Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 593
#101 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 248
Отправлено 22 Июль 2017 09:24
А что, мануал не прилагается к аппарату?
#102 Денис555mka
Денис555mka
  • Cообщений: 3
Отправлено 22 Июль 2017 09:34
нет, устроился на работу, выдали апарат. В нем ккуча программ , хочу разобратся что к чему. В нете не нашел,решил здесь поспрашать.
#103 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 639
Отправлено 22 Июль 2017 09:51
Себора 350 синерджик.
Отлично.
 Что за программы
Для сварки.
 как настраивать?
Молча.
  http://www.welding-r...al_pdf/2158.pdf
#104 Денис555mka
Денис555mka
  • Cообщений: 3
Отправлено 22 Июль 2017 10:06
Отлично.
Для сварки.
Молча.
понятно что молча) іподумал ,может здесь у кого есть мануалы по настройкам этих 16ти программ.понял пока что в нулевом режиме аппарат настраивается в ручную
#105 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 248
Отправлено 22 Июль 2017 13:23
Раз на работе выдали, большой шанс что мануал таки есть,попросите понастойчивей,обычно у мастера,в отделе ГС или ПТО лежит .
Сообщение отредактировал welderman: 22 Июль 2017 13:34
#106 Арчер
Арчер
  • Cообщений: 25
Отправлено 25 Июль 2017 18:44
Доброго дня!  Стал чудить П/А,  Аврора оверман.  Суть проблемы: через раз плохо зажигает дугу, брызги, треск, толкается.  Это происходит на первых миллиметрах шва, дальше дуга классическая, тцзззззззззз. Вид шва отличный кроме начала. Это происходит не постоянно, через раз. Т.к. практикую коротенькие швы, напрягает сильно.  Наконечник менял, чистый металл или  не очень,  разницы нет.  Началось после смены проволоки и одновременно с заменой, давление в баллоне стало уменьшаться.  Заметил, на старой проволоке шарик на конце не образовывался, сейчас получается в большинстве случаев.  Может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Арчер: 25 Июль 2017 18:53
#107 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 25 Июль 2017 19:36
Арчер,
Может дело в проволоке? Мне недавно давали проволоку китайскую(Top Weld), тоже иногда были похожие симптомы. Сейчас Судиславской варю, проблем нет.
#108 Арчер
Арчер
  • Cообщений: 25
Отправлено 25 Июль 2017 22:29
Vovka123,  Проволока, действительно Китальянская, другой не было. Почему один шов нормально, другой ср@нь.... На фотке в черном круге, проблемный шов, в зеленом через три секунды, на тех же настройках, просто развернул горелку, и там и там, старт с шариком на проволоке, металл один и тот же  10-ый квадрат и полоса 40*4.     Слева шов просто по полосе, кривой но  приличный.   Чет у меня в мозгу шатание. Где причину искать?
Сообщение отредактировал Арчер: 25 Июль 2017 22:33
#109 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 220
Отправлено 25 Июль 2017 22:43
Вот похоже шарик главный виновник такого, и когда вы первый раз "стартуете" с шариком он холодный да и металл холодный вот и косяк , во второй раз старт шарик еще горячий и не потерял температуру да и металл чуток уже прогретый. Борьба , иметь при себе бокорезы и взять в привычку откусывать шарик.
Вот на Меркле , шарик автоматически "отстреливается" но бывает и остается и даже два очень мощных стартовых импульса заложенных в Меркле иногда обычно когда он уже холодный не могут справится с шариком , так что и у меня под рукой всегда бокорезы.
  • 7
#110 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 768
Отправлено 26 Июль 2017 07:05
У меня на порошке шарик плюётся неимоверно. На швы как-то не влияет вроде бы, а с прихватками намучился. И даже откусывание шарика помогало не полностью. Проблема решилась когда по совету опытных товарищей на форуме я поднял ток до 280 ампер. Теперь шарик не сильно мешает. На первую прихватку конечно откусываю, а последующие уже и с шариком получаются вполне аккуратные. Просто шарик всё таки может немного толкнуть деталь, но разгорается без соплей.
#111 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 26 Июль 2017 07:13
А как же дожигание проволоки? Даже на моих примитивных сварогах есть такая крутилка.
#112 Арчер
Арчер
  • Cообщений: 25
Отправлено 26 Июль 2017 11:51
дожигание проволоки
На авроре есть дожигание, крутилки нет.  Отечественную проволоку П/А дожигал, если не сразу горелку отрывать от шва. А вот китальянскую   дожигает  раз из десяти.  Может правда все дело в проволоке?  Попробую с бокорезами, не поможет, сменю проволоку.
#113 Shtok
Shtok
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 Сентябрь 2017 19:06
Доброй ночи! Полуавтомат бимакс 132турбо. Совсем не хочет варить потолочный шов!???? Варил ли кто таким? На плоскости варит, только начинаешь варить в точке 6 часов, все срет!!!???
#114 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 16 Сентябрь 2017 20:58
наконечник на новый менял, не? Недавно тож мучился. Сегодня тож было, наконечник поменял и наладилось боль-мень. Шарик, конечно, остается, но со стартом проблем меньше.
#115 Арчер
Арчер
  • Cообщений: 25
Отправлено 17 Сентябрь 2017 08:25
Кустарь,  Благодарю, так и делаю периодически. Видимо не повезло с проволокой.  Даже пропуская ее между пальцев чувствуются заусенцы на поверхности.  Наконечник "пропиливается"  и начинается... Единственно не могу понять почему то на два дня хватает, то на неделю, при одном и том же режиме сварки.
 Есть еще вопрос, на каком максимальном токе можно сваривать 0,8 проволокой. Больше  110 ампер не могу настроить, что бы жужжал.
#116 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 17 Сентябрь 2017 09:35
Арчер, на своем напряжение 20,2 В, подачу 8 м/мин ставлю, тогда жужжит kolobok_smile.gif.
Сообщение отредактировал Кустарь: 17 Сентябрь 2017 09:35
#117 Арчер
Арчер
  • Cообщений: 25
Отправлено 17 Сентябрь 2017 09:51
 У меня так невозможно, ампераж привязан к скорости подачи. Какая у меня подача на 120А х.з..
Сообщение отредактировал Арчер: 17 Сентябрь 2017 09:51
#118 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 17 Сентябрь 2017 09:55
Арчер, у мну ток показывает только во время сварки, но я туда не смотрю  :pardon:
#119 папаша
папаша
    вольноопределяющийся
  • Cообщений: 732
Отправлено 17 Сентябрь 2017 12:09
Скоро-скоро.Во всех масках от Фоксвелд-все параметры сварщика и его аппаратов))
#120 OBN_RacerMan
OBN_RacerMan
  • Cообщений: 246
Отправлено 17 Сентябрь 2017 14:12
Лучше б они систему аналогичную Лэнд Роверовскому "прозрачному капоту" сделали.. чтоб было видно, когда варишь "за углом"  :rofl:
