Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 330
#201 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 029
Отправлено 01 Январь 2018 13:41
 Ну ведь ты же понимаешь, что нет такой марки проволоки "НЖ"
Так каков вопрос был - таков и ответ. Высокими технологиями в сути вопроса и не пахло.
#202 Volodimir78
Volodimir78
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 Январь 2018 19:05
Всем привет - ребята недавно начал варить полуавтоматом - так вот в течении дня приходится несколько раз чистить наконечник - это нормально? то есть иными словами капельками от сварки мал мало нарастает и забивается сапло
#203 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 607
Отправлено 08 Январь 2018 19:12
Volodimir78, Нормально. Есть средства, уменьшающие налипание брызг.
#204 Alex_lok
Alex_lok
  • Cообщений: 145
Отправлено 08 Январь 2018 19:16
Нормально при сварке в кислоте и +грязный металл. Используйте пасту или спрей для сопла.
Сообщение отредактировал Alex_lok: 08 Январь 2018 19:16
#205 Andrewtelex
Andrewtelex
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Январь 2018 09:36
Добрый  день! несколько вопросов новичка -  аппарат гроверс 200с , углекислота, проволока 0,8
1. варит, звук хороший(дз-з-з-з-з), а потом раз и начинается тыр-тыр-тыр, с чем это связано?
2. когда нормальный звук сварки, то видно  и ванну и проволока идет нормально( то есть сама она темная(холодная) ,а красная(разогретая) только возле самой ванны),  а когда начинается тыр-тыр-тыр, то бывает,что проволока начинает разогреваться(краснеть) вверх к соплу и падать такими фрагментами по несколько мм в ванну.... с чем связано? причем металл на всем протяжении шва чистый, загрязнений нет...
#206 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 961
Отправлено 09 Январь 2018 11:29
Andrewtelex, убавьте индуктивность. Ведите горелку плавнее. Слишком большое значение индуктивности делает хороший звук дуги, просто шипящий, но удержать дугу становится сложнее.
#207 Andrewtelex
Andrewtelex
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Январь 2018 12:09
индуктивность вообще на  ноль ставил....
#208 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 361
Отправлено 09 Январь 2018 16:48
Плохо прижата или пережата проволока в механизме подачи (Я настраиваю так: сжимаю двумя пальцами с усилием и проволока должна не много, медленно пролазить. Если плохо прижата - пальцами удерживаешь, если перетянута - легко проскальзывает между пальцев);
Слишком высокая подача при ещё более высоком напряжении. Сварка на спуск? Как высокое напряжение определить - сантиметров 5 с зазором поварить, с формированием обратного валика, потом ежели после остановки сварки кратер (дырочка, даже если не сквозная) в оконцове появится, то много напряжения.
Канал забит/ наконечник изношен.
Бывает ещё металл Г., и магнитится.
Сообщение отредактировал Учусь: 09 Январь 2018 17:02
#209 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 052
Отправлено 09 Январь 2018 16:55
Вы перед подающим сжимаете, я правильно понял?
#210 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 361
Отправлено 09 Январь 2018 16:58
Нет, проволоку, в том месте, где она через наконечник из сопла выходит.
#211 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 1 052
Отправлено 09 Январь 2018 17:11
Учусь, Спасибо, понял осознал как это, такая же проблема с подачей проволоки, на подающем на затяжке цифры то стоят, а как затягивать, на сколько непонятно. Спасибо, что просветили.
#212 Andrewtelex
Andrewtelex
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Январь 2018 18:08
Учусь,а в чем минусы слишком сильного прижима проволоки? Со слабым понятно- неравномерная подача изза проскальзывания
#213 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 809
Отправлено 09 Январь 2018 18:09
От Линкольна:
Если усилие прижима ролика слишком мало, ролик
будет проскальзывать, не подавая проволоку.
Слишком большое усилие прижима может вызвать
деформацию проволоки, что приведет к нарушению
подачи проволоки в сварочную горелку. Поэтому
нужно правильно отрегулировать ролик. Постепенно
уменьшая прижим, найдите положение, когда проволока
начинает проскальзывать, и затем поверните
регулировочную гайку на один оборот в
противоположном направлении, усиливая прижим.
От EWM
Опасность усиленного износа из-за неподходящего прижимного давления!
При неподходящем прижимном давлении износ роликов устройства подачи проволоки усиливается!
• С помощью регулировочных гаек прижимных узлов следует настроить такое прижимное давление, при
котором проволочный электрод будет подаваться и проскальзывать в случае блокировки катушки
проволоки!
• Установить для передних роликов (если смотреть в направлении подачи) более высокое прижимное
давление!
#214 selco
  • Cообщений: 4 193
Отправлено 09 Январь 2018 19:27
#215 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 514
Отправлено 09 Январь 2018 19:48
для алюма такое точно не подойдет. А еще когда кусачки абы какие, то и пораниться можно (острая кромка получается). Я бы так не стал делать. А вот как ЕВМ сам делаю. Это когда один прижимной рычаг на 4-е ролика. Когда 2-а прижимных, т.е. на два ролика один и на два другой, то там поочередно так проделать как в ЕВМ описано и алюминий не закусывает и руку не поранить.
Но каждому свое. Я видимо уже к этому привык.
#216 selco
  • Cообщений: 4 193
Отправлено 09 Январь 2018 20:11
Игорь , да я не когда этим и не пользовался и все по чутью и конечно пробному шву и без пробного на ПА не обойтись.
#217 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 361
Отправлено 09 Январь 2018 20:43
Как и без зазора между свариваемыми железками :)
#218 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 613
Отправлено 10 Январь 2018 06:50
А про износ наконечника я один подумал?
#219 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 361
Отправлено 10 Январь 2018 07:54
Там в списке выше упоминается, предпоследний пункт :)
#220 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 514
Отправлено 10 Январь 2018 12:50
было. Но пока не было дальнейших подробностей, что проверено и что сделано.
