Всем доброго! Уважаемые гуру, можно вопрос? А в чём разница между простенькой горелкой, которая идёт в комплекте не дорогого п/а и ХОРОШЕЙ горелкой? У меня была, да и есть такая:
Характеристики
Отправлено 05 Ноябрь 2020 22:32
Характеристики
Отправлено 05 Ноябрь 2020 22:35
Разницу между курицей из гипермаркета и домашней квочкой ощущаете на вкус ??????
так же и инструмент отличается.... Хороший инструмент,хорошая еда ,хорошая одежда стоят дорого. На то они и хорошие....
Отправлено 05 Ноябрь 2020 22:45
Ощущаю. Я не за дорого, РАЗНИЦА !!! в чём?
PecToPaH, Выставил фото горелки и шильдик. Где посмотреть характеристики - не в курсе...
Отправлено 05 Ноябрь 2020 23:05
Можно на сайте производителя глянуть или же найти бумажки которые идут в комплекте.
Отправлено 05 Ноябрь 2020 23:19
Сообщение отредактировал Schlosser: 05 Ноябрь 2020 23:24
Отправлено 05 Ноябрь 2020 23:36
или же найти бумажки которые идут в комплектеТам характеристик горелки не было. Мой вопрос подразумевал, какая разница при использовании не дорогой и хорошей горелки - качество шва, стабильность дуги, мож быть ещё что-то, а не внешняя разница?
Отправлено 06 Ноябрь 2020 00:08
Какие характеристики? МВ 15 горелка На СО ток 130- 140 ампер процентов 60 время работы ...А что конкретно надо? Состав пластика ручки? Состав металла в наконечнике и сопле?
У фирменных и поддельных характеристики Это ток сварочный и ПВ- время работы на максимальном токе диаметр проволоки и длинна шланг пакета и вес ....Все...
И они будут заявлены одинаково у одного модельного ряда МВ 15 хоть от HOLCH, хоть от Бензель, хоть от Сварог и Фубаг будет заявляться с одинаковыми характеристиками.
А вот качество изготовления и качество работы уже зависит от фирмы производителя...Цена фуфлыжной горелки без шланг пакета в магазине около 300руб нормально работают на малых аппаратах. У меня есть 15 для работы с тонкими металлами в ограниченном доступе производства Мухосранск и Компания в импульсе работает и нафиг какие характеристики. Проволока начинает подергивать(по руке ощущаеш) заменил наконечник и все... Если ток побольше ,то и горелку помощнее ставиш.
И волнуют только две характеристики- как лежит в руке , вес , изгиб гусака... Если в дебри вдаваться , то и как осуществляется истечение защитного газа, керамика либо металл диффузора ,наличие цельного сопла либо составного и тд. но этого в характеристиках не указывают... Это фирменные отличия горелок влияющие на время и качество проведения сварочных работ...
Это не от горелки зависит ,а от сварщика......
Вот обратите внимание на видео ролики с процессом сварки полуавтоматом здесь на форуме,в ютубе, крутые горелки,дорогучие аппараты, а сварка идет с кучей брызг металла...... 90% роликов кажут фуфло ,а не сварку..... Сварка полуавтоматом идет без брызг металла это струйный перенос металла,и этот процесс идет и в обычном режиме и в импульсе.
Сообщение отредактировал aleksein: 06 Ноябрь 2020 00:16
Отправлено 06 Ноябрь 2020 06:30
aleksein,Ну так категорично тоже нельзя -- не всегда сварка производится в струе, домашний п/а в углекислоте вам этого не исполнит никак.
качество шва, стабильность дуги, мож быть ещё что-то, а не внешняя разница?Если горелка полностью исправна, и всё в ней правильно вставлено и прикручено, то нет -- разницы не будет.
