Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 627
#601 devastator
devastator
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 Июнь 2019 22:06
Езжай к этому парню, он тебя научит)) Еще ведь и денег взял )) Лучше бы я Сербский фильм пересмотрел, ей Богу..
Сообщение отредактировал devastator: 28 Июнь 2019 22:08
#602 Барни
Барни
  • Cообщений: 116
Отправлено 30 Декабрь 2019 16:47
Не помню писал или нет...
По поводу знакомства с ПА, я всегда привожу такую аналогию: ванный смеситель! Горячая вода это наряжение. Холодная- ток/ подача.
Тебе нужна комфортная сварка. Ок. Представь душ. Есть температура, и есть напор. Можно выставить кофортную температуру, но слабых напор, Фиг помоешься. Нужно увеличить напор. Допустим, крутанул холодный кран на пару оборотов. Ок, напор, что надо. Но холодно. Добавим горячей. Температура супер, но напор теперь защкаливает. Все ванная в воде. Нужно снизить напор. Из опыта, мы уже понимаем, что крутить нужно оба крана. И вот такюю баллансируя, подбираем нужный режим.
Как то так. )))) Всех в Новым Годом!,,
#603 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 638
Отправлено 30 Декабрь 2019 19:17
Тут главное мыло не ронять! С наступающим.
#604 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 379
Отправлено 30 Декабрь 2019 21:10
http://websvarka.ru/...e-2#entry407350про Наташку + посмотри.
С новым годом.
#605 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 303
Отправлено 31 Декабрь 2019 08:04
Аналогия со смесителем очень даже неплохая:
напряжение и сила тока дают энергию (обе регулировки);
сила тока зависит от правильного "напора" - скорости подачи, слишком много напора - будет холодно, слишком мало - мало толку;
наличие распылителя на кране - это динамические свойства (ВАХ, индуктивность), есть распылитель - мелкая капля, нет - крупная капля и отсутствие помех для мощного напора.
С Новым годом, в общем. ;)
Сообщение отредактировал brat_h: 31 Декабрь 2019 08:06
#606 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 740
Отправлено 11 Январь 2020 14:56
Ребят, подскажите, есть нубский вопрос. Варю бак из чернухи на герметичность, под масло. Есть короткие стороны, которые я за проход свариваю, есть длинные, там уже приходится прерывать сварочный процесс и передвигаться вдоль бака. Вот как этот момент красиво победить, чтоб заход был вровень с остальным швом? Запиливал маленько болгаркой, но все равно подъем есть. Режим 18\5, проволочка 0.8, толщина 3мм лист.
Фото короткого шва и вышеозвученной проблемки:
Сообщение отредактировал RWS87: 11 Январь 2020 14:57
#607 caro
caro
  • Cообщений: 117
Отправлено 11 Январь 2020 17:40
в означенном месте я бы не стартовал, а заканчивал. так электродом варят, как на фото. варите обратноступенчатым. таки да.обратноступенчатый.jpg
Сообщение отредактировал caro: 11 Январь 2020 17:49
#608 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 185
Отправлено 12 Январь 2020 06:58
RWS87, берёте совет caro, за основу, но поменьше заморачивайтесь красотой переходов-заходов, а то прошляпите герметичность. Больше занимайтесь контролем ванны, следите за её краями, чтоб она всё сплавила. А бугор на переходе болгаркой подчистите -- это куда легче чем ремонтировать свищи.
  • 7
#609 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 275
Отправлено 12 Январь 2020 08:03
В смеси?
#610 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 740
Отправлено 12 Январь 2020 08:10
SergDemin, обычная углекислота
#611 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 275
Отправлено 12 Январь 2020 08:12
Можно делать пологое окончание предыдущего участка, стартовать на его краю, чуть назад и опять вперёд. Но это имеет смысл только в том случае, если варить баки сотнями и довести этот момент до автоматизма. Иначе, то подъём, то ямка, что гораздо хуже, получаются. Я немного повыпендривался с этим и бросил,
Вот именно так и делал, гораздо проще. Это же не художественное изделие - для чего себе лишние проблемы создавать.
Ой, плохо это. Меня поры задалбывали, пока на проволоку 1,2 не перешёл. Швы с 0,8 конечно красивее получаются, но поры, это кошмар был.
#612 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 740
Отправлено 12 Январь 2020 08:20
SergDemin, в смеси еще не пробовал варить, пока кислотой обхожусь, поры если и есть внутри шва, то не досаждают. Сейчас вот опрессовку бака делал - все хорошо.
Ну а по поводу красоты - натура такая, я не перфекционист, конечно, но хочется покрасивее делать ) Вот и решил уточнить )
#613 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 923
Отправлено 12 Январь 2020 14:17
Соглашусь,что обратноступенчатым нужно варить.Горбы на замках наверное не победить,шоб ваще вот вровень выпирало,особеннотна наружном угле,но действительно можно чуть конец шва протянуть,а другим швом потом перекрыть.От себя скажу,что на тонких листах иногда очень выручает вертикал на спуск.
Der Maschinist schaut nicht zurück.Keine Zeit in der Maschinenfabrik.
#614 caro
caro
  • Cообщений: 117
Отправлено 12 Январь 2020 19:04
еще горячий старт включить и поднастроить(по возможности)+ включить и поднастроить заплавку кратера(по возможности)+решительно перейди на порошковую проволоку. лучше- металлопорошковую. при некоторых навыках и определенной разворотливости про зачистку можно забыть. почти идеально. но дорого )-:
про четырехтактный режим и не упоминаю- он, разумеется, по умолчанию. :drinks:
Сообщение отредактировал caro: 12 Январь 2020 19:06
#615 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 185
Отправлено 13 Январь 2020 07:12
caro, какой нафиг порошок -- он там сваривает 3 мм лист, внешний угол.
#616 caro
caro
  • Cообщений: 117
Отправлено 13 Январь 2020 08:37
да. неправ.
#617 Барни
Барни
  • Cообщений: 116
Отправлено 23 Январь 2020 15:02
А можно поподробнее про порошок. Ни разу им не работал.
А про бугорок.... В некоторых аппаратах, в частности на моем ссва270, есть функция РАЗГОНА. Посмотрите, может и у Вас есть.
#618 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 185
Отправлено 23 Январь 2020 18:36
 Проволока с флюсом внутри. Любит большие токи -- выше 200 ампер. Образует гладкий блестящий валик даже в углекислоте.
  • 7
#619 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 638
Отправлено 23 Январь 2020 19:01
Тигом загладь)
#620 Барни
Барни
  • Cообщений: 116
Отправлено 23 Январь 2020 19:03
Глобул,спасибо. Я знал, конечно, про ее структуру, но не про особенности работы. Высокие токи в частности. А полярность не меняется?
