Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 542
#141 AskerKo
AskerKo
  • Cообщений: 72
Отправлено 23 Июль 2018 20:01
но в него уже кто то лазал, полярность меняли или нет не знаю, но сейчас "+" на зажиме, "-" на горелке (прямая если не ошибаюсь)
   Всем доброго! Похоже, что варили флюсовой проволокой, там полярность меняется. Только в современных аппаратах замена производится быстро.
   Удачи всем!
#142 Alekseyb
Alekseyb
  • Cообщений: 3
Отправлено 20 Август 2018 13:35
Здравствуйте всем!
Не так давно появился у меня полуавтоматический сварочный аппарат Форсаж 200 ПА. Был мне совершенно неожиданно для меня подарен.
Ну, коль появился - надо пользоваться. Но прежде хотел бы спросить: как данный полуавтомат сваривает кузовное тонкое железо? Какие первоначальные настройки установить на нем?
Читал весь форум на данном сайте и не только, но вопрос по сварке тонкого железа Форсажем остался.
Поделитесь пожалуйста своими мнениями и опытом использования данного аппарата при ремонте кузовщины.
#143 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 299
Отправлено 20 Август 2018 13:57
Здравствуйте всем!
Начинать надо с другого. Надо выкладывать фото ваших сваренных работ и фото настроек аппарата. Ну и потом задавать вопрос, все ли правильно получается и что подкрутить?!
А то получается, очередной вброс рекламной информации :)
Настройки аппарата. Все индивидуально. Зависит от проволоки, газа, напряжения в гараже (мастерской). Ну и от сварщика, как высоко или близко держит, как ведет горелку, как почищен метал перед сваркой... Поэтому без личного опыта, проб и ошибок, какие либо значения крутилок приблизительно как разговаривать с ЭХО... Для конкретики (ответов) нужна конкретика (вопросы).
#144 Alekseyb
Alekseyb
  • Cообщений: 3
Отправлено 20 Август 2018 16:39
Ну это понятно. Основной вопрос то был в том, что можно ли данным аппаратом варить кузовщину
#145 midtower
midtower
  • Cообщений: 679
Отправлено 20 Август 2018 17:09
Ответ знатоков: Можно.
#146 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 168
Отправлено 20 Август 2018 19:25
Запросто, и кузовщину
Скрытый текст
А автоведра, можно клеить самым дешмацким кетайченком  ;)
  • 12
Крылья-ноги..Главное хвост!
#147 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 561
Отправлено 20 Август 2018 20:23
Совершенно верно. Для начала поставьте в него проволоку 0,8, напряжение 16 вольт, подача 2 метра в минуту. И от этого пляшите, подбирая стабильный режим.   Если дуга длинная и капля крупная, убавьте чуток напряжение. Если нет стабильной дуги, тарахтит, как швейная машинка - прибавьте чуток.  Этим аппаратом кузовщину варить, это, конечно, из пушки по воробьям. Он слишком хорош для кузовщины. Но, варить можно без проблем.
Поздравляю с обновкой!  :good: У него настроек довольно много, главное - не запутайтесь.  Инструкцию внимательно изучите.  http://grpz.ru/image.../f_200pa_re.pdf
   :good: Шутник, однако :pleasantry:
Сообщение отредактировал SergDemin: 20 Август 2018 20:25
#148 Alekseyb
Alekseyb
  • Cообщений: 3
Отправлено 20 Август 2018 21:29
Совершенно верно.
Ага. Благодарю Вас.
Вот от этого и буду плясать. Инструкция, естественно, прочитана. Но одно дело инструкция, а другое-практика.
Еще раз спасибо.
Запросто,
Ясно. Очень наглядный ответ на вопрос.
Я просто сомневался - можно ли.
Вижу - можно) С каких установок начать варить по жести - тоже написали мне. В общем осталось дело за малым - начать варить.
#149 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 20 Август 2018 21:56
   :good:
Вот вам хорошее кино и дерзайте .
Скрытый текст
#150 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 170
Отправлено 20 Август 2018 22:36
Здравствуйте всем!
Аппарат зачётный, я себе тоже такой хотел. И предприятие надёжное, судя по отзывам, техподдержка работает. Так что удачи в освоении)
#151 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 931
Отправлено 24 Август 2018 21:48
Вопрос. Почему нельзя касаться соплом металла? Иногда это делаю-что с отрывом сопла, что без отрыва. Без отрыва очень удобно. Спасибо за ответ
#152 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 002
Отправлено 24 Август 2018 22:31
ну, однозначного  ответа не будет, по большому счёту сопло изолировано от токосъёмного наконечника, так что опирайтесь на здоровье...с другой стороны при  некоторых режимах возможно интенсивное разбрызгивание, которое может привести к образованию токопроводящего моста между наконечником и соплом...в этом случае возможно КЗ сопла на деталь при опирании... с конкретным прилипанием....проблема лечится устранением токопроводящего мостика ,то есть чисткой
Сообщение отредактировал welderman: 24 Август 2018 22:31
  • 7
#153 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 482
Отправлено 24 Август 2018 22:36
Kondor416, ну во первых во многих случаях за соплом ванну не видно. Во вторых нагрев сопла и токосъёмника гораздо сильнее, а выше описанное в третьих.
#154 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 1 931
Отправлено 24 Август 2018 22:38
То есть, я правильно понимаю, что в частном случае это не критично, а в общем это неправильно?
#155 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 002
Отправлено 24 Август 2018 22:43
 -однозначного запрета на опирание соплом на деталь нет в известных мне НД на производство сварочных работ.Так что это прерогатива конкретных регламентов на производство работ на предприятии
Сообщение отредактировал welderman: 24 Август 2018 22:45
#156 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 482
Отправлено 24 Август 2018 22:56
 А как ты будешь варить правильно опираясь соплом об свариваемый металл? Или угол будет не правильный, или токосъёмник почти в ванне которую за соплом не видно.
В углу может чо и получиться, но редко.
#157 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 170
Отправлено 24 Август 2018 23:28
В углу как раз замечательно, особенно если горелка мощная и, соответственно, сопло большое.
#158 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 259
Отправлено 25 Август 2018 00:51
при стандартном действии в ремонте кузовщины - 'точка' ,не критично
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#159 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 201
Отправлено 25 Август 2018 14:37
Вот кстати есть вариант по незастывшему металлу  пройтись, и след останется! А насчёт того что не видно... да чего там смотреть то?  :crazy: Шучу. Просто я дупустим уже могу даже специально иной раз прятать дугу (и ванну) за соплом. Если это рутинная работа, то уже как робот веду, наблюдая только получаемым результат.
#160 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 078
Отправлено 29 Август 2018 13:09
Кто - нибудь пользуется значениями напряжения, существовавшего при сварке, для коррекции предустановок напряжения? Для оптимизации.
