Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 542
#321 useruser
useruser
  • Cообщений: 69
Отправлено 05 Октябрь 2018 22:59
SergDemin, на фото минимум и по "току" и по напряжению. Больше можно, меньше нет. Ручной режим он вообще отдельно.
selco, у вас на 0.8 можно 30 поставить. На этом же на 0.8 минимум уже 50 УА (условных ампер).
В общем, как мне видится тут зашиты некие средние связки без крайностей и изысков. Для крайностей ручной режим.
Вот интересный аппарат, http://startweld.ru/...art-pro-series/, с кучей пресетов для углекислоты и проволоки 0.8 . Размеры нравятся. :)
А почему он почти на семь косых дешевле этого - http://startweld.ru/...art-pro-series/ , хотя вроде функциональней. Моща одинаковая. Из-за ПВ?
#322 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 993
Отправлено 05 Октябрь 2018 23:20
По первому вопросу: от толщины металла и формы изделия зависит, допустимые поводки и пр.
По второму вопросу: очень рекомендую лишнее мясо убирать, потом хорошенько задерживать в замке и дальше сваривать как обычно.
Сварка прямоугольного бака из стали толщиной 3 мм 120*50*50см
#323 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 193
Отправлено 05 Октябрь 2018 23:42
В конце концов вы же не "трактор" и ходить во время сварки не будете. Так что длинна шва определяется длинной рук сварщика.
#324 Виталий С 31
Виталий С 31
  • Cообщений: 266
Отправлено 06 Октябрь 2018 00:09
Может в ручном режиме настройки совпадут с заявленными в паспорте?
useruser, а макс настройки совпадают с паспортными?
#325 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 742
Отправлено 06 Октябрь 2018 06:16
Вопрос возник, может и было уже. На сколько длинным можно делать шов без отрыва?
При сварке герметичных вещей, как продолжать шов?
Длинна шва равна вашей способности сохранять контроль за сварочной ванной,перемещая горелку без рывков.Была передача Дискавери,где речь шла о полуавтоматической сварке алюминиевых кузовов автомашин.Абсолютным требованием являлась способность сварщика выполнить непрерывный шов длинною 4,5 метра.Выдерживали немногие.
#326 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 555
Отправлено 06 Октябрь 2018 08:07
На сколько длинным можно делать шов без отрыва? При сварке герметичных вещей, как продолжать шов?
Лично у меня до 40 -50 см. Локоть на правую коленку опирал, сидя. Настолько хода руки и хватало.  Если варить не опирая руку, может можно и больше. Но я не выдерживал - наработки нет.  Хотя , кое что и на весу варил, всё равно не больше полуметра.  Чтобы продолжать, его надо закончить правильно.  Увеличить скорость ведения горелки, чтобы окончание получилось пологим, длиной  миллиметров 10 -15. Потом начинаете отступив назад. Если всё правильно делать, наплыва почти не бывает. У меня так не всегда получалось, навыка маловато.
Сообщение отредактировал SergDemin: 06 Октябрь 2018 08:09
#327 midtower
midtower
  • Cообщений: 674
Отправлено 06 Октябрь 2018 08:08
Тоже интересно? ;) Функционал тот же, силовуху с радиаторами погрызли похоже.
#328 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 869
Отправлено 06 Октябрь 2018 08:12
Сусанин, http://websvarka.ru/...iami/?p=336723
http://websvarka.ru/...chika/?p=321081
Там примерно показан процесс и результат. Внешний угол практически не уводит. Соединяются детальки так:
Сообщение отредактировал Учусь: 06 Октябрь 2018 08:12
#329 useruser
useruser
  • Cообщений: 69
Отправлено 06 Октябрь 2018 10:07
Виталий С 31, в ручном (SPL) можно независимо регулировать подачу (2,5-18) и напряжение (10-26).
В синергии на проволоке 0,6 регулировки зависимы друг от друга, вот видос:
200 в максимуме доступно на проволоке 0.9 и 1.0.
Максимум мне не важен. Хотел понять, почему минимум не приделали для демонстрации.
#330 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 869
Отправлено 06 Октябрь 2018 11:01
useruser, ДА чего вы паритесь. Ручные настройки наше всё. Синергия это про всякие импульсные режимы, колдарки и прочее, в 90% работы это линейный режим, который ручками настроен.
#331 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 525
Отправлено 06 Октябрь 2018 12:34
у некоторых очень длинные руки получаются  :) и вот в сообщении видео посмотрите .
http://websvarka.ru/...tuete/?p=310089
Где то на просторах Ютуб и не нашел сварщика за ноги тянут а он шпарит.
#332 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 193
Отправлено 06 Октябрь 2018 13:05
selco, так то я тоже иной раз делаю шаги вдоль выполняемого шва. Но случается это редко, так как варим мы как правило из профиля.
#333 useruser
useruser
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 Октябрь 2018 23:07
Вопрос по горелке, если тут можно про это.
В комплекте такая:
Для чего у нее на кнопке такой рычаг приделан? Если его указательным нажимать, то зачем кнопка тогда? Или какой спецхват, в чем фишка?
И еще. Сопло не накручивается, а просто надевается на пружину. Из-за этого имеет люфт:
Не будет воздух подсасываться? Как должно быть, без болтанки?
#334 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 466
Отправлено 08 Октябрь 2018 05:52
Не будет.
#335 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 478
Отправлено 08 Октябрь 2018 06:09
 Просто вариантов больше, да и всё. Бывают такие, что на кнопку просто давить не удобно.
#336 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 109
Отправлено 08 Октябрь 2018 06:28
чувствую лепесток этот только мешать будет, нажимать кнопку будет обо все что только можно
#337 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 193
Отправлено 08 Октябрь 2018 06:49
useruser, Была у меня похожая горелка. Лепесток по неаккуратности сломан был, о чём я ни капли не жалею. Иной раз просто положишьь горелку, и кнопка нажмётся. С этим оторостком опасность будет больше в разы. Люфт сопла- существенного подсоса воздуха не производит.
#338 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 478
Отправлено 08 Октябрь 2018 07:06
Psihogensupoplex, С лепестком легче нажать и удерживать нажатой в неудобных положениях. Меньше риск отпустить кнопку во время сварки. Это те случаи, когда каждый раз после прихватки включать 4т задолбаешься.
  Есть возможность убрать руки немного дальше от дуги -- это часто немаловажно.
Вобщем я этот лепесток активно использую, но вот тов. useruser вряд ли столкнётся со всеми этими ситуёвинами, поэтому скорее всего случайно отломает, и жалеть не будет.
#339 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 555
Отправлено 08 Октябрь 2018 08:12
useruser, ну и терпение у Вас. :pleasantry: Железное!  Всё рассматриваете, расспрашиваете. Аппарат под руками, я бы уже пол катушки проволоки спалил.
#340 useruser
useruser
  • Cообщений: 69
Отправлено 08 Октябрь 2018 10:13
SergDemin, :) Просто занят и пока нет времени съездить баллоны купить. Вот и страдаю хренью.
Глобул, я, наоброт, думал, что если пальцем рычаг жать, то дальний хват типа минус - контроль хуже на длинном конце. А вот про дугу не учел.
На сайте Техносварки про неё написано:
"Возможность использования на выбор: либо микропереключателя, либо контакного кнопочного выключателя."
Решил, что потому и рычаг. Но поковырял и так и не понял, в чем прикол. Микрик один, просто кнопка с рычажком. Может речь про другое какое исполнение?
А Trafimet это Италия, как многие пишут? :) Или такая же Италия, как Фубаг Германия?
