Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 542
#221 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 598
Отправлено 10 Сентябрь 2018 20:08
Plus,Завершайте шов на выводной пластине.
#222 caro
caro
  • Cообщений: 60
Отправлено 10 Сентябрь 2018 20:13
п\а? попробуй как электродом примерно. короткий штрих назад-вперед, потом назад с отрывом. (делается автоматически. возможны варианты) или если в обычной маске: остановился, подождал, как ванна стала темнеть- капнул. нужно приловчмться. там не более 1 сек . а можно просто включить и настроить режим заплавки кратера. выводная пластина, конечно, круче всего.
Сообщение отредактировал caro: 10 Сентябрь 2018 20:14
#223 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 522
Отправлено 10 Сентябрь 2018 21:16
 если он есть :pardon:
#224 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 415
Отправлено 11 Сентябрь 2018 06:14
PlusSergDemin, у нас такие толщины "нитками" варятся примерно на таком же токе -- там особо и кратеров не образуется.
#225 Plus
Plus
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 Сентябрь 2018 07:25
Это как "нитками"?
Проволка 0,8 газ CO2-18, аргон-82
Возможности для дополнительной пластины к сожалению нет(а это просто как пример сфоткал,в так варю детали, где пластину не добавишь)
#226 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 598
Отправлено 14 Сентябрь 2018 07:53
 Plus, На местном жаргоне это выглядит так - "смесь 82/18" букв писать меньше. и всем понятно.
#227 Rustam016
Rustam016
  • Cообщений: 66
Отправлено 14 Сентябрь 2018 09:25
Это как "нитками"?
Следуйте советам =vnuka=  ставте прихватки на торцах. И почитайте его посты . Я очень много узнал.Ему огромное спасибо за то что делится опытом. Жалко , что Sachalin Cat  перестал посещать форум.Он много мог подсказать.
Сообщение отредактировал Rustam016: 14 Сентябрь 2018 09:30
#228 Владимир148
Владимир148
  • Cообщений: 2
Отправлено 19 Сентябрь 2018 20:44
добрый вечер. может немного не в тему но у меня такая проблема возникла не могу заварить корень шва на нержавейке в угловом соединении полуавтомат кемпи с пульсом и синергетическим режимом  какие примерно пораметры нужно ставить стыковой шов толщина 10мм фаска 30 градусов
#229 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 415
Отправлено 19 Сентябрь 2018 20:53
Владимир148, вам сюда: http://websvarka.ru/...at-nerzhavejka/
Прочитайте тему, потом задавайте вопрос в этой теме.
#230 useruser
useruser
  • Cообщений: 68
Отправлено 26 Сентябрь 2018 13:42
Вопрос по скорости подачи, если можно.
В выбранном Grovers Mig 200 P диапазон регулировки 2,5 - 18 метров в минуту.
У многих других минимальная скорость меньше, обычно в районе 1,5 метров. У Овермана 200 начинается правда от 2. В похожем Grovers Mig 200 C от 1,5.
Насколько на практике будет значимым такой довольно большой минимум? Это получается 4,1 см в секунду.
Может быть это ограничит накладывание каких-то тонких швов? Или в каком-то режиме придется плясать?
Какой минимум обычно используете вы?
#231 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 807
Отправлено 26 Сентябрь 2018 15:17
useruser, какой по толщине металл вы собираетесь сваривать? Чем толще проволока, тем меньшую скорость подачи надо, но это опять же есть минимальный рубеж, при котором проволокой работать не комфортно и эстетики не получить. К примеру, двойку сплошняком я свариваю от 4 - 4,5м/м для стыковых соединений до 6,5-7м для таврового соединения проволокой 1мм, и при наличии зазора в 1мм.
На мой взгляд не критично.
#232 useruser
useruser
  • Cообщений: 68
Отправлено 26 Сентябрь 2018 15:53
Учусь, толщину того диапазона, что позволяет аппарат. От возможного минимума (в инструкции нет таблиц, рекомендаций по толщине/режимам), поэтому не знаю, ну, навскидку, от 1-1,5 мм или меньше и до максимальной толщины, миллимов 5-6, типа полок уголков, не знаю сколько он сможет проварить на максимуме напряжения/тока и проволоки в 1 мм, миллиметров 5 проварит?
Обычный домашний разнобой, без узкой специализации. Чаще профиль разных калибров, уголки, пластины в 5 мм, прутки 16-18 обваривать по периметру и пр.
#233 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 807
Отправлено 26 Сентябрь 2018 16:57
насквозь нет, всё что выше 3 мм, сваривается со снятием фаски, ну 4-ку можно ещё продавить, это я сейчас об эстетики. В целом мм до 8-10 работать, думаю, можно.
#234 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 415
Отправлено 26 Сентябрь 2018 18:41
useruserУчусь, верхнего предела толщины нет. Просто увеличивается количество проходов.
Для нижнего предела существует проволока 0,6 мм.
#235 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 807
Отправлено 26 Сентябрь 2018 19:05
Ну я бы так не сказал. Металл шва должен образом просто не перемешается с металлом изделия. Хотя если пред подогрев использовать, то возможно.
#236 useruser
useruser
  • Cообщений: 68
Отправлено 26 Сентябрь 2018 21:29
Глобул, с максимальной толщиной понятно все в принципе. Меня интересует именно вот этот минимальный порог скорости подачи в 2,5 метра. Как вы считаете, это в каких-то ситуациях будет иметь негативные последствия? Типа в каком-то режиме потребуется меньше этих 2,5 метров. Или это нормальный минимальный порог? Просто в других аппаратах той же мощности зачем-то же сделали минимум 1,5 метра.
Вообще, в какой ситуации может потребоваться меньшая подача? Чтоб хоть понять будет это мне важно/нужно или нет.
#237 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 214
Отправлено 26 Сентябрь 2018 21:40
50+40 мм . до сих пор не развалилось на карьерном катерпиллере))
  • 7
#238 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 522
Отправлено 26 Сентябрь 2018 21:50
Когда надо заварить что то очень тонкое. Естественно, не сплошным швом, перекрываюмищися точками.  Не уверен, что у Гроверса нижний предел 2,5 метра в минуту. Практически у всех китайцев полтора. Надо у Алексея уточнить
tehsvar, уточни пожалуйста это.
Сообщение отредактировал SergDemin: 26 Сентябрь 2018 22:00
#239 useruser
useruser
  • Cообщений: 68
Отправлено 26 Сентябрь 2018 22:05
SergDemin, уже уточнял. Он точно не знает, как я понял, кроме того, что в мануале.
Написал так: "Не, там мне кажется меньше. Потому как я спокойно на них работаю и на очень малых токах.".
Блин, если бы не эта заморочка, вчера бы уже купил.
Сообщение отредактировал useruser: 26 Сентябрь 2018 22:13
#240 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 214
Отправлено 26 Сентябрь 2018 22:12
Блин, если бы не эта заморочка, сегодня бы уже купил.
трудно найти черную кошку в темной комнате , особенно когда ее там нет .
Конфуций
    Bing (1), YandexDirect3 (2)
