Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 542
#521 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 686
Отправлено 15 Декабрь 2018 13:37
tslava393,Вообще существует адаптер,но приходилось среднюю часть одной катухи вырезать,вставлять в другую и фиксировать проволокой.На крайняк вполне рабочий вариант.
Omnia sol temperat.
#522 tslava393
tslava393
  • Cообщений: 92
Отправлено 15 Декабрь 2018 14:12
Так и сделал, прокатило.
#523 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 554
Отправлено 15 Декабрь 2018 14:40
нет. в данном случае варим корень ниткой(катет около 5) потом сверху две нитки вниз и вверх. получаем катет 10. провар там, где дуга. первый проход в стык деталей дугой. второй проход дугой в стык корня и нижней детали. третий дугой а стык корня и верхней детали. каждый последующий проход перекрывает предыдущий примерно на 50%. при правильных телодвижениях шов получается цельный ,
sneiper, Варить так как сказал тов. caro. Если у вас там на работе сильно требовательный умник имеется, то попросите обьяснить, с каких пор, и по каким нормам мы наваливаем такие катеты одним проходом. Может для красоты разве...
Как можно избежать таких обрезов на углах?
Дальше надо шов выводить -- на задницу предыдущего шва. Следовательно предыдущий шов надо начинать немного раньше, чтоб потом на этот навал загнать кратер следующего шва.
Кстати и кратера такого жуткого в конце шва не будет если делать трёх проходной. Просто наваливаете первый проход углом назад -- получается бугор, а затем этот бугор с двух сторон привариваете к основному металлу, но плоскими швами -- углом вперёд. После обработки щёткой граница проходов практически стирается и становится мало заметна.
Приходится каждый раз переворачивать?
Конечно.
Вы можете сделать красивый вертикал, и красивый шов в нижнем, но рядом они смотреться будут плохо.
Вот вам малёха фоток чтоб подумать.
Все швы мои.
Скрытый текст
  • 12
#524 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 006
Отправлено 26 Декабрь 2018 12:29
Schlosser, Вы спрашивали где намотка на бобины применяется, не нашел где та тема, тут покажу
#525 sneiper
sneiper
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 Декабрь 2018 13:20
Спасибо большое за информацию, пробую.
#526 6apcik
6apcik
  • Cообщений: 2
Отправлено 04 Январь 2019 12:09
Здравствуйте. Есть п/а profhelper max 152,откуда взялся у меня не знаю. Есть порошковая самозащита я проволока 0.8мм. Пробовал им варить и не получается вообще ничего. Я прекрасно понимаю что ждать чего-то сверхъестественного от подобного аппарата да ещё и без газа не стоит,но тем не менее. Понимаю что качество шва будет +- электрод,но у меня всё ещё хуже. На аппарате есть две не понятных кнопки(инструкции на него я так и не нашел),одна мин - Макс,другая 1-2. При переключении мин Макс очень сильно вырастает ток. При переключении 1-2 он слегка увеличивается. Ну ближе к делу. При сварке на любом режиме очень много брызг,шов формироваться не хочет вообще. Он как бы не липнет к детали. Просто начинает сверху. Пробовал разную подачу и режимы,не меняется ничего. При смене полярности разницы никакой. Не могут это быть выпрямительные диоды? Подскажите.
#527 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 690
Отправлено 04 Январь 2019 12:30
 Трубопроводы под просветку сваривают электродами, зачем вы их так унижаете и сравниваете со сраркой(это именно так пишется) самозащитной проволокой... У вас опыт сварки есть?
По профессии - инженегр.
#528 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 722
Отправлено 04 Январь 2019 12:35
Для начала сеть проверьте и ее просадку при сварке. Скорее всего там все плохо. Трансам нужна хорошая сеть.
#529 midtower
midtower
  • Cообщений: 735
Отправлено 04 Январь 2019 12:44
Да, это они. Замену производить так:
1) снять кожух;
2) 4 раза ударить кувалдой массой 15..25кг по внутрянке;
3) купить инверторный полуавтомат.
