Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 600
#501 Amsirion
Amsirion
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 Декабрь 2018 10:03
Всем привет. Вопрос по  сварочному аппарату Ресанта САИПА-165 . Только учусь работать полуавтоматом и возникла проблема, когда пытаюсь варить деталь, то почему-то сильно наплавляется проволока, т.е. получаются большие "холмы". Настройки разные пробовал. Когда выставляешь напряжение на максимум, то ширина шва увеличтвается, но наплавление проволоки все равно есть, никак не получается даже приблизится к нормальному шву. Подскажите, может я что-то неправильно делаю, либо аппарат такой? Не пинайте сильно.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 13 Декабрь 2018 19:29
#502 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 12 Декабрь 2018 10:33
Аппарат конечно не лучший. Фото швов выложите и настройки,на которых сварка производилась.  Хотя, шкалы у него в попугаях.
Сообщение отредактировал SergDemin: 12 Декабрь 2018 10:37
#503 SvarkaRezka23rus
SvarkaRezka23rus
  • Cообщений: 140
Отправлено 12 Декабрь 2018 11:03
Имхо этот аппарат подходит только под сварку профильной трубы 2мм и тонких листов. 165А там нет и не было. Его очень нахваливают кузовщики, цитирую: "Можно сплошным швом варить".
Сообщение отредактировал SvarkaRezka23rus: 12 Декабрь 2018 11:04
989 970 двадцать семь двадцать один
arsenalwelding.ru@yandex.ru
#504 Amsirion
Amsirion
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 Декабрь 2018 11:30
Для примера вот, за качество извиняйте, делали кузовщину.
Сообщение отредактировал Amsirion: 12 Декабрь 2018 11:30
#505 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 12 Декабрь 2018 13:13
Amsirion, Так Вы хотите на кузовщине получить гладкий плоский шов? Я конечно не жестянщик, но приходилось кое что делать. На металле 0,8 - 1,0  с проволокой 0,8 Вы его не получите.  И даже с 0,6 маловероятно . Это надо очень хорошо руку натренировать на быстрое равномерное ведение горелки. Скорость ведения горелки, угол, это тоже параметры ПА сварки. Только настройки не в аппарате, а в голове и руках сварщика.
#506 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 471
Отправлено 12 Декабрь 2018 13:25
это полуавтомат. Чтобы шов ушел в глубину, надо напряжения по-больше, а проволоки по-меньше и не сплошным швом вести, а прихватками, капул - отдохнул - капнул ...
Тогда проволока будет проваливаться и шов получаться ровнее, хотя без зачистки все равно не получить шва. Это вам ТИГ нужен. Но на кузовщине его не применяют из-за гарантированных зазоров и остатков грязи, краски и т.п. Ну и скорость сварки П\А в разы выше. ТИГ-ом можно тоже самое что П\А за пять минут, с час, а то и день просидеть.
#507 sneiper
sneiper
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Декабрь 2018 15:33
Подскажите пожалуйста, если такую деталь варить с 250А сначала корень узким швом потом непосредственно на него второй шов но шире?
Такой
Уже
#508 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 12 Декабрь 2018 15:38
sneiper, если провар поглубже нужен, можно и так. Можно за один проход валик нагнать с помощью продольных колебаний горелки.
#509 Amsirion
Amsirion
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 Декабрь 2018 15:44
Ну это фото как для примера. Варил металическую пластину ~2 мм наплыв примерно такой. Напряжение на максимум было. Или это норм для полуавтомата? На практике в универе пробовал варить аппаратом Telwin bimax 132, и шов получался лучше.
#510 sneiper
sneiper
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Декабрь 2018 15:48
Будет проварить или просто проволока на проволоку направилась? За счёт чего глубже становится? У меня просто горбатее получается
Сообщение отредактировал sneiper: 12 Декабрь 2018 15:55
#511 midtower
midtower
  • Cообщений: 967
Отправлено 12 Декабрь 2018 15:53
А какую из двух крутилок вы имеете в виду? Вторая, так понимаю, у вас не задействована?
#512 Amsirion
Amsirion
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 Декабрь 2018 16:01
На Ресанта только 2 крутили: 1- сила тока и скорость проволоки, 2 - напряжение.
На драйве находил статью, где исправляли косяк этих крутилок у сварочника. И щас думаю, может у меня тоже с косяком он.
Сообщение отредактировал Amsirion: 12 Декабрь 2018 16:13
#513 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 12 Декабрь 2018 16:15
Можно фаску снять,узким швом проварить,широким перекрыть.
Der Maschinist schaut nicht zurück.Keine Zeit in der Maschinenfabrik.
#514 caro
caro
  • Cообщений: 96
Отправлено 12 Декабрь 2018 22:27
Такой
нет. в данном случае варим корень ниткой(катет около 5) потом сверху две нитки вниз и вверх. получаем катет 10. провар там, где дуга. первый проход в стык деталей дугой. второй проход дугой в стык корня и нижней детали. третий дугой а стык корня и верхней детали. каждый последующий проход перекрывает предыдущий примерно на 50%. при правильных телодвижениях шов получается цельный , плоский, прочный, не склонный к растрескиванию. хоошо выдерживает переменные нагрузки. а колбасами да, я тоже варил в 80-х прошлого века. с тех пор многое изменилось. но сварщиков обучают мамонты из 70-х,80-х. для них не изменилось ничего
#515 midtower
midtower
  • Cообщений: 967
Отправлено 13 Декабрь 2018 06:18
Как бы это, за так сказать провар отвечает скорость подачи("ток"), а напряжение определяет размер порции теплоты, крупно - мелкокапельный. Т. е. выставив на 18..19В, остальное докручиваем подачей. И горелкой двигаем.
#516 sneiper
sneiper
  • Cообщений: 16
Отправлено 13 Декабрь 2018 14:16
Согласен с вами, но приказано варить так.
Как можно избежать таких обрезов на углах?
#517 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 13 Декабрь 2018 14:28
Избежать можно правильным манипулированием горелкой.К тому же лучше не 4 шва ложить,а два г- образных или вообще один,если есть поворотная основа.Углы видно,что не проварены.Типа вот( сильно не старался).
Сообщение отредактировал Schlosser: 13 Декабрь 2018 14:45
#518 sneiper
sneiper
  • Cообщений: 16
Отправлено 14 Декабрь 2018 13:19
А если деталь не в вертикальном положении, а в горизонтальном. Приходится каждый раз переворачивать?
#519 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 14 Декабрь 2018 13:25
Смотря какие требования.Что- то не особо ответственное можно так варить.Верх- вертикал вниз,с другой стороны вертикал вниз- потолок,каждый шов с заходом на угол следующего.
#520 tslava393
tslava393
  • Cообщений: 99
Отправлено 15 Декабрь 2018 13:14
Всегда покупал проводку чзсм катушка сверху в магазине закончилась, купил в другом месте Мечел. Как с ней быть?IMG_20181215_141249.png
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
0 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых пользователей
