Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 576
#261 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 27 Сентябрь 2018 11:14
Надо взять рулетку и секундомер и померить
И именно в момент сварки, до(без) зажигания дуги проволока может идти медленнее.
#262 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 082
Отправлено 27 Сентябрь 2018 11:19
Lohus, блин, точно! Забыл :pardon:  Надо его какой нибудь балластиной грузануть.  Или кусок в два метра длиной оставить до МПП и время засечь,
Кустарь,  с учётом вновь открывшихся обстоятельств :pleasantry: , please.
Сообщение отредактировал SergDemin: 27 Сентябрь 2018 11:29
#263 useruser
useruser
  • Cообщений: 210
Отправлено 27 Сентябрь 2018 11:20
Lohus, наоборот, быстрее.
SergDemin, в теме выбора tehsvar так писал:
"Кстати, по поводу протяжки проволоки - у Гроверса она электронная. Если в течении двух секунд нет сварочной дуги, то силовая часть отключается и клапан закрывается. Скорость подачи увеличивается. Идёт протяг проволоки просто.".
На сколько вот только она увеличивается, хз.
Да и смысл Гроверсу в попугаях скорость указывать, они вроде всегда точны в характеристиках были.
#264 midtower
midtower
  • Cообщений: 859
Отправлено 27 Сентябрь 2018 11:22
Сколько обычно подача у вас стоит с такими условиями?
Профтруба 25х25 1.5мм стенка:
Ну и сопло подрезано, сиречь дуга короче.
#265 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 082
Отправлено 27 Сентябрь 2018 11:25
useruser, Не о том речь. На всех ПА сейчас замедленная подача проволоки до зажигания дуги. А две секунды, и ускоренная, это уже не режим сварки, это для удобства заправки проволоки в канал. Чтобы отдельную кнопку не делать, да и удобнее так.
midtower, проволока то 0,8?
#266 midtower
midtower
  • Cообщений: 859
Отправлено 27 Сентябрь 2018 11:30
проволока то 0,8?
А, ну да, .8мм омедненка.
#267 useruser
useruser
  • Cообщений: 210
Отправлено 27 Сентябрь 2018 11:31
midtower, это проволока 1.0 и больше 3,5 метров подача?! Ого, отлично вышло. Спасибо огромное за наглядный пример.
Стоп. Или проволока 0.8?
А, все, увидел, 0.8. Но все равно спасибо, с 0.8 теперь все понятно.
А у вас 1.0 нету часом под рукой, чтоб повторить тот же финт с ней? )
Сообщение отредактировал useruser: 27 Сентябрь 2018 11:34
#268 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 082
Отправлено 27 Сентябрь 2018 11:36
useruser,  естественно, 0.8 . А для чего варить проволокой , по толщине не соответствующей металлу?  Если бы знал, образцы бы сварил. Как раз единичка в ПА стоит.  Но, гараж далеко, не до того сейчас.  Если буду там в ближайшие дни, сделаю.
#269 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 241
Отправлено 27 Сентябрь 2018 13:11
Вот щас работаю на таком . Проволока 0.8 , профильная труба 20х40 , положения и стыки по всякому ))
Вот ручной режим
Сообщение отредактировал Ganimed: 27 Сентябрь 2018 13:12
#270 Виталий С 31
Виталий С 31
  • Cообщений: 376
Отправлено 27 Сентябрь 2018 13:43
Вы второй ролик этого мастера смотрели? В первом он показывает настройки на выключенном аппарате, странный "обзор" не так ли? Ну или может мужик такой, может он и новости смотрит на выключенном телевизоре, а потом их перескажет?
#271 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 974
Отправлено 27 Сентябрь 2018 14:34
useruser, Если так критично минимальное усиление, полуторку можно и во внутрь продавить, зазор при сварке тогда не нужен. Проволока 1мм сгодится, если найду такую железку завтра, то покажу. Как раз 1мм проволока заряжена. 0,8 и в правду будет получше.
#272 useruser
useruser
  • Cообщений: 210
Отправлено 27 Сентябрь 2018 15:18
Учусь, а что такое "полуторка"?
Ganimed, 8,1 это подача?
Виталий С 31, смотрел конечно.
С ним-то все ясно. Но притянул я его сюда потому что у него тот же Гроверс с минималкой в 2,5 метра. А меня эта минималка че-то напрягает слегка. А тут хоть какая-то инфа. По Гроверсам че-то как-то мало информативных видео.
Сообщение отредактировал useruser: 27 Сентябрь 2018 15:20
#273 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 974
Отправлено 27 Сентябрь 2018 15:33
Я так назвал железку с толщиной стенки 1,5 мм, о ней же речь шла.
#274 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 104
Отправлено 27 Сентябрь 2018 21:52
 у меня аргон идет 99,993-99,997 на баллоне наклейка с заправки. вообще где то мне попадалось инфа что в европе или штатах клас чистоты это количество девяток после запятой. то есть  99,993 это второй 99,999 это уже третий.и макс вроде 5 классов
Александр , у них вот так для упрощения и первая цифра перед запятой говорит о количестве девяток .
Ну и из мануала Меркле и цифра 4 означает 4 девятки, 6 последняя цифра и вот у меня только 3 девятки , у вас четыре 9, что и требуют немцы .
#275 psi
psi
  • Cообщений: 4 179
Отправлено 28 Сентябрь 2018 12:52
У вас четыре 9, что и требуют немцы.
но это не точно:)
#276 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 974
Отправлено 28 Сентябрь 2018 15:03
useruser, Вот вам примерные настройки для 1,5 мм (маркером написаны, напряжение/скорость подачи). У меня тоже гловерс, но 250т. Смесь 82/18, предварительную подстройку не производил.
Нижнее положение, без зазора.
Нижнее положение, тавровое соединение
Тавровое вертикальное, сверху вниз.
Стыковое вертикальное, сверху в низ, зазор около 0,7-1мм.
  • 7
#277 useruser
useruser
  • Cообщений: 210
Отправлено 28 Сентябрь 2018 15:52
Учусь, это проволока 1.0?
Спасибо гигантское! То что надо. Теперь разобрался.
Гроверс 200Р купил.
#278 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 974
Отправлено 28 Сентябрь 2018 16:16
это проволока 1.0?
Да
#279 useruser
useruser
  • Cообщений: 210
Отправлено 28 Сентябрь 2018 16:18
Учусь, еще раз огромное спасибо!
#280 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 082
Отправлено 28 Сентябрь 2018 17:27
Гроверс 200Р купил.
Поздравляю! Вот теперь и выясните, какая у него реально минимальная скорость подачи. И нам расскажете.