#530 6apcik
6apcik
  • Cообщений: 2
Отправлено 04 Январь 2019 14:26
Очень рад что у местных с чувством юмора все хорошо,но вот у меня как то не очень. Теперь по делу. Сварка нужна для личного использования в основном в автомобильных целях. Покупать инверторный п/а по цене двух двигателей на свое авто я не вижу смысла. Почему сварка без газа? Не удобно при редком испольвании. Живу в мухосранске,если видят не новый балон отказываются заправлять,+ таскать балон по гаражу ради пары швов нет никакого желания. Что касаемо качества. Сказал абсолютно условно,относительно бросил деревянное копьё пошел варить п.а. / электродом. Опыт сварки электродом есть и ничего плохого против него не имею,швы получаются достойные. Но как я сказал использовать его в автомобильных целях где железо чуть толще фольги просто не удобно. К тому же учитывая малые пространства и точность работы электрод опять же неудобен. Я не требую от этой затеи качества швов как на показ,мне лишь нужно чтобы она приваривала,а не присирала.
Присадку мерял. Максимальная до 205-210в. Мерял нормальным прибором,так что тут все точно. Меня смущает тот факт что смена полярности не приносит вообще никаких изменений.
#531 midtower
midtower
  • Cообщений: 735
Отправлено 04 Январь 2019 14:46
Чем плохо 2..2.5..3мм рутиловые электроды пльзовать в отрыв? Подготовка поверхности требуется немного меньше, нахлест или отбортовка вполне себе.
Вкусный кактус.
15..20кРуб. за дешевый инверторный полуавтомат, до 4кРуб. за 5л баллон, это 3кг углекислоты. Нет желания/возможности с газом - нет нужды в полуавтомате.
Я пороги и кузов буханки рутилом восстанавливал.
#532 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 722
Отправлено 04 Январь 2019 14:58
Думаю что это уже мало. Был такой у тестя. Не именно прям такой по марке( цвета другого) , а по морде то же самое( название забыл). Так он просто срал, а не варил. Хотя пробегу там было ноль целых фиг десятых. И с газом и без газа не варил да и все. Думаю надо 230 и просадка до 220. И то при возможностях настройки таких, попасть во что то сложно.
#533 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 674
Отправлено 04 Январь 2019 15:16
Теперь по делу.
По делу midtower Вам уже ответил.
  Могу только подтвердить правильность его совета. То , чем Вы пытаетесь варить, может только срать :pardon: .  Не Вы первый подобный вопрос на форуме поднимаете. Никто Вам ничего нового не скажет.
Сообщение отредактировал SergDemin: 04 Январь 2019 15:17
#534 sneiper
sneiper
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 Январь 2019 15:52
Вот такая проблема возникает, никак не могу исправить. В начале ванна идёт ровно, потом начинает сужаться и нестабильная
220А
2
#535 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 690
Отправлено 04 Январь 2019 16:11
6apcik, условия у вас реально - хуже не придумаешь. Трансформаторный источник - проблемная вещь, буквально лишние 5 метров переноски могут радикально влиять на процесс, а с вашими тонкими настройками, лучшего качества, можно добиться ручником с гвоздями вместо электродов.
#536 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 431
Отправлено 04 Январь 2019 16:32
полярность меняли?
#537 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 611
Отправлено 04 Январь 2019 17:22
1) снять кожух;
#538 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 918
Отправлено 04 Январь 2019 18:35
Горелка водянка? Наконечники нормальные(CuCrZr) или медь электродная, ещё чуток индукцию(длину дуги) покрутите, по идеи в меньшую сторону(длину дуги больше) и вылет проволоки во время сварки тоже свою лепту вносить может (если вылет будет меньше необходимого, то плотность тока должна быть выше для стабильности), вроде как на 20-25мм (я точно не помню, но не меньше 20, лучше проверить) она должна в случае струйного переноса выходить над наконечником.
Сообщение отредактировал Учусь: 04 Январь 2019 18:37
#539 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 554
Отправлено 04 Январь 2019 18:48
 какая связь между индуктивностью, и длинной дуги, простите?
#540 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 918
Отправлено 04 Январь 2019 18:59
Глобул, две разные настройки, я же не знаю какой там ПА, поэтому там в дальнейшем я разъяснил что имел в ввиду:
То есть в случаи настройки индуктивности, её уменьшаем, в случае настройки длины дуги, увеличиваем длину дуги.
Сообщение отредактировал Учусь: 04 Январь 2019 19:04
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
0 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых пользователей
