Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 576
#81 Алексей Дмитриевич
Алексей Дмитриевич
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Июль 2017 08:54
Здравствуйте, подскажите, как ПА варить нержавейку (0,5мм) аппарат Сварог-200.
Или дайте отсылку к существующим советам, т.к. интернет слабоват, чтоб найти самому. Опыта сварки у меня месяц, самоучка. Пока справился на TIG-е, но заказы ещё будут и, по ходу, с каждым разом сложнее. Буду благодарен за любые дельные советы.
П.С. Хотел добавить фото, что получилось, но не разобрался, как.
Вроде понял с фото...
Сообщение отредактировал Алексей Дмитриевич: 13 Июль 2017 09:28
#82 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 13 Июль 2017 09:35
Алексей Дмитриевич,Нормально 0,5мм не сварите этим полуавтоматом. Либо навороченный п/а с колд режимом(цена Вас не обрадует), но все-же в данном случае лучше ТИГ...
#83 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 323
Отправлено 14 Июль 2017 02:14
Алексей Дмитриевич, попробуйте вертикально размещать швы и варить сверху вниз, за один проход без перерыва.. горелку вести двумя руками,с твердой опорой локтей/запястий. примерно так
проволока 0,6мм желательна.
но закрадываются сомнения в реализации, по причине вашего сварочного стажа..
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#84 Алексей Дмитриевич
Алексей Дмитриевич
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Июль 2017 10:23
Спасибо, попробую найти такую нержавейку ещё и потренироваться. Вообще у нас чермет в основном, но иногда приходится возиться с нержавейкой, алюминием и латунью. Последнего вообще боюсь. Кое-как запаял трубу ацетиленом, аргоном не получается, с присадкой тоже разобраться не могу. Может и в этом подскажете? Но это, наверное, для другого раздела форума.
#85 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 173
Отправлено 15 Июль 2017 17:56
 Форум почитайте, полезного найдёте много.
#86 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 186
Отправлено 20 Июль 2017 16:45
Швы на фото вертикалы , что нетак делаю?
#87 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 082
Отправлено 20 Июль 2017 17:22
крышняк,  на мой взгляд, режим не подобран. Завышенное напряжение, длинная дуга. Из за этого Вы горелку быстро ведёте.  Надо настроить ПА нормально, чтобы шёл мелеокапельный перенос и варить сверху вниз.  Если хотите при этом провар на всю толщину пластины получить, надо оставлять зазоры. Трубы Вам глубоко проплавлять не надо, насколько я понял, это теплообменник  котла. Я бы вообще не вваривал пластины, они сильно нагреваться будут и большие нагрузки на швы давать.  Я такие места крышками закрывал, изнутри сантиметр асбеста.
#88 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 973
Отправлено 20 Июль 2017 17:35
что нетак делаю?
Проволока 0,8? Подачу метров до  7-8 увеличьте, напряжение убавьте на пару-тройку вольт. Ну и сверху вниз, как вам подсказали выше.
#89 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 323
Отправлено 20 Июль 2017 18:13
грязный метал+ слабое напряжение для такой подачи..
неравномерное ведение горелкой . двумя руками держите,а не одной. и сопло ближе,чтобы вылет проволоки был  10-12мм
ps. давление газа какое у вас выставлено?
#90 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 186
Отправлено 20 Июль 2017 20:21
SergDemin, забыл совсем что в  трубах вода , котел заполнен сливать несколько кубов воды ни кто не будет , svarnoi69, газ на щеку выставлен горелку двумумя руками держу , вылет проволоки такой и есть где то 1 см . Металл правда ни кто не чистит . Проволока 1 мм Topweld и наконечники тоже .
#91 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 082
Отправлено 20 Июль 2017 20:28
крышняк, тогда проволоку потолще, хотя бы 1,2 и режим подобрать, по любому. Дело не в зачистке, от ржавчины поры лезут, а тут не в порах вопрос. Возьмите кусок трубы, заглушите торец, налейте в него воды, и подберите режим, чтобы нормальный валик получался. А потом уже за работу беритесь.
#92 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 186
Отправлено 20 Июль 2017 20:38
SergDemin,есть возможность порегулировать прямо во время сварки , т. к . до крутилок дотягиваюсь, я ведь могу во время сварки регулировать параметры?
#93 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 082
Отправлено 20 Июль 2017 20:47
крышняк, можно, только что Вы будете с упоротыми швами делать, особенно, если дырку прожгёте?    Я предпочитаю  режимы подбирать и тренироваться на "кошках", до начала основной работы.
Скрытый текст
 Особенно, если такую работу раньше не делал. Я как то приваривал резьбу к трубе с водой полуавтоматом, особых проблем не было. Только проволока была 1,2.   Можно лучше основной металл прогреть при меньшем количестве наплавляемого.
Сообщение отредактировал SergDemin: 20 Июль 2017 20:49
#94 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 973
Отправлено 20 Июль 2017 20:49
Обе крутилки чтоль?) Если вода - току побольше, следовательно подача в районе 8 метров в минуту, а напряжение крутите для достижения мелкокапельного переноса.
#95 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 186
Отправлено 20 Июль 2017 20:56
Учусь
Да могу обе крутилки достать, подающий рядом стоит и горелка всего 3 метра .
#96 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 186
Отправлено 21 Июль 2017 12:48
Сегодня добавил напряжение и подачу , вот что стало получаться 20170721_124320.jpg
Вот так выглядит это место в общем
P.S. Фото вверх ногами вставилось .
Сообщение отредактировал крышняк: 21 Июль 2017 12:50
#97 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 973
Отправлено 21 Июль 2017 13:55
крышняк, ещё напруги добавьте, кстати с массой всё ок? Записали бы вы звук хотя бы и сразу бы вам подсказали.
#98 misha88
misha88
  • Cообщений: 595
Отправлено 21 Июль 2017 15:41
А вы место под сварку зачищаете? Извините но швы не очень!
#99 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 21 Июль 2017 21:22
26 вольт
26 очень много, поэтому и проблемы. Хотя многое зависит от аппарата, у меня есть один ущербный который на 25 вольтах варит как аналогичный на 20.
#100 Денис555mka
Денис555mka
  • Cообщений: 3
Отправлено 22 Июль 2017 09:16
Себора 350 синерджик. Что за программы, как настраивать?
