Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 542
#181 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 214
Отправлено 30 Август 2018 15:49
Поскольку надо задавать параметры под конкретную горелку и длину вылета проволоки.  В этом  особого практического смысла нет
я сегодня получил к своей железяке  плату управления  с прошивкой расширенного меню ПА и могу отметить что связи напряжения , подачи и тока намного сложнее чем кажется на самом деле . до сегодняшнего дня я и думать не мог что возможен стабильный сварочный процесс при вылете проволоки 1 мм на 15-17 мм от сопла . т,е нет необходимости лезть горелкой как можно ближе к ванне вообще . и таки  можно выставить такие дополнительные настройки когда при той-же подаче и напруге при таком вылете варить просто не возможно и надо практически уткнуться соплом в металл .
комфорт от сварки в первом случае куда лучше ) сварочная ванна и все вокруг как на ладони . восприятие совсем другое и удобство работы в труднодоступных местах
Сообщение отредактировал Ganimed: 30 Август 2018 15:52
#182 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 522
Отправлено 30 Август 2018 16:28
А в чём проблема? У меня достаточно простой ПА,  в котором нет никаких прошивок. Тупо напряжение и скорость подачи. Почти в попугаях  :pleasantry: .  Когда надо в угол залезть  ( описанная Вами ситуация)  чуток напряжения добавляю, с пол вольта, и спокойно варю на повышенном вылете. Тут главное, не забыть газку прибавить, чтобы защита нормальная была.  Вот уж, воистину, горе от ума!  С заумной синергетикой в ПА геморрои бывают.   Да и не варил я никогда на вылете меньше 10 - 12 мм, ванну же не видно :pardon: .
Это Вам показалось...
Скрытый текст
#183 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 214
Отправлено 30 Август 2018 17:03
 я тоже думал что вылете 10-12 мм комфортная сварка )
оказывается это не так )
все познается в сравнении , да и восприятие стабильного , нормально сварочного процесса ПА как показывает практика и опыт общения у каждого свои
Сообщение отредактировал Ganimed: 30 Август 2018 17:04
#184 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 806
Отправлено 30 Август 2018 17:36
Вот здесь я начал варить
Увеличьте подачу до 7-8м, а то и больше. И соответственно напряжение под это дело и всё норм будет.
#185 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 522
Отправлено 30 Август 2018 17:59
Хотя мне кажется, что от меня в полуавтоматической сварки мало что зависит - на то он и полуавтомат.
Кажется. Скорость ведения горелки в параметры не введёшь,  продольные и поперечные колебания тоже. А от этого зависит формирование шва. Это, не считая настроек.  Даже если синергетический, всё равно, последнее  слово в настройках - за сварщиком. Поскольку настраивать надо под конкретную работу и под себя.
#186 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 214
Отправлено 30 Август 2018 18:05
Добавить нечего ))
#187 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 30 Август 2018 19:39
Учусь,  а не многовато? а то лист 1,5 мм, СО2 ... . Я конечно попробую и покажу как пойдёт.
#188 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 806
Отправлено 30 Август 2018 19:50
Isperyanc, 1,5? Тогда ошибся, я где-то там 4мм прочитал, точнее на фотке посмотрел на катет шва и думал листы толстые, сорян :) Проволоку 0,8 попробуйте лучше, ванна горячее будет и растекаемость получше станет. Для 1,5мм, 1мм проволокой, 4м/м на тавре норм, на вскидку, для углекислоты что-то в районе 17,5в должно быть на дуге. Завтра я у себя могу режим настроить, если надо, вроде есть такое в наличии, но у меня смесь.
В общем чукча между строк прочитал, ещё раз прошу извинить, за то что в заблуждение ввел.
Сообщение отредактировал Учусь: 30 Август 2018 19:58
#189 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 30 Август 2018 20:06
Вот я когда в настройке ставил 17,5/4 , то на дисплее аппарат во время сварки показывал 20,7В. После чего я ему в настройке поправил с 17,5 на 20,7 и во время сварки это показание уже не менялось. Такой вот диалог у нас был).
Будьте любезны - покажите шов какой у вас получится и настройки, на листе 1,5 мм  в тавре. Я тоже покажу на СО2. Варить буду возвратно поступательным как на фото.
#190 ale321
ale321
  • Cообщений: 12
Отправлено 30 Август 2018 21:40
Здравствуйте. Хочу таки взять аппарат для дома foxweld varteg duo 190. Механизм подачи вроде надежный, рукав съемный, ПВ якобы высокий. Но вот нет регулировки индуктивности. Я заморочился. А нужно ли оно мне? Как оно ощущается на практике?
