Но для начала баллон нужно купить. Поэтому еще один вопрос - для смеси используется используется углекислотный или аргоновый баллон? В продаже баллонов "для смеси" не видел - может не там смотрю?
#327
Отправлено 16 Апрель 2018 14:23
Если на аппарате есть кнопка продува, то кнопку на горелке можно не нажимать, если нет, то нажать придётся.
Для хоббийных, если сильно эстетика швов не важна, то углекислота пойдёт, тем более заправлять баллон с ней надо куда реже, но с другой стороны сваривать профтубу со стенкой 1-1,5мм, проще в смеси. Да, и не все ПА нормально в углекислоте работают, для работы в ней, при прочих равных, нужно больше напряжение, вроде около 2в, если память не изменяет.
Только углекислоты хватает на сильно дольше, как минимум раза в 2
Для смеси - аргоновый, либо любой другой аттестованный 150(225)МПа, но если баллон был использован как кислородный, желательно его провакуумировать, в идеале ещё и помыть.
Зы. Я бы взял смесь. Но опять же если работа на открытом воздухе, то газ будет сдувать, поэтому расход нужен раза в 2-2,5 больше обычного, и то без гарантий хорошей защиты, а заправлять уж вам, смотрите как удобнее.
Сообщение отредактировал Учусь: 16 Апрель 2018 14:25
#328
Отправлено Вчера, 01:34
Больше всего понравилось на 0,12-0.14 МПа. На 0,1 потрескивает и бенгальскими огнями "радует".
Настроил подачу, вольтаж, индуктивность по темам с форума. Дуга мягонько поёт, брызг почти нет. Ощущения просто отличные. Но учиться и учиться ещё . На радостях забыл подстроить светофильтр хамелеона
. Не видел куда варю, только сварочную ванну.
Сообщение отредактировал Bizet: Вчера, 01:56
#329
Отправлено Вчера, 08:11
На радостях забыл подстроить светофильтр хамелеона . Не видел куда варю, только сварочную ванну.
При работе полуавтоматом нужно хорошее освещение, иначе так и будет. Дуга короткая, освещает плохо. Хоть настраивай, хоть не настраивай .
#330
Отправлено Вчера, 17:29
Дуга короткая, освещает плохо. Хоть настраивай, хоть не настраивай .Ну не скажи.
Ближе к 200 амперам, если ещё и в смеси так светить начинает, что и 10 DIN мало бывает.
Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителюАвтор Константин Краев , 17 Фев 2014 |
Организация массы при сварке трубных заготовок РДСАвтор Isperyanc , 29 Окт 2016 |
Отклонение от ГОСТ при сварке.Автор бронепоезд , 01 Мар 2018 |
Механизмы подачи в ТИГ сварке.Автор selco , 12 Сен 2016 |
Плазменная сварка лучшая замена ТИГ сваркеАвтор Toolverk , 16 Июл 2014 |
