Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 600
#341 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 167
Отправлено 08 Октябрь 2018 12:21
Вопрос по горелке, если тут можно про это.
Должно быть без "болтанки"). Попробуйте до упора сопло насадить (до привалочных плоскостей). На пружину просто одевается, но с небольшим натягом (иногда натяг такой, что приходится одевать подручивая). Если будете покупать запасные, то попробуйте раздобыть сопла и наконечники binzel.
#342 useruser
useruser
  • Cообщений: 246
Отправлено 08 Октябрь 2018 12:38
Steelcar, тоже вот думаю, что болтаться не должно. Натягивается/снимается вроде туго, приходится накручивать, но один фиг люфт. Насаживал до упора надурняк, держится, но пока не толкнешь - снова болтать начинает. Хз, надо предметно разобраться в чем косяк.
Из-за люфта наконечник не по центру сидит. Тоже не дело. Придется молотком видимо рихтовать.
#343 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 167
Отправлено 08 Октябрь 2018 12:52
useruser, молотком не надо). Снимите сопло, посмотрите на штуцер (на котором пружина одета), может это он болтается (и сопло вместе с ним).
#344 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 342
Отправлено 08 Октябрь 2018 13:48
Trafimet это Италия...?
Скрытый текст
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#345 installl
installl
  • Cообщений: 105
Отправлено 10 Октябрь 2018 12:59
Понял что прихватки - это зло :(  Накручивал на 110-ю трубу пластину из 2 мм стали, прихватывая через каждые 4-5 см по всей окружности, затем прошелся сплошным.
И вот после остывания буржуйки из "прихваточных" мест есть потеки конденсата с трубы.
#346 Алексей1302
Алексей1302
  • Cообщений: 1
Отправлено 10 Октябрь 2018 13:20
Доброго времени всем читающим. У меня возникла проблема с полуавтоматом МИГ-250 уз. При включении сварки в режиме тиг , включается подача напряжения без нажатия кнопки (щелкает сразу элекромагнитный выключатель), при нажатии кнопки на горелке, подача газа и проволки идет нормально. Помогите  пожалуйста в поиске этой проблеммы.
#347 midtower
midtower
  • Cообщений: 969
Отправлено 10 Октябрь 2018 14:53
Рекомендую поумнеть, прочитав инструкцию.
прихватки - это зло
Тогда либо на весу сваривайте, либо по технологии идите, вырезая прихватки по мере сварки, либо учитесь переваривать их.
Вы оба понимаете, что это начальный уровень?
#348 installl
installl
  • Cообщений: 105
Отправлено 10 Октябрь 2018 14:58
Да, полагал, что переварятся.
Собственно и сообщение подразумевало получение советов по этому поводу.
Да, опыта в этом вопросе не было.
Сообщение отредактировал installl: 10 Октябрь 2018 15:36
#349 midtower
midtower
  • Cообщений: 969
Отправлено 10 Октябрь 2018 15:50
получение советов
Току навалите. Для ПА напряжение и подачу в плюс. Прихватки делайте на повышенных режимах, не наваливайте в высоту.
#350 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 10 Октябрь 2018 16:02
installl, Вы ещё похоже ещё и без зазора сваривали, ПА любит зазор. 3-х прихваток хватает на такой диаметр, прихватки обычно механически не много шлифуются, тогда точно всё в порядке будет. Всё же я порекомендовал, где вода подтекает, обдирочным кругом пройтись и наплавить сверху, в противном случае рискует без толку навалаить ещё больше мяса.
#351 installl
installl
  • Cообщений: 105
Отправлено 10 Октябрь 2018 16:09
Да, без зазора. Это некая юбка для вставки в нее трубы. То есть прихватил, молотком по форме согнут, следующая прихватка.
#352 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 10 Октябрь 2018 23:38
installl, Ну места течи надо сточить, и переварить. Не всё сразу, как говорится.
#353 installl
installl
  • Cообщений: 105
Отправлено 12 Октябрь 2018 06:42
Двигаюсь дальше...
Крутилки Овермана на "12 часов", CO2, углом назад, обеими руками.
#354 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 244
Отправлено 12 Октябрь 2018 07:30
не варено  . мало напруги и подачи .
#355 installl
installl
  • Cообщений: 105
Отправлено 12 Октябрь 2018 07:36
Навалил просто сверху?
#356 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 022
Отправлено 12 Октябрь 2018 08:51
У меня в
Двигаюсь дальше...
К чему этот мазохизм с накладкой уголка на уголок? Почему не срезали полки под 45 градусов. Был бы стык с зазором. Ну или для интереса квадратный вырез в одной из полок.
#357 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 829
Отправлено 12 Октябрь 2018 12:32
углом назад,
 Зачем? Нинада этого.
обеими руками.
Если обе руки на весу, то бестолку. Одна кисть должна быть опёрта на неподвижное. Именно кисть.
Вторая кисть, которая с горелкой, опирается на неё.
Мало. Я бы выкрутил в максимум все три, если варили единичкой. Если диаметр 0,8 мм то примерно две третьи мощности овермана надо подать на дугу.
#358 installl
installl
  • Cообщений: 105
Отправлено 12 Октябрь 2018 14:49
Пользуюсь пока только 0,8 (забыл указать выше). Ну, товарищи, советы впитал - доберусь до гаража - на тестовых отрезках обязательно всю силушку оверманскую (а точнее 2/3) брошу на этот уголок окаянный
#359 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 024
Отправлено 12 Октябрь 2018 15:32
Может уголки уже отторцованы были, на эстетику и прочее не влияет, а значит лишние резы делать нет смысла.
Смотря какая конструкция будет. Для кронштейнов под уловители сначала тоже думал уголки резать, а потом понял, что прорезь уменьшится и полоски будут в самый раз.
#360 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 12 Октябрь 2018 15:37
installl, А в нахлёст то для чего? Или в 45 режете или  в одном полку вырезаете под другой. Ровно и аккуратно будет. Зазор миллиметра 2 не забудьте оставить,  чтобы провар был.
    Bing (1)