Беру полуавтомат потому, что надо сваривать разную мелочевку, хобби-проекты. Сварка электродом для меня не интересно и не очень просто, т.к. металл буду варить тонкий. Хочется простой и относительно качественной сварки.
#191 midtower
midtower
  • Cообщений: 637
Отправлено 30 Август 2018 22:35
На тонком ее обычно в ноль выводят - глубина провара.
На сайте фоксвелдов есть и другие навроде этого http://websvarka.ru/...009#entry336009, с тремя крутилками.
Еще есть аргонники с режиом TIG Spot, можно делать мелкие аккуратные прихватки-точки. :)
#192 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 522
Отправлено 30 Август 2018 22:47
ale321, купите Сварог Реалhttp://www.welding-r...ml?itemid=16335.  Нормально варит, надёжный. И не заморачивайтесь на регулировке "индуктивности". Это скорость нарастания тока короткого замыкания, окромя брызг ни на что не влияет. Не нравится Сварог - возьмите мелкого Гроверса.  http://grovers.ru/ca...mig-200-energy/. И будет Вам счастье. Это проверенная техника, а в русскую рулетку играть не надо :pleasantry: . Ибо, кроилово приводит к попадалову.  Это не я сказал, это народная мудрость.
Сообщение отредактировал SergDemin: 30 Август 2018 22:48
#193 ale321
ale321
  • Cообщений: 12
Отправлено 30 Август 2018 23:57
По поводу этого аппарата по ссылке. Я по нему на форуме вопрос задавал. )
Вы на него указали, и я снова задумался. Контора, в которой хотел Вартег взять, маленькая, с такими связываться в плане гарантии - гиблое дело, нервы и время. С Леруа таких проблем не было, внушает доверие, а Сварис у них можно купить... Просто Вартег относительно дешево можно взять - 13 т.р. выходит.
Согласен отчасти. Это как сказать, что хождение по лесу приводит к съедению валками. Приводит, могут съесть, но это сильно зависит от того где, когда вы будете ходить.
Так и с "кроиловом". Такие слова обычно присущи продавцам для манипуляции сознанием покупателя, т.к. в их интересах продать подороже и назвать это любым словом, которое будет являться давлением на    разные чувства и комплексы человека. Без "кроилова" деньги водиться не будут (это тоже большая тема, поэтому не здесь и не сейчас :), все вокруг нас состоит из "кроилова"). Нельзя все "кроилово" под одну гребенку. Вообще, это сложная тема, не для этого форума. Но есть еще такая штука, как "маржинальная модель". Вещь дорогая не потому, что она хорошая (как обычно бывает в сознании большинства умов, склонных к упрощению от незнания), а потому, что одним хочется продать дороже и заработать, а другим хочется отдать кому-то денег и таким образом реализовать определенные свои амбиции. В условиях современного рынка даже эта модель уничтожает понимание (если не уничтожает, то сильно размывает) "дороже - лучше" (молчу про здравый смысл). Есть только соотношение цена/качество. Это единственное, на что необходимо опираться. Все остальное - манипуляция в угоду одной или другой стороны.
Это как в физике, в макро- и микромире работают разные законы, любое правило действует в определенных пределах, поэтому народное "мы не настолько богаты, чтобы брать дешевое" - частный случай ("дороже - лучше" работает в определенных пределах, если говорить про аппарат за 6 т.р. и за аппарат за 15, то да, наверное, лучше с учетом реалий, а если говорить про 30 и 35? Где эта граница, на которой "кроилово" закончится, а может я могу взять аппарат и за 100 т.р. и буду людям советовать не экономить и брать хорошее, судя по себе, то это будет тоже неверная точка отсчета, очень все непросто...), один из многих и не может являться истиной. Поэтому "кроилово" было, будет и никуда не денется.
И если говорить про "кроилово" в данном конкретном случае, то смысл заключается в том, чтобы не отрезать НУЖНОЕ. В этом и нужна помощь. Я хочу не переплачивать, но не знаю реальной необходимости некоторых технических особенностей, поэтому могу исключить что-то действительно необходимое. После первого использования станет все понятно, но пока этого нет.
Чтобы поняли меня правильно, я без наезда :), я понимаю, что вы по-доброму, с желанием помочь и спасибо вам за это, но чуть подкорректирую курс беседы. Много слов не по теме, извиняюсь.