Отправлено 06 Ноябрь 2020 12:02
Отправлено 06 Ноябрь 2020 14:25
и всё в ней правильно вставлено и прикручено, то нет -- разницы не будет.прикручено правильно, а сечение проводов, изоляции, диаметры и прочее, отличаются. И конечно брендовые накручивают за имя. Но в дешманских и кнопка может долго не жить и гусак гнуться и в руке греться ...
Поэтому, как не настраивай и как не глядь ее и уговаривай, но работать некоторые не могут или могут но в ограниченных режимах.
мож быть ещё что-то,пока не попробуешь не узнаешь. К сожалению и брендованные горелки могут подставу сделать. Особенно Бинзель с китая или с Нижнего Новгорода. Для сварки жестянки, и китайская горелка практически вечная. Там и швов сплошных и долгих нет и токи мизерные. А вот если взять что-то уже серьезнее, то изоляция на холоде дубеет и лопается и по режимам не выдерживает, и корпус хрупкий и резьба где наконечник снашивается на раз и т.д. и т.п.
НО!!! Горелка это так сказать расходник и рассчитывать на вечность не нужно. Нужно понимать, что так или иначе будет рано или поздно заменить. Но покупать изначально дешевое, нужно понимать, рулетку крутанули, теперь ждите результат. Для раз в год и китайская вечной будет. А на производстве далеко не каждый бренд выдержит.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
Отправлено 09 Декабрь 2020 10:19
Поварил полуавтоматом можно сказать впервые и возникли вопросы.
Самый важный это высокий катет. Подробнее написал в теме по самому аппарату http://websvarka.ru/...32032/?p=440657
Отправлено 10 Декабрь 2020 08:55
Отправлено 11 Февраль 2021 08:31
Сообщение отредактировал Alexsuv781: 11 Февраль 2021 08:42
Отправлено 11 Февраль 2021 09:46
Alexsuv781, я то и сам новичок но Вам то должно быть понятно, флюсовой-порошковой на прямой полярности варите, массу на плюс а тот что из аппарата(кабель горелки) на минус, вам собственно нужны только две крутилки, скорость подачи проволоки она же ампераж и вольтаж, та что под амперы она для РДС, крутилка индуктивности регулирует жёсткость дуги(разбрызгивание-проплавление), её можно для начала в средних положениях оставить, в паспорте и на дверке у Вас должны быть стартовые настройки вот с них и начинайте, по идее и для флюсовой(FCAW) в таблице есть параметры.
Отправлено 11 Февраль 2021 10:17
на аппаратах которых работал- подача и амперы)
Скорее все же напряжение и подача.
начальник купил проволоку с флюсом, по крайней мере в магазине сказали
Самозащитная проволока с флюсом - внутри проволоки канал, заполненный флюсом. Проволоки для сварки в углекислоте - сплошные. Даже у сварщиков которые отлично владеют полуавтоматом, швы ,выполненные самозащитной проволокой, выглядят не очень.
И вот по настройкам не пойму. Много ручек. Инструкцию читал) на ютубе искал, одна реклама, как выглядит, сколько на выходе, что в коробке. А как им работать, не нашел(
Четыре "крутилки", в верхнем ряду- индуктивность и подача. В нижнем ряду - ток(для MMA) и напряжение(для MIG). Еще один тумблер MMA/MIG.
Отправлено 11 Февраль 2021 11:05
Alexsuv781, может инструкция урезанная, вот посмотрите вот эту, там много информации
Инструкция к сварочному инвертору Сварог MIG 160 REAL N24001N 95724.pdf 6,37МБ
16 скачиваний
Сварка нержавеющей стали полуавтоматомАвтор frdmr , 18 Сен 2009 |
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 Май 2013 |
Сварка меди полуавтоматомАвтор Drakko88 , 26 Ноя 2016 |
Как пользоваться таблицей 7 РД 03-495-02Автор Zvon , 21 Янв 2020 |
Технология сварки толстостенных деталей полуавтоматом под УЗКАвтор marshalmotherssp , 06 Мар 2019 |