"Кроилово" есть. ) Необходим аппарат самый дешевый из тех, что могут обеспечить комфортную работу. На данный момент это вартег и, наверное, сварис комби. Изначально хотел овермана, но отказался, т.к. не будет он использоваться и на 40% своих возможностей. В Вартеге единственный кот в мешке - это его электронная начинка, не понятно, насколько она надежна или нет, не нашел, чтобы кто-то его разбирал и тестировал. Гарантия год. У Свариса, кстати, 3, плюс прелести облуживания в Леруа, плюс та самая индуктивность. С учетом указанных обстоятельств, в т.ч. цены Вартега (на разницу в цене даже со сварисом уже можно взять маленький баллон с газом и редуктор), нужна ли мне эта индуктивность?..
Тонкий металл, профильные трубы - это то, из-за чего я преимущественно и меняют сварку обычным инвертором на полуавтоматическую. Поэтому теоретически, тем более, если я никогда не пользовался полуавтоматом, я не почуствую никакой разницы с регулировкой индуктивности и без нее...
Если надо будет сварить что-то потолще, например, водопроводные трубы, то тут нужен будет более глубокий провар и опять, что один, что другой аппарат это позволят сделать.
Внешний вид шва сильно отличается в одном и другом варианте? Поделитесь, пожалуйста, еще какой-либо информацией по поводу реальной необходимости регулировки индуктивности в конкретных случаях.
И разные фишки в виде антизалипания, автоматической регулировки тока в процессе и пр. - касаются только сварки с электродом? Для полуавтомата особо никаких фишек и нет?
Сообщение отредактировал ale321: 30 Август 2018 23:59
#194 midtower
midtower
  • Cообщений: 637
Отправлено 31 Август 2018 04:37
ale321, туточки на форуме есть тред Советы в выборе, а в подписи у меня не только Сварис, но и описание параметров и примерное ценообразование. Также, в обзоры добавлены мастодонты от сварки навроде фрониуса, так что при внимательном прочтении вы поймете разницу в цене.
#195 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 522
Отправлено 31 Август 2018 08:08
ale321, Вам порассуждать или аппарат выбрать?  Боязнь "переплатить" обычно приводит к покупке откровенного дерьма.  Я Вам дал ссылки на надёжные аппараты с минимально возможной ценой.  Гроверс даже дешевле минимально возможной, цена за курсом ещё не побежала. К тому же - отличный сервис. Всё остальное - геморрой на собственную голову, отложенный на завтра. На комплектующих сэкономили запредельно, это однозначно ведёт к снижению надёжности. Ну и сервисом большой вопрос, если что.
  :yahoo: Может и правда, в продавцы податься. Продавцом я ещё не был. Надо попробовать. :pleasantry:
#196 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 493
Отправлено 31 Август 2018 08:27
ale321, я обычно беру "на все деньги", которые у меня есть в данный момент. Ну, шоб потом не жалеть: а вот если взял бы вон то, оно бы лучше было. Пофиг что, главное принцип, жалеть не о чём, просто больше денег не было.
Пример: как фотик когда-то покупал. Вообще никогда никакого не было. Поехал покупать.  Еду, думаю, ну, гривен за 500, максимум 700, ну самый край штукарь  :crazy:  (вполне реально за 400 даже было купить).
Ага  :rofl:  :rofl:  :rofl:  , 2300 с копейками за фотик и карту памяти (это на тот момент около 300 баксов было), даже на аккумуляторы и чехол не хватило, на следующий день пришлось ехать докупать. Выложил всё, что было в карманах. До сих пор работает, правда, кнопка включения заедать стала, но это фигня, почти 7 лет как-никак  :pardon: .
Сообщение отредактировал Кустарь: 31 Август 2018 08:28
#197 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 806
Отправлено 31 Август 2018 10:33
Isperyanc, Итак, вот на скорую руку прошел. Углекислоту, спросил, сравнить, но мужики её всю извели, а тащить баллон от других соседей мне лень.
Режимы видны, мне понравился последний - 17в/6м (имхо, проволока вышла на нормальный для себя режим), дальше продолжать эксперимент я не стал.
Если практические вопросы появятся, до 4мск я потусуюсь на работе и если что мб что-нить придумаю.
Присадок 2мм для масштаба.
#198 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 31 Август 2018 11:19
Учусь, спасибо, попробую на этих же настройках.
#199 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 806
Отправлено 31 Август 2018 11:37
Isperyanc, для углекислоты +2в, примерно, не забывайте.
Сообщение отредактировал Учусь: 31 Август 2018 11:38
#200 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 356
Отправлено 31 Август 2018 14:38
Isperyanc, Поставьте 3м/18В. Проволока Ф-1мм. Кислота. А вообще, на Фубаге же есть синергетика...
Забыл добавить, индуктивность на максимум 10.
Сообщение отредактировал morgmail: 31 Август 2018 15:45
    YandexDirect3 (1), Yandex (2)
